Elektronische zündung
jannikpertersm5
- Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: Elektronische zündung
aber das hält doch nicht lange oder
doch, der keil hält nichts, der ist nur zur justierung
alles entfetten an konus der welle , gewinde, mutter und konus polrad innen
polrad richtig aufsetzen das der zündzeitpunkt passt
paar schläge mit gummihammer auf polrad das es schon mal etwas sitzt
welle blockieren und polrad mit 37Nm festziehn
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ich glaube ich verkaufe die und hole mir eine neue
hattest du polrad mit dabei?
egal
polradkeil hat jedenfalls nur die funktion das polrad nur in einer bestimmten stellung aufzusetzten.
halten tut er nix
egal
halten tut er nix
- cluberer2003
- Mofa/Moped: KTM Superduke 1290 GT, Hercules SB 2, Supra 4, KX 5, MK1, Prima 5 Bj. 78, M4 Bj 1978, Ultra 80 AC
Die Motoplat-Zündung vom Sachs 50/4 EKF (Moped-Modell Hercules Supra 4) passt. Von der Drehrichtung und vom Polradkonus 1:5 auf jeden Fall. Ob die Grundplatte mit den Bohrungen im Gehäuse der 505er passt, weiß ich jetzt nicht. Könnte man aber sicher passend machen. Drehzahlen > 8.000 U/min. auf jeden Fall möglich. Man braucht dafür noch eine außenliegende Motoplat Zündspule.
Solche Zündungen werden immer wieder mal bei EBAY oder EBAY-Kleinanzeigen angeboten.
Gruß Holger
Gruß Holger
Zuletzt geändert von cluberer2003 am 10.04.2017 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
finger weg von kontaktlosen motoplatzündungen bei ebay und gebraucht,
diese sind uralt und nicht zu raten, außer um geld zu verbrennen
- cluberer2003
Hast wohl schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht?
Es gibt auch seriöse Anbieter und nicht nur Scharlatane. Ich kann diese Art von Zündung grundsätzlich empfehlen, da sehr zuverlässig und wartungsfrei. Natürlich muss man beim Kauf aufpassen.
Was glaubst du, wie viele Hercules Mopeds aktuell mit Motoplat durch die Gegend fahren? So schlecht sind die bestimmt nicht.
Gruß Holger
Gruß Holger
auch mein Motor läuft mit der Motoplat sehr gut (ist ja auch ein EKF
), jedoch meine kompl. Ersatz-Motoplat, welche ich bei e-bay ersteigert habe, ist tadellos
Ich denke, ein gewisses Risiko ist immer beim Kauf von Gebrauchtteilen dabei.......evtl. mal den Verkäufer genauer anschauen (Bewertungen) oder vorher kontaktieren?!
Zur Info:
Die Ankerplatte hat insgesamt 6 Stk. Langlöcher (ca. 80mm Abstand in der Diagonalen zu Befestigung am Motorgehäuse) und die Spulen ansich sind auf der Ankerplatteplatte mit 3 Schrauben befestigt (Abstand hier ca. 30mm a la gleichschenkliges Dreieck).
Zur Info:
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
so habe mir jetzt eine komplett neue iskra linksdrehende Zündung gekauft habe sie dann eingebaut sie ich auch angesprumgen hat aber die ganze zeit Fehlzündungen gemacht funke ist gut habe auch schon ne andere kerze probiert kertze ist auch die richtige Grundplatte habe ich erstmal mittig gemacht
hast du 1k kerzenstecker drin
war auch das iskra polrad dabei
die iskra könnte auch defekt sein cdi oder spule
einstellen kannst die nur mit zündlichtpistole
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ales komplett von mofastübchen ein parket
wenn kerzenstecker ok ist....
und alle anschlüsse gut sind, masse etc
die zündmarkierung stimmt
musst mal mit zündlichtpistole prüfen, einstellen
wenns nicht besser wird
kann die defekt sein
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
also aus der cdi kommen ja 2karbel ein grünes und gelbes aus dem grünen etspringt nachher ein zweites wo muss ich das anschließen das eine ende vom grünen habe ich mit den grünen der zündspule zs gemacht wozu ist das andere
grüne?
grüne?
das andere ende ist das kurschlusskabel, abstellkabel zum lenker
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
hmm passt alles
du siehst doch wenn das ding abblitzt obe der funke regelmäßig kommt und an der gleichen stelle bleibt,
wenn ja dann sollte es an der zündung wohl nicht liegen...wenn deine markierung stimmt....
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
endlich sie läuft...
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
hab noch eine frage also wenn ich von stand Vollgas gebe nimmt sie nicht direkt gas an kann es sein das die düse zu klein ist?
Nein, das ist ein anderes Problem.
musst du doch wissen ob richtige düse und luftfilter dran sind, oder ob der motor das auch warm macht.
ist auch de frage ob zündung richtig eingestellt ist, düsennadel in der richtigen kerbe ist
vergaser darf nicht tropfen
5km vollgas fahren und kerze ansehn
und vollgas im stand, was soll das bringen
