Auspuff Halterung
UweGarelli
Mofa/Moped: Prima 5 Baujahr 79
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Auspuff Halterung
Beitrag von UweGarelli »
Moin Ich hab mir ne Prima 5 für 240 Euro gekauft jetzt will ich die wieder fit machen,
Da ist ein dicker Krümmer drauf der sieht irgendwie merkwürdig aus weil der Auspuff viel zu niedrig hängt,
nicht über sondern unter der Strebe ich hab mir einen neuen Krümmer bestellt ich hoffe dann paßt es.
dann ist da noch ein Sachs 25km/40km Auspuff drauf ist der Ok.
Krümmer
Krümmer
Auspuff
Auspuff
Zuletzt geändert von UweGarelli am 25.10.2016 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Auspuff Halterung
dreh die schelle nach oben, so ist de falsch montiert, schraube muss unten sein.
der auspuff geht soweit, wenn hinten der schalldämfer nicht zugekohlt ist
Zuletzt geändert von carinona am 25.10.2016 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Knickt dann der Krümmer nicht nach oben
ändert nix dran das die schelle falsch montiert ist , deswegen hängt der auspuff unten
http://www.abload.de/img/dsci00235v16.jpg
hast du da an strebe, auspuffhalter wo die schelle dran ist zwei löcher, sprich ist da noch ein freies loch neben der schraube von der schelle
gibt noch andere auspuffhalterung
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... raubhalter
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ne ist nur ein Loch
naja da dreh schelle rum, krümmer müsst mit hoch gehn wenn der nicht verbogen ist
auspuffschelle scheint auch dichtung defekt, bzw schelle nicht org
was ist das fürn baujahr?
ist der krümmer am zylinder mit zwei schrauben dran oder mit schelle
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Is baujahr 86 mit schelle hab mir nen p 2 bestellt macht das ein großen unterschied zu dem dicken horn was jetzt drau ist
macht schon einen unterschied 20mm zu 26mm
zieht aber am anfang besser
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
der Krümmer hat aber einen Durchmesser von 28 mm
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Weiss auch garnicht was sonst noch so gemacht wurde keine info vom vorbestitzer.
Hab sie vorhin mal kurz gestartet bin sie aber noch nicht gefahren.
Hörte sie heib an.
