optima fährt nur ca 45 km/h
schwob
Mofa/Moped: moped
Beitrag von schwob »
Hallo zusammen
bin neu hier im Forum, ihr seid meine letzte Hoffnung.
Ich habe glaube ich, die verbastelste Optima aller Zeiten gekauft. Es ist eine Optima 50 Bj93 Motor 505/2 DY. Nachdem ich alles auf Original umgebaut habe (Zylinder,Kolben ,Vergasernachbau und auf 13,5 aufbohren lassen 65hd,11er Ritzel vorne 15 mm Ansaugstutzen und neuer Auspuff), Zündung nachschauen lassen, läuft sie nur 45km/h. Mein Nachbar hat eine Optima 3 das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, die marschiert locker 60km/h.
Was kann ich noch machen außer vielleicht anzünden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
gruß der schwob
Re: optima fährt nur ca 45 km/h
Tach,
da gibt´s natürlich mehrere Möglichkeiten.
Was hast du denn für einen Zylinder und Kolben verbaut?
Tausch doch mal den Vergaser mit deinem Kumpel. Und schau ob das was ausmacht.
Übersetztungsverhältnis stimmt? Zündung sicher auch?
Welchen Krümmer hast du verbaut?
schwob
Mofa/Moped: moped
Hallo Michael
Vielen dank für Die schnelle Antwort
Ich habe ein Sachs Zylinder mit der NR.0213146476 verbaut.
Den Vergaser habe Ich schon getauscht war auch nicht besser,bei Mir habe ich einen P3 Krümmer verbautund und einen neuen Auspuff.
Die Ritzel sind original 11 zu 44 und die Zündung habe ich gestern nach schauen lassen alles ok.
Vieleicht habe Ich was Übersehen
Grüße Jörg
ist der auspuff auch fürs moped
wie sieht die kerze nach 3-5km vollgas aus
es ist jedenfalls ein 50 kmh zylinder, 49ccm
normal ist da ein 12er vergaser dran
was ist da fürn luftfilter dran, der 27mm?
steht das 44er kettenrad in den papieren
bei 17 zoll ist 47 zähne normal
stimmt der zündzeitpunkt , welche zündung ist drin
zündzeitpunkt 22-25 grad vor ot
schwob
Mofa/Moped: moped
auspuff ist der gleiche wie bei meinem kumpel
die zündkerze sieht gut aus (bild)
der vergasser(nachbau) war ein 12er und wurde dann erst auf 13.5 aufgebohrt weil bei der optima 3 auch ein 13 verbaut ist.
im luftfilter ist ein 27mm drin das 44 kettenrad steht so in meinen papieren und der zündzeitpunkt simmt auch ich weiß nur das es eine 12 volt anlage ist.
könnte ich vieleicht an der düsennadel noch was verbessern
wann hast du das bild gemacht????
nach 5km vollgas?
dann läuft die mühle etwas zu fett
erstmal düse 2 nummern kleiner testen
bzw was genau steht auf der kerze, b8hs, b9hs b7hs ngk
oder bosch w5ac oder w4ac oder w3ac
mit falscher kerze ist auch das kerzenbild falsch
sollte Zündkerze ngk b8hs drin sein
bzw bosch W4AC
schwob
Mofa/Moped: moped
ich bin 12 km gefahren das bild ist etwas schlecht schicke besseres das ist eine ngk br8hs die bosch w4ac habe ich auch schon ausprobiert war nicht so gut
was ist mit der düsennadel verstellung?
besseres bild
besseres bild
düsennadel verstellen bringt dir gar nicht
außer für standgas bzw bis dreiviertelgas
mach eine düse 1-2 nummern kleiner rein
teste hd 64, dann merkst ob die drehfreudiger wird
oder zusatzloch in luftkasten,
und dann wieder testen, kerzenbild
es ist nicht sehr zu fett, aber das kann schon reichen das die nicht voll ausdrehn will
und demnächst kerze ohne R nehmen, R kerze ist weder für unterbrecherzündung noch für die iskra zündung optimal
würde auch andere kerze nehmen
eine nummer wärmer
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-Beru-I ... 1e9eecc1ad
wenns die kontaktlose iskra zündung ist, dann sollte die bei ca 2000upm auf 21-22 grad vor OT eingestellt werden
wußten das die leute die die zündung geprüft haben???
