Hercules Prima m4 tankdeckel passt nicht
Nicopico
Mofa/Moped: Ich setzte gerade ein herules Prima 2s wieder in stand. Und ich fahre eine m4
Beitrag von Nicopico »
Moin
Habe mir für meine prima m4 einen tankdeckel gekauft zum Abschließen nur passt der wegen diesen 2 schwarzen Dingern nicht rein (sie Bild ) wie soll das denn überhaupt abgeschlossen werden in der Tanköffnung gibt es nämlich keinen Rand wo sich der Stift rein setzten kann..
Muss ich da irgendwas abknipsen ? Weil in der Beschreibung stand 30mm und mein Tank hat genau 30mm
Bitte um antworten :crazy:
Das ist der und die schwarzen laschen sind im Weg
Re: Hercules Prima m4 tankdeckel passt nicht
war wohl kein deckel für ne M 4 oder ?
die müßte im tankstutzen bajonett für die 2 schwarzen teile haben
die prima 4 haben 40mm tanköffnung
bei 30mm passt normal nur ein stopfen
wie sieht dein alter verschluss aus
Nicopico
In der Beschreibung steht für prima m 12345...S
Der andere war einfach nur ein stopfen noch original wo oben Hercules 1:50 drauf steht
Gibt es eine Lösung mit biegen das ich die schwarzen Blättchen weg biege oder hast du eine andere Idee?
Oder am besten zurück schicken ?
hab ne prima 2 , 30mm
und da passen die deckel bestimmt nicht
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-2 ... SwImRYfK8j
da ich auch kein bajonett im tankstutzen habe
bei mir gingen vermutlich die dinger
http://www.ebay.de/itm/Puch-Maxi-Tankde ... 1471238393
könnt aber sein das die rumwackeln, weil evtl etwas zu lang, ka
die sind kürzer
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-101-102- ... SwYlJW4qMt
Nicopico
Ja ich habe auch noch eine prima 2s da passt es auch nicht werde ich zurück schicken und so einen langen bestellen danke nochmal für die schnelle Antwort
bei der 2s könnte der lange hinhauen
bei der prima 4 ka
würde erstmal messen wie lange der sein muss
tankstutzen oben bis ende sturzen
wäre ja nix wenn du den deckel 2cm rausziehn kannst
bei dir wird eher der passen
http://www.ebay.de/itm/292000906715?clk ... rmvSB=true
bei dem verkäufer stehts auch richtig http://www.mofastuebchen.de/Tankdeckel- ... -und-Moped
nur für bajonettverschluss
müssen also oben zwei kerben am tankstutzen sein das der verschluss überhaupt reingeht
die prima 4 und 5 tanks haben das http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-4 ... SwopRYf8w7
da gibts auch noch andere
http://www.ac-motorradteile.de/Tankdeck ... 27518.html
Nicopico
Jap habe es gerade gesehen, das mit dem bayonette Verschluss.
Weis jemand ob der Tank einer z.B. Prima 5 mit bayonette Verschluss baugleich ist mit dem einer m4 also bis auf den Verschluss ?
gibt die m4 mit etwas schmalerem tank
ist kaum ein unterschied
aber wo ist dein problem
das ding müt passen http://www.ebay.de/itm/Peugeot-101-102- ... SwYlJW4qMt
Länge des Stutzen ca. 26 mm.
Gesamthöhe ca. 35 mm
Nicopico
Ich habe gemessen das es von der unteren Kante im Tank bis u+oben ungefähr 3dm sind
carinona hat geschrieben:die prima 4 haben 40mm tanköffnung
Bist du dir da ganz sicher, carinona?
Ich bin mir zu 99% sicher, dass meine 5S einen Einfüllstutzen mit 30mm Durchmesser hat. Und wir sind uns ja einig, dass die Prima 4 den gleichen Tank hat wie meine 5S, nur halt ohne Chrom. Ich messe am Samstag nochmal nach.
Die 221 hat 40mm, aber die Prima 30, da ist der Stutzen kleiner, bin mir da echt sehr sicher...
Vielleicht gab es 30mm Bajonett und 30mm zum Stecken?
Jedenfalls, @Nico: Wenn die "Bajonett-Laschen" keinenn Platz haben, und der alte auch nur der Stopfen war, dann hast du einfach den falschen Deckel gekauft.
ddt64
Mofa/Moped: P 3, Bj. 1977.
Suzuki RV 50, Bj. 1976
Beitrag von ddt64 »
Moin !
Soweit ich weiss gibt's 2 verschiedene Tanks. Die alte Ausführung hat 3,5 l Inhalt und einen 30mm Tankstutzen ohne Bajonettverschluss, also nur so'n Plastikstopfen als Deckel.Breite des Tanks, gemessen unterhalb vom Tankstutzen ist ca 14 cm. Der neuere hat 4.5 l Inhalt und einen 30mm Stutzen mit Bajonettverschluss, Breite ca 15,5 cm
Von den Befestigungspunkten her sind beide gleich, können also problemlos untereinander getauscht werden. Bei der alten Ausführung müsste der abschliessbare Deckel für Peugeot 103 passen, aber frag lieber vorher beim Verkäufer nach. Ich häng mal ein Bild von beiden Tankvarianten zum Vergleich an.
Detlef
jo und bei beiden ist der loch durchmesser 30mm
bei dem einen kommen aber die aussparungen fürs bajonett dazu, da sind es 40mm
gelöscht
Na dann ist die Frage ja auch schon geklärt :thumbup:
Die 221 hat dann 50mm.
