Zylinder für den 505 / 2DX
13ner Kugel
Mofa/Moped: Hercules Prima 5/Optima 3s/Batavus Starflite 25
Beitrag von 13ner Kugel »
Moin.
Ich habe Probleme damit einen passenden Zylinder für meinen 505/2DX zu finden...
Die Originalen 0213 146 476 sind sehr schwer zu bekommen da sehr selten oder sehr SEHR teuer!
Es gibt ja nachbauten die passen sollen aber welchen brauche ich oder eher welche passen?
Ich finde bei Ebay so manch einen der möglicherweise passen könnte... aber meistens haben die Verkäufer keine Ahnung was genau sie verkaufen und können mir denn auch nix genaues zu dem Zylinder sagen.
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich ja eigentlich nur einen Zylinder mit 49 ccm, 44 hub und einer 38mm Bohrung richtig?
bitte helft mir ich suche nun schon so lange und bald ist der "Sommer" vorbei.
Lg.
Re: Zylinder für den 505 / 2DX
Die ccm ist unabhängig vom Zylinder, die 49ccm werden durch einen längeren Hub der KW, 44mm, erreicht!
Gute Erfahrung habe ich mit dem 64ccm Zylinder von Airsal gemacht, ca 4-7PS je nach Vergaser, Ist aber nicht legitim! Der 50er von Athena dreht zwar hoch, hat aber untenrum keine Power im gegensatz zum Airsal.
Zuletzt geändert von Uwe S. am 09.08.2017 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
13ner Kugel
Moin.
Danke für deine schnelle Antwort! :)
also nur damit ich das einmal in meinen Kopf rein bekomme.
Die Zylinder haben ALLE 49ccm und es wird nur durch einen Hub von entweder 44mm oder 42mm eine ccm zahl von 49ccm oder 47ccm erreicht? :crazy: :crazy:
Würde ja bedeuten das dieser Zylinder passt? (siehe Link)
http://www.ebay.de/itm/Zylinder-SACHS-H ... SwopRYkQMN
Richtig, das ist der erwähnte Athena. Suchfunktion nutzen, da gibt es jede menge Infos bzgl. des Zylinders.
13ner Kugel
Alles klar vielen dank!
habs jetzt auch kapiert :lol: :lol:
Zylinder ist bestellt :thumbup:
hast du jetzt den 50er Athena bestellt?
Berichte dann bitte, wie er mit den originalen Optima-Komponenten läuft, d. h. Auspuff, Krümmer und Vergaser (12 oder 13,5mm?).
Und wie du die Fahreigenschaften im Vergleich zu dem originalen Zylinder findest.
Gruß und Danke,
PS: Warum brauchst du eigentlich einen neuen Zylinder?
Und noch was: Nimmst du den Sachs oder den Athena Ansaugstutzen?
ReneSch
Mofa/Moped: Herkules 500
Beitrag von ReneSch »
Ich würde mal auf ebay oder Amazon schauen ... wenn Du da nichts findest, vielleicht mal hier http://kaufen--auf--rechnung.de/autotei ... aufen.html schauen, die stellen da auch verschiedene Webshops für Autoteile, Mopedteile, etc. vor ... oder mal bei einem örtlichen Händler/Schrottplatz anfragen ...
lg
