An den Motor fertig los
Diego
- Mofa/Moped: Hercules prima 4 EZ 1991
Re: An den Motor fertig los
Habt vielen dank fuer die muehe muss das alles erstmal mir anschauen
Dirk
Dirk
Diego
Es musste die Scheibe Nr. 12 sein schaue es aber nochmal nach mist klappt nicht mit bild
Diego
Die duenne zwischen kw und dem schwarzen kWlagerdichtung aus Plastik
LG dirk
LG dirk
das ist die 12
ist mir aber zu unscharf um richtig zu sehn was da ist
sieht so aus als hat da jemand mist gebaut mit einbau wellendichtring
evtl sogar noch mehr mist, welle sieht nicht mittig aus
sieht so aus als war da jemand ohne ahnung an dem motor dran
Mach doch bitte mal ein Foto von allen seiten der Kurbelwelle, sieht aus wie eine Vollwangenkurbelwelle mit evtl. 44mm Hub.Die dünnen Scheiben zwischen Lager und Wange dienen auch zum ausgleichen der Mittigkeit, die hier anscheinend nicht gegeben ist.Siehe Einbauanltg. beim Ostfriesen, das sollte ausgemessen werden.
wenn da nicht schon nen schaden ist, pleuel krumm, zähne am hauptantrieb etc
auch scheint nicht abgedichtet gewesen zu sein
vermutlich gar nix ausgemessen , einfach lager draufgekloppt
das muss jedenfalls alles wieder auseinander
sieht auch nach lagerschaden aus, ich seh da schwarz wenn da der gleiche nochmal rangeht....
Zuletzt geändert von carinona am 11.05.2017 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Stimmt Uwe das ist so eine Tuning-Kurbelwelle. Die ist bestimmt einfach rein gesetz ohne die Maße zu beachten. Sieht aus als wären nur die Schraubenlöcher abgedichtet gewesen. Müsste aber doch zu richten sein das Ganze. Solche Kurbelwellen sind recht teuer, was bringen die denn tatsächlich?
evtl weniger als de normale, da weniger platz für die gase bleibtCamaro2000 hat geschrieben:was bringen die denn tatsächlich?
und die drehzahlen die die leistet braucht man bei normalem zylinder auch nicht
so wie das ganze da aussieht konnt man das gar nicht überhören, hat den motor aber trotzdem laufen lassen
Diego
Sie ist ja gefahren so ca. 40 45km schnell.das
hoert sich aber alles nicht so gut an.aber klappt vielleicht ja mal irgendwann. Will ich hoffen
Beim fahren hoeerte sich aber eigentlich alles normal an. Das mit dem abdichten...... Ich habe noch nicht alle Rückstände entfernt die andere Hälfte ist aber sauber wollte ihn nur mal zumachen um bremse zu testen
Zuletzt geändert von Diego am 11.05.2017 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
alles auseinander nehmen, lager mit richtigem lagerabzieher abcarinona hat geschrieben:
dann weitersehn
dichtringe vermutlich defekt, lager defekt,
wird man sehn
lager müssen eh neue ran
distanzringe müssen gekauft werden
DIN 988, Passscheibe, Stahl, 15x???
https://www.schraubenhandel24.de/din-98 ... ben-stahl/
pleuel und pleuellager auf schäden prüfen
welle auf schäden prüfen, unwucht
welle einmessen --> Einbaumaß http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/22.php
Zuletzt geändert von carinona am 11.05.2017 21:02, insgesamt 7-mal geändert.
- Camaro2000
Das wird schon
Diego
Danke danke viedeos hab ich alle schon angeschaut.sehr gute Arbeit.
Mach ich aber eh nochmal
Diego
Ich habe sie nur einmal vorher gefahren,bevor ich sie auseinander nahm.
Andere Bilder hab ich bereits bei ubload hochgeladen bekommen sie aber hier leider nicht rein.
Komme nur bis zu der stelle wo man sie markiert, die dann grün werden und dann kann man entweder verschieben Loeschen usw, ab da weiss ich nicht weiter.finde nichts zum verlinkten oder so.
kopier einfach die direktlinks hier rein
war halt ein fehler son motor laufen zu lassen
Diego
Ich habe ihn doch beim Kauf einmal kurz gefahren und noch einmal zu Hause dann erst demontiert
das reicht
evtl hat der pfuscher den ja auch vorher schon laufen lassen
und du bist 45 gefahren mit nem motor der solche töne von sich gibt
was glaubst was da innen bei 5000 upm los ist
die welle hat sich da hin und her bewegt, da hätte noch mehr passieren können
ändert alles nix
muss alles auseindergenommen werden und dann sehn was beschädigt ist
die lager und dichtringe müssen mindenstens erneuert werden
ändert alles nix
Diego
http://www.abload.de/gallery.php?key=kdexxBr5.
Bilder vom Motor mache aber noch andere weil die fuer dieses Problem noch relevant sind
Die Galerie ist passwortgeschützt. Bitte gib das Kennwort ein:Diego hat geschrieben:http://www.abload.de/gallery.php?key=kdexxBr5.
Diego
Geht es jetzt???
Es gab da wohl ein Missverständnis mit diesem Satz
DaS sich das nicht gut anhört war die Antwort auf das was ihr gesagt habt.(was alles kaputt ist).hoerte sich nach viel Arbeit und kosten an..
Soweit funktioniert er hoffentlich.alles dreht sich usw.
Die Scheibe Nr 12 ist wohl beim aufsetzen des Gehäuses verbogen
Danke nochmals fuer eure tipps
Zuletzt geändert von Diego am 11.05.2017 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Das eingegebene Kennwort ist falsch.
das doch so einfach, lade bilder einzeln hoch und dann jeden link hier rein
https://abload.de/img/kerzengesichtyazbm.gif
