Hercules M5 Bj. 1979 Gabel federt nicht mehr
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
an was kann das liegen, wenn die Gabel einer Hercules M5 Bj. 1979 nicht mehr richtig bzw. fast gar nicht mehr federt.
Habt ihr mir Tipps bzw. was kann ich dagegen machen ?
Vielen Dank für eure Hilfen
Re: Hercules M5 Bj. 1979 Gabel federt nicht mehr
Bau sie ausseinander, vom alten Fett reinigen, heiss machen (nur soweit das das Fett flüssig wird) dann läuft die Plöre raus und dann ausspülen. Neu einfetten usw.
Wenn sie verbogen ist nutzt das unter umständen nix.
fabiprima0110
super alles klar danke für die Antwort werde ich versuchen.
Ich benutze zum Heiss machen einen Gas-Lötbrenner. Aufpassen bei den Federn, wenn die zu Heiss werden fallen sie zusammen. Lackierte Teile müssen evtl. neu lackiert werden.
fabiprima0110
Alles klar werde ich wenn es mir reicht heute abend versuchen.
Werde dann berichten!!
also flamme würde ich da keine nehmen, höchstens heißluftfön
wirst ja sehn wie die feder aussieht, das fett da zwischen den wicklungen wird verhärtet sein
fabiprima0110
Habt ihr zufällig eine kleine Anleitung wie man die gabel auseinander baut?
Rausdrehen
und vorallem merken wie sie zusammen war, reihenfolge
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/5.php
