Motor geht im Stand aus und hat keine Leistung
Lagavulin
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Re: Motor geht im Stand aus und hat keine Leistung
Beitrag von Lagavulin »
Ok, dann besorge ich einen 570er. Bei meinem 280er war eine relativ dicke Dichtung montiert. Ich weiss nur nicht wie dick dick ist. :D
Aber ich hab schon das nächste, diesmal selbstgemachte, Problem. Kennt ihr das? Diese Tage, an denen man Zauberhände hat? Wo alles, was man anpackt zu Shice wird? Ich hab diese Tage im Moment... :crazy:
Aaaalso, nachdem ich dann gestern den Motor zerlegt hatte, musste ich die Gehäusehälften natürlich reinigen. Hab das dann erstmal grob mit Motorblockreiniger und Bremsenreiniger gemacht. Dann aber hab ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich hab mich im Netz erkundigt wie man die Teile effektiv reinigt. Ein oft gelesener Tipp ist... Spülmaschine...
Ich also heute morgen die Teile in die Maschine gepackt, 2 Stunden später wieder raus und alles blitzeblank. Super Tipp soweit....
Leider hat es aber den Lack verfärbt. Das Gehäuse strahlt goldgelb und nicht mehr silbern. :shock: :o :? :( :cry:
Also werd ich das wohl lackieren müssen. Habt ihr dafür auch Tipps? Der hitzebeständige Lack von Dieter hat mir nicht so gefallen und ist scheinbar auch nicht so haltbar...
Thomas
Am Motorblock kannste jede xbeliebige Farbe nehmen, der wird nicht annähernd so Heiss wie der Zylinder. Wichtig ist das du dann mit 2K Klarlack versiegelst. Gibt es auch in Dosen, ca 15€ für 400ml.
Den silbernen Hitzelack nehme ich auch nicht mehr. Wenn überhaupt dann den schwarzen und nur für den Zylinder. Fürs Getriebe nehme ich normalen silbernen Lack. 2-K-Klarlack am Schluss wäre das I-Tüpfelchen, habe ich mir bisher aber immer gespart.
Hi zusammen,
ich denke auch, dass bis zu einem bestimmten Baujahr der BX den 280er Zylinder hatte.
Wenn dein Motor aber 49ccm hat, würde ich auch den 570er nehmen. Ich würde den Flanschanschluss auch immer bevorzugen.
Hier ist noch ein guter 480er, allerdings würde ich den auch eher nicht nehmen. Ich vermute, dass der 480er etwas weniger Leistung als der 570er bringt. Ich bin aber auch noch nie einen 570er gefahren.
orangejuice12 hat geschrieben:Hi zusammen,
Hallo Jona :)
Der in deinem Link ist kein 480 sondern einanderer,aber egal nein da gibt es kein Leistungsunterschied und fahre z.Z. den 480er auf meinem BX meiner 87er Prima 5S,vorher den orginalen 570er den ich warscheinlich dem nägst wieder verbauen werde.....
Prima_3s_Fahrer hat geschrieben:Hi,
Also wenn man schon einen guten 570er für einen guten PReis findet, dann würde ich zuschlagen.
Denn wenn dein Motor 49ccm hat dann wird da wahrschienlich ein 570er drauf müssen/sollen.
Aber wenn dir die orginalität und der richtige HUbraum nicht so wichtig ist kannst du auch den 280er nehmen. Da muss man dann aber mit der Kurbelwelle aufpassen. NIcht, dass der Kolben an die ZK schlägt.
EDIT: Das könnte einer sein: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -305-18557
Hallo Vale ;)
Vielen Dank fürs Posten des Linkes,wie ich schon geschrieben habe ist ein 570 und er ist ungebort oder gefeilt,also Orginal...Ich habe Ihn Gestern gekauft und müßte in den nägsten tagen bei mir ankommen..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lagavulin
Prima 5 BJ87 hat geschrieben:
Hallo Vale ;)
Du warst das... Grrrrrrrr.... :x
Thomas
Lagavulin hat geschrieben:
Hallo Vale ;)
mal schauen,bin gerade da bei eine schon selten gewordene kreidler Flory 3gang zu kaufen und vieleicht kannste von mir einen gurten Zylinder bekommen,habe zwar vor knapp 2Wochen einen 570er gekauft,aber der ist sowas von auf gebohrt und so gar die Überstöhme sind Bearbeitet.
Weis du was ich biete dir meinen 570er im Orginalem Zustand(nicht gebohrt und gefeilt mit orginalem Anssaustutzen(ist noch mit den Orginalen Schrauben am Zylinder befestigt und mit Dekoventil an.... :)
Lagavulin
Ist schon OK. :thumbup: Ich hab auch einen gefunden, war nur leider teurer als deiner. Wenn meiner wider der Beschreibung und Versicherung des Verkäufers nicht in Ordnung sein sollte, komme ich nochmal auf dein Angebot zurück. :wave:
Thomas
Thomas
Lagavulin
noch ne Frage: An der 5S ist momentan ein P3 Krümmer (natürlich mit Steckflansch) verbaut. Welcher Krümmer gehört denn eigentlich auf die Kiste? Und welchen Kolben sollte ich nehmen? 37.97 oder doch lieber gleich 37.98mm?
Danke Euch.
Thomas
Thomas
Lagavulin hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke Euch.
