Miele Moped
Re: Miele Moped
wirkt sich das wenige an abnutzung aus?
Molly
Mofa/Moped: Sachs Optima 50
5 Saxonetten classik
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Ja leider. Der rutscht im Griff über.... :(
Re: Miele Moped
ansonsten muss er halt in die tasche greifen
https://velo-classic.de/oxid2/index.php ... m=gasgriff
eckige nippel finde ich nur sowas https://velo-classic.de/oxid2/Fahrrad-o ... raubnippel
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Kollege hat den Schraubnippel repariert. Werde dann ja sehen ob das hält. Leider kein so ein schönes Foto.
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Tach zusammen, habe mal wieder eine Frage. Die Miele ist nun bald soweit ich freue mich schon auf den Moment wenn se denn dann endlich rennt. Brauch noch einen Benzinhahn. Der außen Gewindeanschluss am Tank ist 12x1mm. ??? Habe ich da richtig gesehen das das Linksgewinde ist??? Sind die immer links? Lg. Molly
Re: Miele Moped
am tank ist es linksgewinde
nimm original karcoma benzinhahn
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Danke, wird besorgt.
Hier das nächste Problemchen.
Lenkeranschlag;
Der Lenker haut vor dem Tank. Das ist nicht gut.
Habt ihr nen Vorschlag wie ich das optisch diskret ändern kann?
Re: Miele Moped
Kannst du da nicht irgendein Blech unter die Gabelbrücke bauen?
Die roten Pfeile müssten doch zum Lenkanschlag gehören, oder täuscht das auf dem Bild. Ähnlich wie bei nem Hercules Mofa.
Meine Zeichenkünste in allen Ehren, aber vielleicht kannst du dir darunter etwas vorstellen.
In etwa sowas:
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Hallo Werner, ja an der Stelle muss der wohl mal gewesen sein. Die Sache bespreche ich mit dem Eigentümer. Der ist Metaller und kann drehen, fräsen usw. Der wird sicherlich ein Teil dafür bauen können. Ein , wie war es vorher Foto wäre dazu nicht schlecht. Na, mal sehen. Danke einstweilen. Gr. Molly
Re: Miele Moped
Wohl dem, der einen Metaller kennt, der so was kann.
Klasse.
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Jo Werner, dass kannste wohl sagen. Ich war schon geblendet wie er das Innenteil für den Gas Schraubnippel nachgefertigt hat. Sowas kann man nicht bezahlen. Ich bin sehr sicher das er das auch nachbauen kann. Deshalb wäre ein Foto davon super. Wenn nicht ist es auch nicht schlimm. Wird Eigenkonstruktion verwendet. Lg. Molly
Re: Miele Moped
Schau mal hier:
Quelle Bild:http://www.mielemoped.de/benutzerbilder ... index.html
falls es Urheberrechtsprobleme gibt.
Da kann man zumindest erkennen wie das ganze gedacht ist. Die untere Gabelbrücke sieht fast wie bei einem Hercules Mofa aus.
Ich habe kein Miele Moped, also kann ich davon auch kein Bild machen.
Ein Nachbar meiner Eltern war auch ein begnadeter Schlosser, Der konnte auch fast alles selber basteln. Leider ist er schon verstorben.
Und solche Leute findest du heute fast nicht mehr.
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Danke für deine Mithilfe. Gr. Molly
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Moin Kollegen. Ich stehe mal wieder aufn Schlauch.
Genauso war die Ankerplatte verbaut. Es ist auch die einzige Pos. wo alle drei Befestigungsschrauben passen.
Aber in der Stellung öffnet der Unterbrecherkontakt (fast) in der UT Stellung. Das ist doch nicht richtig, oder?
Wenn der bei OT öffnen soll muss ich die Ankerplatte so verdrehen.
Da passen aber nur noch zwei Schrauben.
In der Pos. springt der zwar ab und an mal an läuft aber sch….
Hier noch ein paar Fotos.
Lg. Molly
Re: Miele Moped
das gedrehte scheint aber richtig zu sein
https://moppedistas.se/wp-content/uploa ... 183535.jpg
frag mich aber ob sachs son langen weg fürs kabel unter der grundplatte gemacht hat
kannst ja mal nach den nummern der grundplatte und polrad googlen
ansonsten musst die löcher etwas länger fräsen
gibt auch andere möglichkeit,
polrad ohne polradkeil montieren, den keil braucht man nur zum leichteren einstellen der zündung, halten tut er nix.
diese alte zündung müßt nach abrissmaß eingestellt werden
http://www.motelek.net/zundanlagen/abriss.png
http://www.motelek.net/zundanlagen/kontaktzuend1.html
hm, ich frage mich ob du den richtigen unterbrecher drin hast
download/file.php?id=2434
https://www.ebay.de/itm/Alte-BOSCH-LMPT ... 1963990016
scheint aber zu stimmen
hast du versucht den unterbrecher bei ot auf 0,4m aufzudrücken...einzustellen, ob er offen bleibt...
Zuletzt geändert von carinona am 26.02.2019 14:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Miele Moped
doppelpost
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Hi, kurze Info zur Situation. Habe die Scheibenfeder beiseite gelegt und die Ankerplatte mit allen drei Befestigungsschrauben (Bild 1) montiert. Kolben in OT gebracht und 2,5mm zurück gedreht. Dann Polrad drauf so, dass der Unterbrecher gerade öffnet. Zündfun kenkontrolle. Mit Bohrmaschine gestartet. Springt an, nimmt Gas an eigentlich war ich schon happy dann gabs ein lautes Plopp und der KW Simmering war draussen. Da habe ich dann wohl auch noch ne Baustelle. Oh man, ich muss noch viel lernen....Lg. Molly
Re: Miele Moped
könntest den außen mit etwas gehäusedichtmasse dünn einreiben
hast du den ring innen gut eigefettet?
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
Gute Idee. Habe den jetzt mit Curil T eingesetzt. Morgen nächster Test. Ein eventueller Fehler von mir könnte sein das ich den WDR und das Schulterlager mit Heißlagerfett eingesetzt hatte. Das silbrige Zeugs war deutlich sichtbar. Lg. Molly Nachtrag; Das Zündkabel hatte ich erneuert. Das Alte war zu kurz und total ausgehärtet.
Molly
Re: Miele Moped
Beitrag von Molly »
So Kollegen. Ist Mal wieder Zeit danke für eure Hilfe zu sagen.
Dat Möp läuft. Erste Probefahrt im Feld gemacht. Springt gut an. Kupplung muss noch nachjustriert werden. Na und dann bin ich damit durch. Bremsen die noch nicht so gut packen und Lichtanlage sowie weitere Kleinigkeiten muss sich mein Freund selber drum kümmern. So etwas fange ich erst gar nicht an sonst stehen einige mit einem Plattfuß bei mir vor der Garage. Das hatte ich schon im Saxonettenzirkus. Die Fahrrad Reparaturwerkstatt will auch was verdienen. Nochmals; DANKE. Gr. Udo :wave:
