Umbau Luftfilter rechts rund
Re: Umbau Luftfilter rechts rund
Mushroom Head
guckst du für billiger
https://www.ebay.de/itm/12-mm-Pilz-Kopf ... Sw3jBar4Dt
passt klappert und hat luft
12mm röhrchen sollte reichen, im kasten ist ja genug luft wenn der ansaugt,
das wäre ja schon 5mm mehr als original
und da unten am kasten geht nicht viel dickeres dran
So,
Röhrchen besorgt, 13mm innen, 12mm gabs nicht. Passt, dann nehme ich die paar Zehntel, die das Röhrchen im Rahmen mehr als 12 hat, auch noch mit :lol:
wenn das da fest bekommst
oben gesehn, filter der passt, 56mm
da bekommt man auch 15mm rohr dran dicht https://www.ebay.de/itm/Tullen-Durchgan ... -jhjJ84nQg
Hi carinona,
ich kleb' das mit JB Weld 2K Kleber ein, das sollte halten.
Hab den Link oben gesehen - guter Preis - dauert mir aber zu lange, bis der aus China da ist.
Dann lieber den von Seite 1 https://www.ebay.de/itm/Rundluftfilter- ... Sw1RVaafZN
Ich drehe mir ein Adapterstück aus Kunststoff mit 27mm außen für in den Filter und 15mm innen für mein Rohr.
jo wenn dann oben 5mm gummi am ende vom filter rumklebst wackelt er nicht im kasten
hm das alte stück plaste vom alten filter brauchst wohl um den kasten dicht zu bekommen
das problem werden dannn die düsen bei dem zickigen vergaser https://www.ebay.de/itm/Tullen-Durchgan ... -jhjJ84nQg
Zuletzt geändert von carinona am 17.04.2018 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Genau, so mache ich es.
Hast recht, das Stück vom alten Filter brauche ich, da hab ich gar nicht dran gedacht...
Ich will das dann mal mit einer 52er testen.
Düsenreibahle ist auch ne gute Idee.
Der Motor ist jetzt auseinander:
Hat sich gelohnt, so wie der zündungsseitige Wedi aussieht:
der Motor ist wieder zusammen - mit Viton Wedis an der Kurbelwelle - und läuft.
Zwei Dinge fallen auf:
Wenn ich die Tretachse im Leerlauf mit gezogener Kupplung drehe, vernimmt man ein komisches schnelles Klacken. Was könnte das sein? Ich wüsste nicht, dass der Motor das vorher gemacht hat.
Beim Beschleunigen hört man leise das typische Getriebe-Kreischen. Das war vorher nicht. Ist das eventuell der Primärtrieb, da die Zahnräder jetzt quasi versetzt wurden und sich somit erst einlaufen müssen?
Hier hört man dieses typische Kreischen, das ich meine, sehr gut. https://youtu.be/xk9OGipAcUM?t=1m20s
So laut ist das bei mir natürlich lange nicht.
buchse rechts an tretwelle auf dem bild, direkt neben dem zahnrad
hast die so
dann wärs richtig
Hallo Carinona,
so hab ich es montiert.
PS: Kann man von außen feststellen, ob die Buchse so sitzt wie sie sitzen soll? Nicht, dass ich die Welle nochmal raus genommen habe und es dann falsch war. Habe aber eigentlich drauf geachtet.
Wie viel axiales Spiel ist denn an der Tretwelle normal? Habe da ziemlich großes, so ca. 2-3mm.
da ist spiel, da ist auch der freilauf
wichtig ist die buchse, wenn die nicht an der stelle ist kommen sich die hzahnräder ins gehege
die buchse muss direkt neben das zahrad, kommt oft vor das die jemand da rechst wo noch die ausbuchtung ist, hinbaut, weils an der tretwelle so aussieht als war die da
kann im mom aber auch die schaltung sein die noch nicht eingerastet ist
dreh mal das ritzel
carinona hat geschrieben: ↑
28.04.2018 22:49
Ok dann passt das ja schonmal.
Ich hatte die Buchse auf jeden Fall zuerst richtig montiert, hatte extra noch nachgeschaut wies gehört.
Dann hatte ich die Tretwelle nochmal rausgenommen, und sie dann wieder reingelegt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Buchse da verrutscht ist, und zwar so, dass sie zufällig genau in die Einbuchtung gepasst hat, und dass mir das dann bei der Endkontrolle nicht aufgefallen ist, ist winzig, denke ich.
Die Zahnräder kommen sich ins Gehege, in wie fern?
Ich bin schon mit dem Motor gefahren heute Nachmittag, also er fährt gut, und die Schaltung ist somit auch eingerastet.
wenn die buchse da nicht ist hat die welle doch viel mehr spiel und kann ans nächste zahnrad kommen, auch gibts dann meist noch problem mit der bremse
ka was bei dir ist
schaltung sauber eingestellt
dichtringe innen gefettet
Ich habe gerade noch einen 2BX zerlegt in der Werkstatt liegen, das ist ganz praktisch.
Habe jetzt nochmal geschaut. Wenn die Buchse falsch montiert ist, dann ist die Begrenzung, wenn man in Fahrtrichtung links an der Tretachse zieht, der Hebel, an dem die Bremsstange eingehängt wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wenn der Bremshebel bei Ziehen an der Tretwelle in Fahrtrichtung links nicht am Motorgehäuse aufliegt, die Buchse richtig montiert ist.
Habe dann am 2BY geschaut: passt.
Also die Buchse ist definitiv richtig drin.
Das Geräusch ist nur minimal, wahrscheinlich gar nichts schlimmes. Das Kreischen beim Anfahren ist auffälliger, aber das wird wohl wirklich nur der Primärtrieb sein. Ich mache bald mal ein Video davon.
Edit: Dichtringe sind alle gefettet.
wenn sonst alles richtig ist
die ausgleichsringe an der kurbelwelle an den lagern wieder so eingebaut wurden wie vorher, die lager richtig draufsitzen...
sollte es normal nicht kreischen, wellendichtringe laufen sich ein, aber eigentlich auch nicht grad lauter....
anlaufscheiben in der kupplung richtig sind...
müßte der motor normal ruhig laufen
hast du öl an die lager...
Hallo carinona,
KW ist richtig montiert, Lager geölt.
Ich habe jetzt doch einen Fehler an der Tretwelle gefunden: Rechts ist eine Scheibe verrutscht; sie ist jetzt außen zwischen Bremshebel und Motorgehäuse anstatt innen. Morgen mache ich den Motor nochmal auf und korrigiere das. Dann mache ich auch vor dem Verkleben der Motorhälften Bilder. Ausgebaut habe ich den Motor schon.
Zuletzt geändert von carinona am 30.04.2018 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Genau, ich berichte dann :)
