Guten Morgen miteinander,
wegen meiner KX 5 hätte ich eine kleine Frage.
Mit welchem Kondensator hattet ihr die besten Erfahrungen ( Haltbarkeit)?
Danke erst mal
omschberger
Kondensator KX 5
- Mofa/Moped: Hercules KX 5
Re: Kondensator KX 5
Ich vergaß
Sie hat eine Ducati Anlage, auf dem Polrad steht: U 31.16 82 19W 10/10W 6V
alten kondensator totlegen, sprich kabel ab
die kabel da direkt verbinden, verlöten und schrumpfschlauch drüber.
wima mkp 10 0,22 außen mit einem pol an primärstrom (blaues kabel) mit anderem pol an masse rahmen/motor
https://www.ebay.de/itm/Wima-MKP1O13220 ... :rk:2:pf:0
theoretisch kann man den auch im zündschloss mit an klemme 2 und 31 machen
sollte die 400V~ haben, mehr volt kein problem,
600V~ https://www.ebay.de/itm/220nF-0-22uF-0- ... rk:16:pf:0
250V~ wäre das absolute minimum
0,33uF geht auch https://www.ebay.de/itm/1-10x-Impuls-Ko ... :rk:8:pf:0
mit dem alter wird die kapazität geringer,, deshalb kann 0,33 die bessere wahl sein.
ähnliches gäbs auch in kasten eingebaut
https://www.zweiradteile-shop.de/elektr ... 50-s51-s70
das passt auch.
man könnte auch normalen nach außen legen
Beru https://www.ebay.de/itm/1-Beru-Zundkond ... 1389098333
das passt auch.
Servus carinona,
danke für die ausführliche und schnelle Antwort!
omschberger
omschberger
