Revision Sachs 505/2B Ausf. A
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
bin gerade dabei einen Sachs 505/2B Ausf. A instant zu setzen.
Meine Frage ich habe einen Zylinder aber keinen Kolben dazu.
Frage auf was muss ich Achten bei der Wiederbeschaffung eines neuen Kolbens?
Danke für die Hilfe
Re: Revision Sachs 505/2B Ausf. A
Auf dem Zylinder steht eine Nummer und evtl sogar der Hersteller. Danach richtet sich in Abhängigkeit des Zylinderustandes die Auswahl des Kolbens.
man muss die Zylinderlaufbahn in einer KFZ Werkstatt o. Ä. mit einem Zweipunktmessgerät vermessen lassen.
Wenn man dann den genauen Innendurchmesser kennt, kann man unter Berücksichtigung des Kolbenspiels einen neuen, passenden Kolben kaufen.
ohne den zylinder ausmessen zu lassen kannst nur 37,98mm kolben testen, keinen größeren
also zb
http://www.ebay.de/itm/Meteor-B-Kolben- ... Sw-zxWmfGe
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=sc ... 8&_sacat=0
kannst einring oder zweiring nehmen
keinen noname kolben verbauen
fabiprima0110
ein Händler in der Bucht schrieb mir folgendes:
Ich würde bei einem gebrauchten Zylinder den Kolben mit der Größe C verwenden, die Übergröße von 1/100mm passt bei bebrauchten Zylinder sicher.
Was haltet ihr davon
nix,gar nix
denn es kommt draufan wo man mit zählen anfängt
,,der erste ist 37,97
den benennt sachs mit keinem buchstaben
sachs fängt mit 37,98 mit A an
andere hersteller haben da B und es gibt noch seltsame vögel die nennen 37,98mm C
und dein händler ist in meinen augen ,wenn er keine mm angaben macht , ,,,ein..... ich möchts nicht sagen
was zu sagen ist steht oben
fabiprima0110
Das dachte ich mir auch. Hab jetzt heute mal den zylinder genauers angeschaut und bemerkt das alles aufgebohrt ist was zum aufbohren ist. So möchte ich diesen nicht wieder verbauen. Weiß jemand wo ich noch einen originalen zylinder her bekomme.
gibt noch neue aber alle um 400eu
ansnten gebrauchten bei ebay
oder den alten weiter nehmen wenn er ansonsten noch gut ist und nicht defekt gefeilt wurde
fabiprima0110
Das problem wird halt sein das das mofa dann zu schnell läuft. Oder?
das muss man dann sehn
wenn kleiner krümmer und gedrosslter auspuff dran ist und vergaser und luftfilter org ist, dann kann die kaum schneller werden, das sind nämlich die hauptdrosseln
Ja, das mit den Buchstaben bei den Kolben ist verwirrend. Ich habe leider bis Heute keine Werkstatt gefunden die den Zylinder vernünftig messen kann/will. So nehme ich immer die Größe 37,97 wenn der Zylinder augenscheinlich wenig gelaufen ist. Bei Motoren die schon gelebt haben nehme ich halt 37,98. Sehr sauber sind die Meteor gearbeitet.
Camaro2000 hat geschrieben: Ich habe leider bis Heute keine Werkstatt gefunden die den Zylinder vernünftig messen kann/will.
das kann normal jede kfz werkstatt, frag mal bei vw oder audi etc, die könnten die teueren werkzeuge haben, keine kleine klitsche, frag mal bei ner markenwerkstatt
es muss ab werk nicht 37,97 drin gewesen sein, da kann auch 37,98 oder 37,99 dringewesen sein wenn der zylinder nachbearbeitet wurde, nicht jeder guß war einwandfrei
hm, mal paar adressen
sacklochzylinder bearbeiten auf übermaßkolben
http://www.motorenbau-kurz.de/zweirad/
https://www.platt-zmf.de/
http://www.motorencenter-heyd.de/
fabiprima0110
Super vielen dank für eure antworten echt spitze dieses forum. Schön das hier die hercules noch weiterleben.
fabiprima0110
Eine weitere frage hätte ich noch habe jetzt die 2 motorhälften wie reinige ich die am besten bzw. mit was
sieh mal hier
http://rollerersatzteile.de/index.php?m ... ts_id=1835
alles was metall ist kannst bremsenreiniger nehmen oder pinselreiniger
der motor ist außen lackiert
fabiprima0110
Kann ich bremsenreiniger für innen und außen nehmen. Der zylinder ist leider ausverkauft
würds machen , siehst ja ob der außen den lack anlöst, glaubs nicht
noch ein zylinder
http://schreiber-zweiradshop.de/Zweirad ... ucht-.html
fabiprima0110
Könnte ich die hälften auch vorher mit einem dampfstrahlgerät vor reinigen. Und wo bekomme ich so ein teil her welches an der tretwelle befestigt ist und man den bremsstab einhängt. Das ist nämlich bei mir ausgerissen
kannst das zeug auch dampfstrahlen
bremshebel
zb http://www.ebay.de/itm/Bremshebel-Fusbr ... xyLBNR6o3X
fabiprima0110
Vielen dank.
Was haltet ihr davon läuft aber gut und hat kein höhenspiel. Wie bekomme ich die sauber.
Kurbelwelle
Kurbelwelle
