Hercules gibt alleine Gas !!
A.H.
Mofa/Moped: Hercules
Beitrag von A.H. »
Habe bei meiner M2 einen neuen Unterbrecher, Kondensator, Zündspule, Kolben, Kolbenringe erneuert da sie nicht lief !! Jetzt läuft sie aber etwas Rau und sie gibt alleine Gas manchmal sogar Vollgas !!
Danke im voraus
Checkiyan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj.1984
Re: Hercules gibt alleine Gas !!
Beitrag von Checkiyan »
Hört sich nach einem Vergaser Problem an ... Schau mal nach ob dein Gaszug verklemmt ist oder der Schieber im Vergaser klemmt..
Mit dem schieber meine ich die 4 in der Explosionszeichnung:
gasschieber oder düsenadel nicht richtig eingebaut
zb falschluft
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Ghostraider ;) :sick:
A.H.
Beitrag von A.H. »
Danke erstmal
Aber falschluft zieht sie nicht da ich alles durchgeschaut habe
sieh hinten in vergaser ob der schieber ganz runter geht und die nadel in die düse geht
auch wenn der zug überm vergaser zu schlaff ist , viel spiel hat würde das was anzeigen
evtl hat sich auch die nadel beim einbau ausgehangt oder ist krumm
im gasschieber ist ne nut, die muss über den nippel innen im vergaser sonst geht der schieber nicht runter
der gaszug muss oben am rohrbogen vom vergaser ca 1mm spiel haben
fakt ist wenn die genug behnzin bekommt und schieber und nadel unten ist, denn ist auch drehzahl unten
A.H.
Beitrag von A.H. »
Den Vergaser hab ich auch schon durchgeschaut !! Und ich hab noch ein Problem festgestellt und zwar es kommt zwar Benzin im Vergaser an aber es kommt nix im Zylinder an da die Kerze trocken ist !! Der Vergaser wurde schon mehrmals gereinigt !
es kommt was an,sonst würde die ja nicht laufen
es kommt halt nur zuviel luft an
wenn du den scharzen knopf auf vergaser 3sek drückst muss der anfangen überzulaufen, dann ist schwimmerkammer auch voll
vorm vergaser darf keine luft im schlauch sein
oringe vor und hinterm vergaser müssen drin sein
der vergaser muss richtig auf den ass geschoben sein
und luftfilter und düse muss org sein