ansonsten weis ich nicht ob deine auspuff was taugt, evtl den von deinem nachbarn testen
schwob
Mofa/Moped: moped
ich habe eine 62 düse schon gefahren(jetzt65eingebaut) meinst du das ein zwei nummern größere düse die entgeschwindigkeit so stark zu nimmt?
eine bosch w7 ac habe ich noch werde diese mal ausprobieren
ich habe auch schon einen anderen auspuff getestet hat aber auch nichts gebracht in meinem luftfilder kasten sint von meinem vorgänger schon ein paar löcher drin habe diese auch schon zu gemacht zum teste
hab ja auch nicht 62 gesagt sondern 64
die läuft nicht viel zu fett, 62 kann da schon wieder zu kleine sein
und nicht w7ac, die passt nicht, das entspricht ngk 6, wärmwert 175 , die kerze wird zu heiß
hab ich auch oben bei dem beru link gepennt
die 225 meinte ich
http://www.ebay.de/itm/Simson-Zundkerze ... 2804bb78e8
das wäre bosch 5 oder ngk 7
und klär ob die das mit dem zündzeitpunkt getickt haben
wenn die iskra zündung zu früh auf spätzündung schaltet wird auch nix schneller...falls die iskra drin ist
mir kommt da noch ne idee
wenns die iskra drin ist
ist da auch die original CDI drin oder ne gedrosselte 45kmh cdi
schwob
Mofa/Moped: moped
ich werde mich nach einer anderen zündkerze und düse umschauen
habe ein bild von dem polrad gemacht das ist aber glaube ich keine kontaktlose zündung es sind aber über 12 volt an der glühbirne
jo das ne einfache unterbrecherzündung
wenn man da polrad nach links dreht muss innen der unterbrecher mit öffnen beginnen wenn M an die Kerbe am motor kommt,
dann stimmt das...normalerweise ...wenn die markierungen und das polrad zu dem motor gehören
ohne regler müßte eigenlich rücklicht durchbrennen wenn 12v birne drin sind..nur so nebenbei
schwob
Mofa/Moped: moped
das habe ich auch schon gemacht das past,was meinst du mit dem regler?
ich war beim boschdienst und habe mir die zündkerzen aus dem katalog suchen lasen und da stand bei optima 50 w4 ac
und bei der optima 3 w7ac warum ist das so und du sagst ich soll w5ac nehmen
wie meine ich das, das wird wohl ne 6v lichtmschine sein
mit 12v birnen steigt die spannung, wenn dein rücklicht nicht durchbrennt und dein licht auch vorne hell ist, kannst es vergassen, dann gehts.
ka welche volt und watt bei dir drin sind und ob dein licht vorne hell ist
vermutlich diese zündung drin http://www.motelek.net/motoplat/sachs6v19_10w.jpg
ich geh davon naus das die nicht in den motor gehört
und rate dazu OT festzustellen , EXACT zu markieren
und dann zu prüfen ob die M markierung überhaupt stimmt , 25 grad links von OT
das ist ne sache von 5 min, festgeklemmter schraubendreher im kerzenloch reicht und filzstift....
http://www.imotecgmbh.de/Auto/Produkte/ ... cheibe.gif
das ding auf OT stellen und OT dann genau an der kerb motor markieren, dann den winkel OT zu M messen
sollte die zündung falsch stehn kann das 5-10kmh ausmachen
du schreibst
aufgebohrter nachbau vergaser
es kann sein das auch die nadeldüse/mischrohr nicht harmoniert
stimmt schon
bosch w4 und ngk 8 steht schon da bei original 50kmh
aber werden mir zu schwarz, vorallem im stand
aber behalten kannst deine ngk 8 auch
R kerzen macht man normal bei unterbrecherzündung nicht rein
mit 1 k ohm stecker sind es dann 6000 ohm zusammen
ist einfach nicht sinnvoll bei den schwachen zündungewn den widerstand zu erhöhen
folglich macht man da nur 1 k ohm stecker rein und kerzen ohne R, sonst schwächt man unnötig den zündfunken
in unterbrecherzündungen gehören schon mal sicher nur 1 k ohm stecker und kerzen ohne zusätzlichen widerstand
am besten wäre sogar 0 ohm, da das aber verboten ist nimmt 1 k ohm im stecker
für R kerzen nimm man 0 ohm stecker http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=3200
aber ist immer noch zu viel für unterbrecherzündung, denn R kerze hat 5000 ohm
http://www.logoplace.de/zuend/club/zuendung.htm
http://www.motelek.net/zundanlagen/kontaktzuend1.html
die 40 kmh optima hatte b6hs bzw w7ac, wärmewert 175
die 50 kmh optima hatte normal kontaktlose iskra
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/39.php
da meinte man R kerzen wären besser, stimmt aber nicht, dann können in höheren drezahlen zündstörungen kommen
und warum die von wärmewert 175 auf 240 gesprungen sind erschließt sich mir auch nicht
das normal ne kerze für den 70ccm tuningzylinder
rußige kerzen machen nix besser
schwob
Mofa/Moped: moped
habe gestern mal eine kleinere hd (60) ausprobiert es wahren gerade mal 45km/h dann habe ich denn luftfilter weg gemacht schon waren es locker über 50 km/h
dann habe ich nur den luftfilter mit kabelbinder fest gemacht ohne luftfilterkasten da wahren es wieder 45km/h
also folglich ist das die zündung ok ist oder ?
