Packtaschenträger für Prima 5
neu1904
Mofa/Moped: Hercules Prima 3 mit Optima 3 BX Triebwerk
Beitrag von neu1904 »
ich suche für eine normale Prima 5, also kein Sitzbankumbau o.ä., einen Packtaschenträger, da meine Softtaschen ohne einen Grundträger am Hinterrad schleifen.
Nun meine Frage:
Gibt es so einen Grundträger für die Prima mit dem normalen Heckaufbau, also mit dem Gepäckträger überhaupt?
oder
Hat schon mal jemand einen Eigenbau gesehen und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Ich würde mir gerne einfach ein fertiges Teil zulegen. Ich habe leider nicht die Möglichkeiten mir selbst etwas zu schweißen/zu biegen
Danke & Gruß
Mark
Re: Packtaschenträger für Prima 5
ich hab holzbrett mit zwei seitenteilen aufn gepäckträger gemacht
de winkel mit vierkant holz verstärkt und verleimt ..verschraubt
brettschichtholz
das die übliche lösung
hab motorrad packtaschen dran
sollte man mühle vorm beladen anlassen... :mrgreen: :I
neu1904
Super, OK ist eine rustikale Holz-Lösung. :thumbup:
Gibts denn auch noch eine in Metall :)
wie hast du deine Holzkonstruktion am Gepäckträger befestigt, Carinona?
Warum sollte man den Motor vor dem Beladen starten? Man kann doch ruhig beladen, abbocken, und dann den Motor anlassen.
@Mark:
So etwas gab es original als Zubehör von Hercules.
Siehe hier Teil 6.
Diese Bügel werden immer mal wieder bei Ebay und den Ebay-Kleinanzeigen angeboten, einfach nach Hercules Bügel; Hercules Chrombügel; Hercules Gepäckträger usw. suchen.
Meistens werden diese Bügel so um ca. 50€ gehandelt.
Edit: So sieht das montiert aus, die SX hatte das von Werk aus: https://www.hercules-jogging.de/images/ ... ima_SX.jpg
orangejuice12 hat geschrieben:Hi,
auf dem gepäckträger in der mitte bzw hinten sind kleine bohrlöcher
dadurch habs ichs festgeschraubt, noch wegen dem lack luftfpolsterfolie drunter
lad mal hinten zb 20kg drauf, und dann versuch den lenker runterzubekommen
stimmt bei zweigang ist ja kein problem , aber bei meiner automatik
etwas breiter , knapp über die stossdämpfer, paar centimeter breiter, und von sattelstange bis ende gepäckträger, wasserkasten zb passt drauf
holz verschraubt und verklebt, und das ganze mit 2 maschinenschrauben an der gepäckträger
1cm sperrholzplatten http://holzmueller-sachsen.de/bild/Birk ... iginal.jpg
könnte man auch mit kunstleder beziehn
für die anderen orig gepäckträger braucht man spezielle packtaschen die steif sind, da die dann nur eingehängt sind
neu1904
@organge:
danke für den Tipp :thumbup: . Genau das hab ich gesucht. Ich hab nur bei Chrombügel immer an die Sturzbügel vorne am Tank gedacht und die direkt außen vor gelassen.
@carinona:
gewohnt wertvolle Tipps :D :D :D
Ich werde deine Konstruktion auf jeden Fall nachbauen.
Kannst du dich übrigens noch an unseren Chat bezüglich verschiedener Luftfiltervarianten erinnern?
Du wolltest mal ausprobieren zwei hintereinander zu setzen, um eine größere Fläche zu bekommen.
Ich habe diesbezüglich bei mir vor Ort eine Quelle aufgetan, aus der ich wiederverwendbare Sportluftfiltereinsätze mit dem großen Durchlass für den eckigen Kasten beziehen kann.
Sieht im Prinzip genau wie der originale Filter aus, besteht nur aus einem anderen Material.
Ich hoffe, dass ich bald Rückmeldung bekomme und werde nachberichten.
Gruß Mark
das teil
http://databikes.com/imgs/a/b/f/s/n/her ... _1_lgw.jpg
nutzt nix bei weichen satteltaschen
und sowas kost geld
http://www.classic-moped.com/product_in ... -puch.html
die könnten für den träger steif genug sein
tomos satteltschen halter
http://www.disa-mopedstore.de/Tomos-A-3 ... tz-Mo.html
neu1904
Dann bleibt wohl nur die Holzalternative.
Werds testen...
Hab den letzten Link zu spät gesehen.
Hast du die Tomos Träger schon mal an ner Prima gesehen?
neu1904 hat geschrieben: Hast du die Tomos Träger schon mal an ner Prima gesehen?
die tomos hat auch ne andere halterung, aber evtl könnt man basteln
http://jaygl.org/wp-content/uploads/par ... s-a3-6.jpg
neu1904
Die letzte Halterung sieht aber richtig cool und praktisch aus.
Was mag sie wohl kosten.
Gibt es die nach zu kaufen?
Die wirst du wohl kaum finden und eher schlecht an der Prima montieren können denke ich...
Beitrag von rdiger8092 »
Hallo !
Habe meinen Halter erst vor kurzem bei E-Bay Kleinanzeigen über eine geschaltete Suchanzeige bekommen . Habe mehrere Angebote erhalten .
Es einfach mal auf den Weg versuchen !
