Lagerschale Hinterrad lose
AndreasK
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 Bj. 1985
Beitrag von AndreasK »
Ich wollte bei meiner Prima 5,Bj. 1984, die hinteren Bremsbeläge wechseln.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Achse zu viel Spiel hatte, und die ritzelseitige Lagerschale lose ist und auch schon leicht in der Felge eingelaufen ist.
Ich denke die Lagerschale ist noch i.O.. Nur wie bekomme ich die Lagerschale wieder in der Felge fest?
Ich dachte schon über festkleben mit Loctit nach.
Hat jemand eine Idee?
Andreas
Re: Lagerschale Hinterrad lose
wenn die lagerschale ok ist warum sitzt sie dann nicht richtig in der felge, wird wohl eins von beiden nicht ok sein
AndreasK
carinona hat geschrieben: ↑
24.08.2019 18:32
Ich habe ja schon geschrieben, dass die Lagerschale schon in die Felge eingelaufen ist.
Natürlich kann ich noch einmal eine neue Lagerschale besorgen. Vielleicht passt diese ja dann richtig.
Nur wenn das nicht hilft und das Einlaufen in die Felge ist zu stark, hat jemand vielleicht eine andere Lösung
Andreas
AndreasK
Das ist natürlich auch eine Idee. Danke
Andreas
