Motor überholt-läuft nicht
Re: Motor überholt-läuft nicht
neu1904 :)
mhm warum nicht gleich Getriebetuning,wäre besser als jetzt das un dok kostet twar 120E,aber Motor Einschicken u.s.w. war sicher Teurer?!
Packe ein und es wird nix.....!!!!!!!
habt ihr mal andere einstellungen der düsennadel durchprobiert
was habt ihr denn für eine kerze drin, mit falscher kerze stimmt auch kerzenbild nicht
was für eine übersetzung
und zündung halt nicht zu früh stellen
neu1904
Beitrag von neu1904 »
Die Ursache ist gefunden, aber leider die Lösung noch nicht. :thumbdown:
Der veränderte Zylinderauslass schmälert und verschiebt das nutzbare Drehzahlband so weit nach oben, dass sich unten nicht mehr viel abspielt.
Eine Verlängerung des Krümmerrohres kann etwas Abhilfe schaffen, aber letztendlich wird der 505 mit dieser Bearbeitung unweigerlich zu einer Drehorgel.
Es wird wohl wieder ein originaler Zylinder verbaut... :wtf:
Örks.
Servus,
das ist sehr bedauerlich.
So war das ja wohl nicht geplant. Ich bin davon ausgegangen daß die Stufe 1 lediglich für eine bessere Füllung sorgt und nicht die Alltagstauglichkeit/Fahrbarkeit verändert.
Großer Mist! :thumbdown:
was ist mit weniger frühzündung
ich kenn mich nicht so gut aus.........handelt es sich um einen Sackzylinder oder um ein Zyliner mit separatem Zylinderkopf?
Servus Stefan,
ersteres. Es wurde ja der original-Zylinder bearbeitet.
Schönen Sonntach,
:wave: Micha
....... ist auch der Kolbenboden bzw. das Kolbenhemd bearbeitet worden?
Kolbenbodentuning:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 5yCh2hMAro
Kolbenhemdtuning:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... xyCh0xDwn7
Monzapilot
Mofa/Moped: DKW P1, Hercules M2, Yamaha Yz 125
Beitrag von Monzapilot »
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem bei einer Prima 4.
Laut Besitzer war der Motor bei einer bekannten und sich selbst überschätzenden Fachfirma für Sachsmotoren.
Als der Motor zurück kam lief er nur ohne Krümmer, sobald man ihn aufgesteckt hat lief das Ding wie ein Sack Nüsse.
Nachdem ich alle möglichen Ursachen gebrüft habe und immer noch kein Fehler gefunden hab, konnte es eigendlich nur noch der ach so toll bearbeitete Zylinder sein.
Viel war nicht gemacht am Zylinder, Ein und Auslass wurden nur in die Breite bearbeitet, was ich dann entdeckt hab wollte ich erst nicht glauben !!!!!
Scheinbar war der Fachfirma der Zylinder runtergefallen, der Zylinderfuss war nicht plan, er hatte ca 5/10 Unterschied.
Anderen Zylinder drauf und schon war das Problem gelöst.
was ist dann mit dem Tuningzylinder passiert?
Monzapilot
Den hat er in die Tonne gekloppt, ich muss noch dazu erwähnen das der Zylinder nicht bei Muemi gemacht wurde.
Nicht das es da jetzt irgendwelche Verdachtsfälle gibt.
achso...........wäre ein Planen der Zylinderfußfläche plus entsprechendem Fußspacer keine Option gewesen?
Die Kanäle in die Breite ziehen macht einen Zyinder erstmal nicht direkt zum Kernschrott.
foxair
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 S
Simson SR2E
Beitrag von foxair »
will mich auch mal einklinken hier ?
Hatte auch mal was bei Muemi machen lassen
leider war das ein neuer originaler Zylinder
der hat den völlig versaut
denke der hat keine Ahnung von Tuning
und mach riesige Öffnungen in die verkehrte Richtung
und deswegen der Druckverlust und dadurch keine Leistung
man darf nur nach unten fräsen in Richtung Zylinderfuß
und nicht nach oben
der hat das so brutalst üble Löcher gefräst
das da gar nicht s geht
vielen Dank auch M...
Du machst echt super Arbeit
Mit einen anderen Zylinder muß es gehen
glaube der Airsal 65ccm. ist echt gut und billig
ich habe mir kürzlich 2 Optima Zylinder besorgt
baue gerade für ÖMM 2017 meine Hercules auf
und fahr auch diese Jahr auf s Red Bull Alpenbrevet 2017
allerdings nehme ich dafür meine Simson SR2E
Grüße foxair
Glückwunsch
Der Beitrag ist von 2015!
foxair
Simson SR2E
ach ja
das habe ich schon gecheckt
ich wollte auch nur wissen ob wieder alles klar ist bei
Neu1904
hallo ihr zwei :)
finde es schade das man sich wegen irgend was auch wenn nur per Buchstaben so angifften muß und uwe ist doch irgend wie egal oder?
Ich hatte dein posting gelesen,jetz beruig euch beiden bitte mal...
Habt ihr jemal ein posting vom Themenstarter gelesen egal ob 15 oder 17 häh.
seit doch einfach nett miteinander.... :)
foxair
Simson SR2E
richtig
bin hier auch nur zufällig gelandet hatte nach ÖMM und Alpenbrevet
gesucht
und nicht viel gefunden
werde aber jetzt noch mal neu suchen
