Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Zuerst mal die verbauten Teile:
Zyli der:
Athena 80ccm
Vergaser:
24mm Stange 6R/T
Auspuff:
32mm Krümmer (supra4 GP), "Sport" Auspuff in Ori look
Kurbelwelle:
Supra4 GP
Kupplu ng:
4Scheiben, 6Scbrauben und Federn
Zündung:
Malossi Zündspule, Polradkeil mit mehr Frühzündung
Übersetzung 15/50 v/h (ori)
Alle Dichtungen und Lager vom feinsten neu gemacht und gerade eingefahren.
Das habe ich angestellt:
Bei einer längeren Testfahrt (war eher eine Motor Folter) ist mir das Polrad abgeflogen.
Wie sich die Mutter lösen konnte ist mir ein Rätsel!?
Aufgrund der absolut zu kurzen Übersetzung lief sie zwar 70km/h hat aber unglaublich hoch gedreht
Was ich, zu meiner Schande, völlig ignoriert habe. Der Motor wurde so heiß, das sich der komplette Krummer
lila und der Auspuff am Übergang braun verfärbt hat.
Seid dem will sie nicht mehr.
Mit der .alossi Spule hat sie keinen Funken.
Mit der originalen Spule, neuer Kerze und neuem Kondensator kräftig blau.
Er "springt" allerdings in der Elektrode hin und her (ist nicht normal glaube ich?!)
Wegen der definitiven Überhitzung habe ich den Kolbenring getauscht.
Sie macht keinen Ton.
Auch nicht mit Bremsenreiniger.
Wie Tod
Mein Verdacht ist, das ich mir die Simmeringe an der Kurbelwelle "verheizt" habe.
Ich bin für jeden Rat und jede Idee dankbar!!!
