Hercules KX 5
- Mofa/Moped: Moped Hercules KX 5
Hercules KX 5
Hallo.Bin Neu hier
.Mein Name ist Andre und komme aus Geesthacht.Bin jetzt stolzer Besitzer einer Kx 5.Bj.1986.Leider hat das Moped nur 4 anstatt 5 Gänge!Gibt es in der Nähe einen Schrauber der mir helfen kann?mfg Andre
Re: Hercules KX 5
Hi Andre,
schau doch bitte als Erstes mal auf das Schild oben am Zündungsdeckel auf der rechten Seite des Motors.
Da steht der Typ des Motors. Ein Sachs 50/5 AKF müsste verbaut sein.
Was steht da bei dir?
PS: Willkommen im Forum!
Re: Hercules KX 5
Hallo und danke für die Schnelle Antwort.Ja, es ist ein 50/5 AKF.Es ist auf jedenfall ein 5 gang motor!
Re: Hercules KX 5
okay. Also geht einfach der 5. Gang nicht rein?
Re: Hercules KX 5
Ja genau.
- Mofa/Moped: Hercules KX-5
Supra4GP Bj. 79, 81, 83
Re: Hercules KX 5
Hallo zusammen.
Nur, weil auf dem Lima Deckel 50/5 AKF steht, heißt das noch lange nicht, das es auch einer ist.
Die Lima Deckel kann man bequem hin und her tauschen. Er passt auch auf einen 501/4 CKF, welcher auch in die KX-5 passt.
Am besten kann man das äußerlich an der Öleinfüllschraube sehen.
Beim 50/5 sitzt diese (in Fahrtrichtunge gesehen) in der rechten Gehäusehälfte, beim 501/4 in der linken.
Sollte Deine in der linken Seite sein, wirst Du den 5ten Gang vergeblich suchen, da nicht vorhanden.
Sitzt sie jedoch in der rechten, liegt ein anderes Problem vor.
Dies dient nur als Hinweis. Nicht überall, wo 50/5 draufsteht, muss auch 50/5 drin sein.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Ich glaub nur, was ich sehe.... und davon nur die Hälfte....
https://www.youtube.com/user/HerculesSupra4GP