Thomas
Hallo Thomas wenn du den 570er hast kaufe dfir einen P2(22mm) Krümmer,aber bitte nicht absägen und falls dein Auspuff ein Drosselrohr hat dir gleich einen Geschloßenen ohne...
Welchen Kolben,ist schwierig der 37,97 wäre auf jedenfall der sichere je nach Verschleisgenze und ich könnte dir zwar einen Empfehen kostet so etwas über 30€,aber der hat 37,98 wie ich Ihn z.Z. mit 480er fahr,jedoch ohne dekoventil und hat warscheilich schon wieder Dichtung gehimmel weil einfach zu Viel Druck...
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Hi Thomas,
ALso deine ist Bj. 1986. ICh vermute infach mal den Krümmer mit 15 -16mm Durchmesser. Das müsste der P1 Flansch sein. Aber ganz ehrlich wenn du ein bisschen mehr zug und Endgeschwindigkeit willst und auch mit irgendwelchen Chinabombern mit Sportauspuff und 25er DRossel mithalten wilst dann hol dir doch einen P2 Krümmer. Der hat beim Flansch eh nicht viel unterschied. Der P2 müsste innen 18mm DUrchmesser haben. Legal ist das sterng genommen nicht mehr, aber auffallen tut es eigendlich nicht.
Hier die KRümmer:
P1: http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-P ... SwnHZYW-Ye
P2: http://www.ebay.de/itm/P2-Auspuffkrumme ... Sw4CFYpH9a
UNd schick doch bitte lieber mal den Link vom 570er nicht dass es doch ein anderer ist :mrgreen:
Edit: den Link vieleicht besser als PN, aber ich glaube dass dir jetzt keiner mehr nen Zylinder wegnschanppt ich mein Uwe hat den zwar genommen aber er ist so fair und bietet dir einen an :thumbup:
Vale
Prima_3s_Fahrer hat geschrieben:Hi Thomas,
Hier die KRümmer:
Hallo Vale ich hoffe du hast meine Mails gelesen 570 ist Flansch nicht StecK allo P2 22mm steck P2 20mm,habe beide hier....
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Na dann passt ja alles.
Werd ich wol übersehen haben :mrgreen: .
Vale
Lagavulin
Hallo Vale,
hab leider keinen Link mehr, da die Kleinanzeige nicht mehr aktiv ist. Hatte den Verkäufer gebeten ein Bild von der Teilenummer zu machen. Sollte also passen.
Ich nehm den P2. Da ich das Mofa für meinen Junior fertig mache, bin ich von Tuningmaßnahmen nicht so angetan, aber die Änderung sollte doch recht moderat ausfallen. Zumindest hab ich das aus meiner eigenen 5S-Zeit noch in Erinnerung. Was ich aber nicht mehr weiß... braucht man einen Auspuffgummi und wenn ja, wo wird der montiert?
Ich hab jetzt folgende Auswahl getroffen:
https://shop.strato.de/epages/64040276. ... oducts/137
https://shop.strato.de/epages/64040276. ... ucts/SA201
Hoffe, das passt so. Kupplung wollte ich auch neu machen. Gibt's bei den Scheiben was zu beachten?
https://shop.strato.de/epages/64040276. ... ucts/SA951
Thomas
Thomas
Lagavulin hat geschrieben:Hallo Vale,
Thomas
Hallo Thomas Krümmer und kolben sind ok.kaufe auch schon mal beim Stübchen... :mrgreen:
Also hier welche Auspuffschelle du benötigst:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-schelle- ... 2797537134
das ist die Richtige Schelle mit gummi für Krümmer und Auspuff...
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
HI Thomas,
WEnn du auf nummer Dicht gehen willst, dann kann ich dir nur seine SChelle weiterempfehlen.
Bei meiner P1 hält aber auch die normale gut dicht.
Du hast den 25/40 Km/h AUspuff (der ohen Drosselrohr) ?
25/40 Km/h müsste auf dem Topf stehen da wo das enstück am Topf rankommt.
WEnn da nur 25 Km/h steht brauchst du einen ohne Rohr.
Das währe was gutes: https://shop.strato.de/epages/64040276. ... cts/SA1202
Vale
Lagavulin
Da steht nix. Der Auspuff sind aber genauso wie der auf dem Bild aus, ist aber verchromt.
Thomas
Thomas
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
HI Thomas,
Hm, dann könnte das schon der NAchbau sein. ISt auch keine Nummer drauf gar nix?
Dann wird der auch ohne Drosselrohr sein. Kannst ja mal am Krümmeranschluss vom AUspuff reinschaun und gucken ob da so ein kleineres Röhrchen drin ist. WEnn du da mit der Taschenlampe reinleuchtest und den inneneraus bis zum Prallblech sehen kannst, dann kannst du den AUspuff lassen. Der wird zwar von der qualität nicht so gut sein aber er erfüllt denk ich mal seinen zweck.
Zu den Stehblozen am Auslass. ICh weis leider nicht welche da reingehören. ICh vermute mal sowas in der Art: https://www.mofakult.ch/sachs/stehbolze ... m6-x-30-mm
ICh kann bei gelegenheit mal bei meinem 570er ZYlinder nachschauen und dir die MAße geben, falls es kein anderer weiß.
Vale
Hi Udo,
danke noch für die Info mit der Leistugn des 480ers und des 570ers.
P2 finde ich auch gut, erst recht den 18mm-Innendurchmesser am Flansch. Fahre ich auch so.
Wie klingt denn der Auspuff? Mein 25€-Billignachbau klingt sehr blechern.
