Deko-Ventil undicht?
neu1904
Mofa/Moped: Hercules Prima 3 mit Optima 3 BX Triebwerk
Beitrag von neu1904 »
Hallo Hercules-Gemeinde !
Nach der Überarbeitung meines 505er`s habe ich festgestellt, dass der Zylinder unten neben dem Auslass aus dem kleinen Loch "heraussaut"
Es sammelt sich dort halb verbranntes Gemisch und tropft herab, bzw. versaut den Zylinder.
Ist das der Auslass für das Dekoventil und kann es sein, dass ich eine Undichtigkeit, bzw. ein defektes Ventil habe?
In Ermangelung einer Blindschraube habe ich einfach oben in den Zylinder ein altes Ventil ohne Zug eingeschraubt. Ich würde es auch gerne durch eine Blindschraube ersetzen, mir fehlt aber das genaue Maß der Schraube.
Kann mir da jemand mit dienen?
Mark
Re: Deko-Ventil undicht?
kannst doch messen am ventil...
soweit ich mich erinner ca m10x20mm
oben unterlegscheibe messing oder kupfer zb + dichtmasse
neu1904
Ja ok, das Maß der Schraube ist schon raus zu bekommen.
Aber verläuft der Kanal im Zylinder so, dass der Austritt tatsächlich da unten liegt?
Kommt der Öldunst tatsächlich daher, oder gibt es eine andere mögliche Ursache?
am deko ist doch ein loch an der seite .., das wird geöffnet wenn du ziehst, und bläst dann durch einen kanal unten am zylinder raus
das deko ist meist dann innen verkohlt so das der stift im deko nicht mehr richtig schließt , oder die feder wird schlaff
machst da anstelle von deko ne passende schraube rein, ist das dicht
aber auch die normalen dekos kosten kaum was
http://www.ebay.de/itm/Dekoventil-Sachs ... EkeC2MVn0g
nur die kurzen für die ganz alten mühlen findet man nicht
