Wenn man überhaupt noch Kolbenringe bekommt bei alten Hercules-Händlern, dann sind das meist Meteor-Nachbauten. Diese hatten schon vor 25 Jahren einen schlechten Ruf. Aber heutzutage ist ja die Fertigung viel fortschrittlicher, also müssten die doch endlich in Erstausrüsterqualität fertigen können? Ausserdem sind die ja 2,40€ billiger, da spart man eine Menge Geld, besonders wenn man nur einen Ring braucht, wie bei der Optima...
Hier ein Meteor-Ring. Leider sind die Unterschiede auf dem Foto schlecht zu erkennen. Beide Aussenkanten haben eine Fase, das umlaufende "dunkele" auf dem Foto. Die innere und äussere Mantelfläche ist nur übergedreht! Nach einigen Wochen Lagerung zeigte die Oberfläche Verfärbungen. Dieser Ring ist nicht nur billiger im Verkauf, sondern auch billiger in der Herstellung.
Hier originale Sachskolbenringe in der Tüte,von mir in WD-40 eingelegt. Bei diesen Ringen sind alle! Flächen geschliffen. Sie sind scharfkantig ohne Fasen.
Ob die Ringe wenigstens aus dem gleichen Werkstoff bestehen?
