Heute ging es weiter ....Original P3 Krümmer nach gefühlten 4 Stunden endlich montiert und Testfahrt gemacht
(nicht abgesägt!!!) Zieht besser und läuft exakt 50 Km/H bin zufrieden das langt auf jeden Fall !
Jetzt noch das Problem mit dem Standgas hin bekommen und ich bin glücklich !!!
Wenn Sie Kalt ist springt Sie sofort an ... dann fahr ich ca. 5 Minuten und Sie geht aus ... Standgas Schraube vorsichtig rein drehen
irgend wann passt es
  und ich fahr meine Runden.
Stelle Sie dann wieder in den Schuppen und freu mich über die Tour
Nächsten Tag bei komplett kalten Motor werfe ich sie an - ein halber Tritt langt !!!
und der Motor dreht gefühlt VOLLGAS ....!!! ich mache Sie dann aus !! Stelle das Standgas wieder runter und fahre los - nach ca. 5 Minuten gleiche Spiel geht wieder aus - Standgas hoch drehen ....
und so weiter - Kein Plan was das ist ?
Hab heute leider nicht mehr geschafft die Zündkerze zu prüfen
finde aber irgend wie kein Mittelweg ....
Die Schaltung muss auch noch eingestellt werden
UNd was sind die Geräusche wenn ich Mittenwind fahr und alles iss perfekt !!!! dann kommen aus dem Motor (Kupplung ? ) So Schleifgeräusche als wenn ich einen Kaffe durch die Mühle jage ...
Jäng JÄÄÄÄNG Jen so in der Art .... wird nie Langweilig aber ich freu mich trotzdem !!!!
Gruß Michi
