Eigenbau Luftfilter wegen Ansauggeräusch
Raphael
Beitrag von Raphael »
Hallo, nach einiger Zeit melde ich mich mal wieder wegen einer Frage.
Hab auf meinem Rennmofa einen 63ccm Airsal mit 15mm Vergaser, nur mich stört dieses laute Ansauggeräusch von den Pilz Luftfiltern, sprich ich brauch einen Luftfilterkasten.
Dachte an einen Puch Maxi Luffikasten oder dergleichen den ich dann am Lufteinlass aufschneide.
Habt ihr noch Ideen was ich als Alternative machen könnte?
Ein Teil von nem Kreidler Florett Luftfilter hätte ich auch noch da.
Lg
RAFI
Raphael
Re: Eigenbau Luftfilter wegen Ansauggeräusch
Hallo Rafi,
Stelle doch mal ein Foto rein damit man den Anschluss und die Platzverhältnisse sieht.
Hol dir im Baumarkt ein passendes Fallrohr aus Blech, hinten zumachen, 16er oder grösseres Loch rein und mitm Schlauch etwas verlängern. Entweder Halterung am Rahmen oder mit Schelle am Luftfilter, rund ist er ja eh, daran befestigen.
würd eher kunstoffrohr nehmen
Raphael
Danke euch beiden. Die Idee hatte ich auch schon mit dem Fallrohr aus Kunststoff.
Gibts da so ne Faustregel wie groß das Loch im Kasten sein muss bei entsprechendem vergaser?
Lg
RAFI
Raphael
teste einfach nach kerzenbild
größer als der vergaser durchlass muss es nicht sein
könntest ins rohr noch ne lage gummi kleben das dämmt noch mehr die schwingungen
gibt da die grauen abflussrohre, da gibts auch verjüngungen oder endkappen für HT Rohr
https://www.hornbach.de/shop/HT-Muffens ... _765721126
https://www.pvc-welt.de/flexible-Endkappe_1
Zuletzt geändert von carinona am 11.11.2018 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael
Der Luftfiler Anschluss am Vergaser ist blos 20mm groß. So ein kleiner rohr gibts doch gar ned oder. Ich versteh deine Idee noch ned ganz.
Raphael
da muss was dran machen zum verlägern, schlauch etc
und den luftfilter dann in dickeres rohr rein als geräuschdämpfer
dich stört wohl kaum das ansauggeräusch , sonder der krach der aus dem zylinder durch den luftfilter rauskommt
mal übersowas nachdenken
Airbox Racing Kartbox
https://www.racing-planet.de/airbox-rac ... gKvUvD_BwE
Zuletzt geändert von carinona am 11.11.2018 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Du könntest auch den Pilz-Luftfilter in das Rohr stecken. Kappe vorne und hinten auf das Rohr (DN45 oder DN50). An einer Seite strammes Loch für den Anschluss vom Pilz-Luftfilter bohren. Dann wie gewohnt mit Schelle an Vergaser schrauben. Auf die andere Seite ein Luftloch 15mm.
Genau Dieter, so sollte es sein, der Luftfilter kommt rein.
http://www.abload.de/image.php?img=jxejj.jpg http://www.abload.de/image.php?img=a7e5m.jpg http://www.abload.de/image.php?img=jcdig.jpg
Wenn ich die Wahl hätte dann die Airbox, das Ding gefällt mir, sieht nach wenig Arbeit aus.
Raphael
Mit der Konstrukt is es wirklich leise?
Raphael
jedenfalls leiser als vorher, je länger das rohr desto mehr dämpf
und je mehr isolierung drin ist desto besser
kannst zb nen stück von rohrisolierung verwenden, kost kaum was.
sowas im durchmesser zum rohr passend
https://www.isolier-fuchs.de/media/imag ... h3-yz.webp
und das ansaugloch am ende nicht nach hinten grade raus sondern zb an die seite
schall wird veringert indem dem die schallwellen abgelenkt werden, gebrochen
