Sachs 505 Gang springt heraus
fara9802
Mofa/Moped: Prima 4S
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Beitrag von fara9802 »
ich habe ein großes Problem mit meinem Sachs 505/2by. Der 2. Gang springt oft während der fahrt raus, aber innerhalb von ca. 0,5 Sek. springt er wieder rein. In diesen 0,5 Sek. wo der Gang raus springt will der Motor schlagartig hochdrehen, aber in dem Moment wo er hochdrehen will springt dann auch wieder der 2. Gang rein, sodass er nur leicht hochdreht :(
Im 1. Gang hab ich es bisher eher selten gehabt.
Wenn der Gang rausgeht, geht der Schalthebel unten am Block ganz schnell vor und auch gleich wieder zurück. Die Feder ist voll gespannt es passiert jedoch trotzdem
Bitte um Hilfe dieses Problem zu lösen
Danke Gruß
Ralf
Re: Sachs 505 Gang springt heraus
Schalthebel lose?
Wenn nicht und die Feder in Ordnung ist, bleibt dir nach deiner Beschreibung nur das öffnen des Motors. Das Hochdrehen des Motors ist dabei irrelevant.
zug darf nicht straff sein wenn hebel im 2. ist
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
an den Einstellungen liegt es sicher nicht, dort war alles richtig.
Den Motor habe ich gestern geöffnet. Dort fällt mir kein großer Verschleiß auf.
Muss ich irgendwo genauer schauen?
Mach Bilder von den Zanhnräder, der Schaltscheibe, den Nutensteinen und stell sie hier rein. Kannst dir auch Vergleichsbilder aus den Netz ziehen, vll findest du da schon etwas.
Da der Motor schon offen ist, alle Dichtungen und wenn möglich die Kurbelwellenlager erneuern.
das die sicherungsringe drin sind, zb
evtl saß auch die schaltgabel nicht richtig drin
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... hp#sa_5052
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Alles klar, Danke. Ich werde noch einmal nachschauen und Bilder machen.
Gebe dann noch mal bescheid.
Gruß Ralf
Raphael
Beitrag von Raphael »
Das hatte ich auch mal bei mir war es aber der erste gang hast du den schlalthebel gut festgeschraubt und die Feder im richtigen loch glaube das vordere. Und richtig einstellen im 2 gang muss der zug leicht locker sein
Raphael
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
habe nochmal nachgeschaut und ein paar Bilder gemacht. An der Getriebewelle (rot umkreist) ist mir eine etwas stärkere abschrägung aufgefallen. Ist das normal? :o
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Ich habe den Motor nocheinmal auseinander gebaut. Habe dann die komplette Schaltwelle überholt ( Nadellager...), zudem habe ich noch einen neuen Schlthebel( außen am Block) verbaut. Der Gang springt jetzt nicht mehr heraus :thumbup:
Gruß Ralf
