Warum immer nur die anderen, ich will auch mal das Pech habe
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von DerOldenburger »
Gestern (Dienstag) dachte ich, ich werde mal im Schuppen gehen und mal versuchen ob meine Ziegen anspringt. Und sehe da, sie springt ja noch gut an. :thumbup:
Da ich heute (Mittwoch) nach Oldenburg zum Kleingarten fahren wollte, sehe da, sie springt wieder gut an. :thumbup:
Alles klar, denn kann ich mich ja anziehen und ab nach Oldenburg. Sind immerhin 20km, nur hin. Bin dann um 16:30Uhr vom Garten wieder losgefahren richtung Elsfleth Ziege fährt immer noch gut. Und denn das, es gab einen kräftigen Rums und es ging nichts mehr :o
Ich dachte, was ist das denn Jetzt? Ist wieder ein Magnet vom Polrad abgegangen?? Und hält nun das Polrad fest? Ok die eine Staße kann ich Ziege auch schieben. Zu Hause angekommen, bin ich gleich dabei gegangen um die Ursache zu suchen. Deckel abgemacht Polrad dreht sich nur bis zur hälfte hin unf her, andersrum ging garnichts. Ok Polrad runter, nachgesehen Hmm das Polrad wars nicht. Hab dann den Zylinder runtergemacht, und sehe da, da haben wir ja die Ursache.
Zuletzt geändert von DerOldenburger am 19.11.2015 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
DerOldenburger
Re: Warum immer nur die anderen, ich will auch mal.
Auch der Kolben hat 2 schläge abbekommen, kann man den denn noch gebrauchen???? Ich finde ja, aber was meint ihr dazu?
DerOldenburger
Re: Warum immer nur die anderen, ich will auch mal das Pech
Was mir noch aufgefallen ist als ich den Zylinder runter gemacht habe ist, das kein Öl im Motor war, sondern der Motor war voll mit Benzin. Selbst als ich die Ziege auf den Tisch gestellt habe kam hinten aus den Auspuff Benzin raus. Und das nicht gerade wenig.
Hi Erwin,
DerOldenburger hat geschrieben:....kein Öl im Motor war, sondern der Motor war voll mit Benzin.....kam hinten aus den Auspuff Benzin raus. ...
:thumbdown: mein Beileid, das ist übel.
Das sieht nach nem "Wasserschlag" aus, da stimmt was mit dem Vergaser nicht, denke Schwimmer hängt nach unten fest.
Dass die Mühle kurz vorher noch annehmbar gelaufen ist kann ich mir kaum vorstellen.
Ich denke die Kurbelwelle, Lager und auch der Kolben haben´s hinter sich.
Dumm gelaufen.
Was macht die Gesundheit?
Beste Grüße,
DerOldenburger
Michael W. hat geschrieben:Hi Erwin,
Beste Grüße,
Moin Micha.
Geleckt hat der Vergaser ab und zu, könnte ich aber noch mit Leben.
Beste Grüße,
Doch, das was mit den Motor nicht stimmt könnte ich wärend der fahrt nicht hören. Obwohl ich über Land ohne Helm gefahren bin, auf der Hauptstraße hatte ich ihn aber wieder aufgesetzt.
Beste Grüße,
Ja nä, bin auch der meinug das die Teile ihr besten Tage hinter sich haben. Ok, der Kolben geht denn in meiner Alutonne. Und die Kurbelwelle ohne Kupplung geht dann in der Schrotttonne.
Dumm gelaufen.
Beste Grüße,
[/quote]
Ich nehm das noch etwas gelassen, hab ja noch die blaue Hercules. nur blöd das die nicht angemeldet ist, naja egal denn melde ich die Blaue im März an. Wie gut das ich 2 Mofas hab.
Beste Grüße,
[/quote]
Geht so, hab ab und zu immer noch einen Druck auf der Brust. Wenn der Druck kommt, muss ich etwas Pause machen dann geht das schon wieder.
DerOldenburger
Noch was, ist klar das ich mir einen Motor wieder zusammen bauen muss.
Zum abdichten der beiden Motorschalen wollte ich wohl Curil nehmen, ist das ok für den Motor?? oder was nehmt ihr so zum Abdichten??
ich benutze für solche Sachen immer so etwas:
http://www.ebay.de/itm/Wurth-Silikon-Sp ... xyJX1TEMvN
Gruß und Beileid
original wurde das mit loctite verklebt
http://www.mercateo.com/p/260I-105193/5 ... _Prod.html
es darf keine dicke dichtmasse sein das sonst das lagerspiel erhöht wird
die günstigste dichtmasse ist gut genug
Hylomar M
http://www.ebay.de/itm/HYLOMAR-M-40ml-D ... XQwKdRe4M2
DerOldenburger
Danke für eure Antworten, ich konnte ja nicht wissen das meine Frau heute morgen schon was besorgt. Sie hat mir dieses mitgebracht, hat sie aus einen Motorradladen in Brake/Unterweser gekauft.
https://www.google.de/search?sclient=ps ... NCSR&noj=1
DerOldenburger
Moin. Bin heute angefangen den Motor drunter weg zu nehmen, Ich möchte euch garnicht die neuen Dreckigen Bilder zeigen. Ich schäme mich euch die Bilder zu zeigen, nicht nur der Motor, sondern auch der Rahmen sieht aus wie Schwein. Ok, ich gebe zu das ich seit Jahren nichts an der Hercules getan hab. Warum auch dachte ich mir immer, solange wie sie fährt brauch ich nichts dran tun. Aber als ich heute den Motor abgemacht habe, dachte ich nur, mein Gott Erwin, was bist du doch nur für eine Männliche Schlampe. Wie sieht denn dein Mofa aus, so warst du doch früher nicht gewesen. :oops: :oops:
DerOldenburger
Egal ich tue es doch, jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Hercules zerlegen soll oder nicht?? Denn könnte ich sie auch gleich wieder neu aufbauen. Oder alles nur sauber machen? Baue ich mir nur einen Motor zusammen und setzte ihn wieder drunter und gut ist, ich bin da echt überfragt. Denn es ist ja nur eine Alltags Mofa, mehr nicht. Ok, es wird Arbeit ohne Ende sein sie wieder fertig zumachen. Wird aber dauern, weil im Obergeschoß noch Arbeit ohne Ende ist.
So, nun die Bilder. :oops: :oops:
DerOldenburger
Hier noch ein Foto von den 2 Gang Motor der ein Automatik Motor werden soll. Ich denke mal, das ich mir den fertig mache für die Hercules.
´Nabend! :wave:
DerOldenburger hat geschrieben:.... wieder neu aufbauen. Oder alles nur sauber machen?....Denn es ist ja nur eine Alltags Mofa, mehr nicht.... weil im Obergeschoß noch Arbeit ohne Ende ist....
Frage selbst beantwortet, würde ich sagen, woll?
Mal drüber gewischt und Abfaaat! :thumbup:
Und überhaupt: Sieht doch gar nicht schlimm aus! So ist das eben wenn man viel fährt.. Das muss so!
DerOldenburger
Moin Micha. Recht hast du ja. Meine Frau meinte auch, wenn ich schon dabei bin sollte ich sie doch gleich wieder neu aufbauen. Ich überlege noch, naja, erstmal den Motor wieder zusammensetzen. Dann sehe ich weiter.
ich schließe mich da an........wieder aufbauen! Und gerade weil es ein Alltagsmoped ist und du wohl viel damit unterwegs bist, sollte der Motor zuverlässig arbeiten, d.h. alles wieder "frisch machen"!
Zudem...... Öl "konserviert" doch oder :angel:
Gruß in den Norden
DerOldenburger
stefankausk hat geschrieben:Und gerade weil es ein Alltagsmoped ist und du wohl viel damit unterwegs bist,
Gruß in den Norden
Ok, werde den 2 Gang Motor fertig machen und wieder unterbauen. Ja ich fahre viel damit, und wenn ich schon mal Unterwegs bin sind 10 - 20km nichts. Aber auch nur, wenn ich den Hänger hinten mit dran hab.
:thumbup:
Huhu,
wie sieht eigentlich der Zylinder aus nach der Aktion?
Nur mal so interessenhalber...
Grüße und viel Erfolg!
DerOldenburger
Michael W. hat geschrieben:Huhu,
Ich würde mal sagen, das der noch ok ist. Das der Riefen hat, könnte ich nicht feststellen.
DerOldenburger
Bilder kommen gleich noch, müssen ich nur noch bearbeitet werden. Und Essen wollen wir auch ebend noch was.
