Neuen Athen Zylinder und Kolben verbaut
einszufuffzig
Mofa/Moped: Hercules Prima 5N und Prima 5S
Re: Neuen Athen Zylinder und Kolben verbaut
Beitrag von einszufuffzig »
Hallo War bis heute auf Montage,
habe von einem anderen funktionieren Mofa den Vergaser umgebaut und immer noch keine Leistung. Werde morgen den Auspuff sauber machen.Wenn das nix bringt vielleicht Simmerringe vom Kurbelwellengehäuse tauschen?Das etwas undicht ist und falschluft zieht.Getriebeöl war leer :shock:
einszufuffzig
Habe einen neuen P3 und neuen Auspuff ohne die Flöte montiert.Sie geht zwar im Stand noch aus,aber läuft nun von der Geschwindigkeit her schon zu gut(sollte so ca 40 kmh).
Aber immer noch kein Anzug,Berg hoch ist sofort Ende.
