Hercules prima 5s hat keine Kraft
Re: Hercules prima 5s hat keine Kraft
stufe 2 von oben gesehn ist normal
aber die nadel hat bei vollgas keine funktion mehr
TheTobi
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von TheTobi »
Habe auch keine Luftblasen im benzischlauch vielleicht muss ich mal das Loch am dem Luftfilter zu kleben bis sie das beste läuft. Bringt ein abgesägten krümmer überhaupt was.
der ganz lange krümmer drosselt noch die drehzahl
das alles kann nicht soviel ausmachen das die so schlecht läuft, das problem muss wonanders liegen
hast ja gesagt der auspuff ist neu
TheTobi
Genau. Ich wieß nur wir hatten die Mofa mal so am laufen ohne Luftfilter und habe dann die Hand davor gehalten und die Drehzahl ging hoch.
kerzenbild sagt obs stimmt
TheTobi
OK werde morgen mal das so ankleben das die Zündkerze rehbraun ist. Irgendwo muss ja was verstopft sein das die zu mager läuft kann da irgendwas mit dem gaszug nicht lassen. Habe wenn noch ein komplett neuen zu Hause plus hülle.
der gaszug macht nix anderes als den schieber noch, neuer gaszug ändert gar nichts am kerzenbild
es kann sein das schwimmerstand nicht stimmt
oder der luftfilterkasten nicht dichtsitzt
oder das sonstwo falschluft zieht
oder das deko ventil nicht ganz dicht ist, aber dann müßte die unten am zylinder raussiffen
es kann auch sein das doch was an der kompression faul ist
die fußichtung wird ja wohl richtig eingebaut sein, überstromkanäle offen
lass mal links etwas getrieböl raus ob das weißlich ist, oder wie öl aussieht
TheTobi
OK. Das letzte mal wo wir den Zylinder auf hatten war die Dichtung schon kaputt also teils gerissen haben wir nur notdürftig geflickt. Viel mir gerade erst wieder ein.
erneuern
wenn die undicht ist hättest das mit wd40 merken müssen wenn zylinder unten ringsrum absprühst
die fußdichtung ist eine der wichtigsten dichtungen
hier http://www.bingpower.de/download/datenb ... type85.pdf
steht wie der schwimmer stehn muss, unter einbau neuer schwimmer steht das
Zuletzt geändert von carinona am 13.10.2015 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
TheTobi
OK werde ich austauschen.
TheTobi
Wann muss ein Schwimmer ausgetauscht werden ?
normal gar nicht solange der schwimmkörper ok ist
wenn die schwimmernadel aber zu früh schließt läuft der auch zu dünn
möglich ist , wenn da jemand rumgebogen hat
TheTobi
Den getunten Kolben soll ich jetzt aber erst noch weiter verbaut lassen oder ?
sagtw oben schon
wenn du kolben wechseln willst MUSS der zylinder ausgemessen werden vorher
du hast den jetzt 150km drin, ein zweiring hätte da nicht treingehört
jetzt hat der sich da eingeschliffen
ka was mit dem kolben ist, ein p3 kolben ist ein normakler moped kolben, der wäre kein problem wenn die größe stimmte
lass in der nächsten kfz deine kompression messen, das kost nicht vile
dann weist ob da alles ok ist
ka wer an deiner mühle da noch rumgefuscht hat
ob der motor auf war und dann kurbelwellenraum nicht abgedichtet wurde
ka was da los ist
wenn das alles stimmt was du sagst, keine falschluft, düse und luftfilter original, kompression gut
dann müßte die laufen
solange ich kein kerzenbild seh , hab ich keine lust mehr
TheTobi
Hi die mofa läuft jetzt nicht mehr mager läuft gut.nur hat nicht mehr kraft bekommen. habe einen neuen verdacgt und zwar sind die zündkontakte kaputt.
TheTobi
ist das die neue oder die alte kerze
das kerzenbild ist seltsam
ich sehe ablagerungen am bügel
und der rand außen müßte normal schwarz bzw rußig und ölig sein
nimm mal ein stück klebeband, klebe mal den einlass deines luftfilters zu hälfte ab
dann sag mal ob die an steigung mehr kraft hat
Zuletzt geändert von carinona am 16.10.2015 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
TheTobi
Hi das war sie auch aber ein Freund hat die sauber gemacht war aber gut wie sie aus sah.
wenn das ansaugemischt stimmt kanns eigentlich nur noch am zylinder vorne liegen , bzw am kolben oder am deko ventil
wurde die fußdichtung erneuert
TheTobi
Hall habe gestern die zündkontakte erneuert und eingestellt hat jetzt mehr kraft als davor komme jetzt schon mehr berge im 2 gang hoch werde mal in der nächsten zeit mal die fußdichtung erneuern.
