Moped-Steckdose
Moped-Steckdose
ich habe vor, eine Steckdose an meiner Schwalbe zu verbauen (Lima hat mehr als 100W bei 12V Leistung).
Kann ich da so eine einfache Dose wie z.B. diese nehmen
http://www.ebay.de/itm/EINBAU-STECKDOSE ... SwWKtUy4Yd
oder gibt es da spezielle......z.B. "Wasser-/Witterungsbeständig", da wohl im Auto die Dosen deutlich geschützter verbaut sind als an einem Moped.
Re: Moped-Steckdose
gibt da mehrere
vom gleichen prinzip
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-Wasserdi ... SwNphWaOrx
http://www.ebay.de/itm/Zigarettenanzund ... SwMmBV0w7F
musst halt sehn welche art fr dich am besten zum einbau passt
den billigsten mist wrde ich nicht nehmen, sonst hast bald den plastedeckel am, billig plastik
und ich wrde es extra mit ner sicherung noch absichern
Re: Moped-Steckdose
danke!
Wäre es sinnvoll, die Dose direkt an der Batterie (Simson) anzuklemmen oder baue ich mir so damit einen "schleichenden Verbraucher"?
Also, ehern an die Batterie oder übers Zündschloss?
Re: Moped-Steckdose
das kannst halten wie du willst
solange nix an die dose anschließt verbraucht die auch nix
Re: Moped-Steckdose
Ok, danke!
Re: Moped-Steckdose
in jedem fall aber an sicherung +
Re: Moped-Steckdose
.......habe gerade gelesen, dass die Steckdose (keine Ahnung ob grundsätzlich alle, aber auf jeden Fall die, über die ich etwas gelesen habe!) mit einer 5A abgesichert werden soll. Ich meine mich aber zu erinnern, dass meine Batterie lediglich eine 3A ist........gibts da Probleme oder ????
Re: Moped-Steckdose
wieviel A hängt davon ab was da dranhängst
kein problem da 3a oder 6a oder 10a sicherung dranzumachen
Re: Moped-Steckdose
alles klar!
Habe mir diesen bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Zigaret ... SwT5tWOKSN
Da ich nur bar oder per Überweisung bezahle, kamen für mich die ganzen asiatischen Angebote nicht in Frage!
Danke und Gruß
Re: Moped-Steckdose
brauchst noch den stecker
damit kannst auch einfach die batterie laden, ladegerät an einen stecker,,,
Re: Moped-Steckdose
meinst du so einen hier:
http://www.ebay.de/itm/351138666489?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: Moped-Steckdose
ja
oder http://www.ebay.de/itm/301848513820
und dann richtig polen
minus an masse
Re: Moped-Steckdose
das ist mal ne coole Idee, Stefan. Was willst du denn da dran hängen?
Re: Moped-Steckdose
übrigens
hab auch kein paypalkonto,
da aber ebay meine bankkontonumer hat, kann man über ebay trotzdem mit payal über lastschrift bezahlen..
das hat vorteile, geld ist gleich überwiesen, und der empfänger kennt meine kontonummer dann nicht
Re: Moped-Steckdose
Hallo Dieter,
ich finds auch cool und immo habe ich eigendlich keine Verwendung dafür :roll:
Ich träume allerdings davon, dass ich mal mit dem Moped ein mehrtägige Tour fahre und da könnte man so etwas schon mal gebrauchen.
...... also im Prinzip "nur so" :wtf:
Re: Moped-Steckdose
Moin Stefan!
Wenn du an der Dose ne Kaffeemaschine ans laufen kriegst komm ich mit auf die Tour! :mrgreen:
Einen angenehmen Tag!
Re: Moped-Steckdose
Cofee to go :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Moped-Steckdose
stefankausk hat geschrieben:Hallo Dieter,
hiermit kannst handy laden wenn usb ladegerät hast:)
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Zigarettenan ... xyDEVSbPe6
Re: Moped-Steckdose
so ein USB-Gedöne habe ich zum Glück nicht, sowohl Petras Navi, als auch mein Handy haben am Kfz.-Ladekabel so ein herkömmlichen "Zigarettenanzünderstecker" :thumbup:
Tja Micha, ich wollte dich gerade beim Wort nehmen, habe aber mal geschaut, wieviel W die 12V-Maschienen haben..... 170W dürfte meine Lima und 3A-Batterie am Moped etwas überfordern, aber ein Tauchsieder tut`s doch zum Kaffeekochen auch, oder? Denn der dürfte mit 110W funktionieren :wave:
Alternativ könnte ich auch eine stärkere Batterie einbauen, dann könnte es vielleicht auch mit der Maschiene funktionieren..... :crazy:
Kaffee, Espresso, etc., alles möglich :clap: :clap: :clap:
Bis dann also...
Re: Moped-Steckdose
geschafft, endlich kam die Dose und hab sie auch gleich angeschlossen :thumbup:
