Ach so!
Meinst du, der Ducati funktioniert dann auch nicht??
Prima 5s geht am Berg aus
Lagavulin
Re: Prima 5s geht am Berg aus
Thomas
Thomas
doch...falls nich zufällig auch wieder montagsregler erhälst, die dukati sind normal solide und haben auch weniger eletronic da kein gleichrichter für DC+
hab halt nur keine erfahrungen mit den zündeinheiten und hsp spulen , ob die beim nachbau halten,
lichtspule ist lichtspule, regler die gehn , die gehn damit auch
hast du mal den polschuhabstand der lichtspule gemessen,
beide spulen, die metallenen spulenenden, sollten vom magneten 0,25-0,3mm entfernt sein, glaub zwar kaum das es den regler da von dir beindruckt wenns stimmt, aber wer weis
Lagavulin
Meine Zündung ist aus ebay, Verkäufer ist „Strebulator“.
Wenn ich das mit der Kokusan aus NL Ende letzten Jahres gewusst hätte, hätte ich wohl die gekauft.
War mir von vornherein komisch da. Erst ein falsch gestempeltes Polrad, dann der erste defekte Regler, der problemlos getauscht wurde...🤮
Und es war noch nicht mal günstig, vermutlich aber auch nicht preiswert.
Thomas
Thomas
auf dem org kokusan regler sollte ne nummer stehn
hier bei den ebay dingern steht bei herstelle immer noname, das kann faulheit sein
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Spannu ... xyFFdSoFFv
Lagavulin
Luftspalt zwischen Polrad und Spulenschuhen gecheckt und eingestellt—> keine Änderung, Licht flackert.
Ich hab gerade echt Lust wieder auf 6V Unterbrecher umzubauen. Was ein Sch...
Thomas
Thomas
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Ich habe auch noch eine Iskra von diesem Verkäufer. Habe ich nie zum laufen gebracht.
Lagavulin
Ich hatte auf 12V umgebaut, um besseres Licht am Mofa zu haben.
Was brauche ich denn um das mit der 6V Unterbrecherzündung hinzubekommen?
Zuletzt geändert von Lagavulin am 05.07.2018 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Thomas
hol dir erstmal den dunkati regler
den brauchst so oder so, mit dem wird dein licht dann wohl gehn
Lagavulin
Nach 1,5 Wochen Lieferzeit ist heute endlich der Ducatiregler gekommen.
Ich hab ja ehrlich gesagt nicht wirklich dran geglaubt, aber das Ding funktioniert!
DANKE, carinona!!!
Bester Mann!
DANKE, carinona!!!
Bester Mann!
Thomas
Thomas
jo und ansonsten hinten und vorn nur markenbirnen verwenden, billig import zeug kann schon beim nächsten schlagloch hinüber sein
Narva BA9S 12V 4W
https://www.ebay.de/itm/0-44-Einheit-10 ... m570.l1313
mit blinkern gehn vorne nicht soviel watt, sonst blinkt im stand nix mehr. man könnte LED/SMD in die blinker machen, dann ginge vorne mehr als
15w 12V spahn halogen zb
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/ha ... n-mofa-sl1
entspricht vom licht ner 20w normalbirne, reicht bei mofa eigentlich, ist weißes licht und man sieht auch mal die schlaglöcher bevor man sie spürt
die 12v 20w halogen p26s von spahn finde ich leider nirgends mehr, hätte mir 2 kaufen sollen...naja die halten jahre
Narva BA9S 12V 4W