und ich ein problem mit dem luft-benzin gemisch habe ?
was kann ich da jetzt machen
gruß jörg
Hi!
Hmm, irgendwas stimt da immer noch nicht.
Wenn´s mit dem Durchzug/Anzug stimmt glaube ich auch, daß die Zündung passt.
Vorausgesetzt du hast jetzt die Kerze mit dem richtigen Wärmewert drin sollte nun der Luftfilter und -kasten überprüft weden, ob das der richtige ist/sind.
Hat ja keinen Sinn bzw. ist nicht korrekt eine noch kleinere HD zu verbauen.
Aber die Kerzenfarbe sollte schon bräunlicher sein. Ich würde jetzt mit der richtigen Kerze ohne Luftfiltereinsatz paar Kilometer fahren und dann das Kerzengesicht anschauen. Wenn das okay ist kann´s eigentlich nur an Filtergehäuse und Einsatz liegen.
Vorsicht mit dem abmagern, du kannst dir den Motor ruinieren.
Schau mal hier, ob die Teilenummern am Filter die richtigen sind bei dir.
Außerdem: Dein Nachbauvergaser kann natürlich auch das Abstimmen laut Original-Unterlagen torpedieren.
Im Zweifel würde ich mich immer an der richtigen Kerzenfarbe orientieren.
wenn der ohne filter hochdreht ist die zündung ok soweit
es sieht doch danch aus als läßt der luftfilter nicht genug luft reinläßt
sonst müßte man düse ja noch kleiner machen, 58-56
ich vermute noch evtl fehler in richtung mischrohr und nadeldüse, das das nicht zum durchmesser vergaser passt
Zuletzt geändert von carinona am 01.09.2015 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Michael W. hat geschrieben: Aber die Kerzenfarbe sollte schon bräunlicher sein. Ich würde jetzt mit der richtigen Kerze ohne Luftfiltereinsatz paar Kilometer fahren und dann das Kerzengesicht anschauen. Wenn das okay ist kann´s eigentlich nur an Filtergehäuse und Einsatz liegen.
.....nein, oder weiterhin an einem evtl. unbrauchbaren Vergaser, welcher zuviel Spritt liefert.
stimmt auffallend!! :thumbup:
Daher......genau was Micha sagt, gucken/kontrollieren, ob der Luftfilter original, sauber und ohne Beschädigungen ist......wenn dies der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Vergaser schlicht zu viel Sprit bereitstellt (ich habe mir hier nicht alles durchgelesen......gehe mal davon aus, dass die Zündung ok ist!)
lese nicht zum ersten al das die oprima 50 mit falschem mischrohr nicht will, wer weis was da in dem nachbau drin war, in jedemfall ein mischrohr für einen 10er vergaser...wenn der 10er durchmesser hatte
http://www.hercules-forum.de/viewtopic.php?f=51&t=49
zündung kannst abhaken, da die hochdreht liegt es auch nicht an der zündung
es liegt am vergaser oder an der ansaugluft
würde erstmal richtigen 27mm papierfilter holen und keinen selbgebastelten
schwob
Mofa/Moped: moped
habe jetzt ein 27 mm lufi verbaut jetzt schafe ich die 50 km/h aber die möchte schnell da ist so ein ruckeln bei voll gas habe jetzt 65 hd drin vieleicht zu groß
wen ich eine andere zündkerze rein mache mit höherem wärme werd muß ich dann nur eine nummer höher zb bosch w7ac =w8ac
gruß jörg
