Mofa/Moped Schloss
Dirk
Mofa/Moped Schloss
Beitrag von Dirk »
nachdem ich nun mit viel Liebe und Aufwand meine Optima 3 hergerichtet habe, überlege ich mir, wie ich denn ein venünftiges Schloss an meinem Moped unterbringen kann. Ich möchte das Moped natürlich auch einmal einigermaßen sicher anschließen können, wenn ich damit unterwegs bin. Ich habe einfach noch keine überzeugende Idee, wie und wo am Moped ein etwas besseres Schloss unterbringbar ist. Hat von Euch hier jemand eine gute Idee?
Dirk, Bremen
Re: Mofa/Moped Schloss
Hallo Dirk
Wie wäre es mit einer Werkzeugrolle, habe ich vorne an der Gabel unter der Lampe angebracht. Bei mir ist da das nötige Werkzeug und die Batterie verstaut.
Hier eine mit Schnellverschluss.
https://www.amazon.de/Turin-Motorrad-We ... r+motorrad
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo Uwe,
eine schöne Idee! Vielleicht finde ich ja irgendwo eine Rolle die nicht so "Chopper-mäßig" aussieht. Heute war ich in einem Fahrradladen und nun habe ich die etwas moderneren Faltschlösser im Sinn. Die lassen sich sehr kompakt zusammenschieben und vielleicht von unten unterhalb des Tanks an dem Rahmenrohr befestigen. Ich werde einmal schauen, wieviel seitliche Luft zwischen dem Tank und dem Rahmenrohr vorhanden ist. Mal sehen - irgendwann habe ich eine Lösung, die mir gefällt.
Dirk, Bremen
Dirk
Beitrag von Dirk »
falls es interessiert, hier meine vorläufige Lösung:
Ich habe mir eine einfache und günstige Universalschlosstasche von Louis gekauft. In diese passt auch ein massives stabiles Kettenschloss. Unten in die Tasche habe ich mir beim örtlichen Schneider zwei grosse Schlitze einarbeiten lassen, so dass sich die Tasche ohne weitere Spannriemen o.ä. stramm über den Gepäckträgerbügel schieben lässt. Das ganze ist relativ unauffällig, sitzt sicher am Moped und verschrammt nicht den Lack:
Dirk, Bremen
