Prima 3s hat keine Leistung. Zu fettes Gemisch?
Zatte
Mofa/Moped: Hercules Prima 3S
Re: Prima 3s hat keine Leistung. Zu fettes Gemisch?
Beitrag von Zatte »
Ich hatte die Antriebseinheit ja zur Revision. Beim Ausbau des Zylinders habe ich mal ein Foto vom Kolben gemacht. Dort stand innen 1271. Der Rest ist Google - SuFu.
1271 sagt doch gar nix aus über die toleranzgröße...
das nur die meteornummer vom kolben, Bauart.
den gibts es in den den größen
A 37,96mm
B 37,97mm
C 37,98mm
D 37,99mm
E 38,00mm
aber es ist eh zu spät sich darüber gedanken zu machen, und ohne ausmessen weis man eh nx
sachs hat nie meteor eingebaut, und bei beschchteten zylindern ändert an normal die kolbengröße nicht.
37,97 wird aber nicht das drama sein... das könnte die erste kolbengröße gewesen sein
ka wer den kolben eingebaut hat...ob der gewusst hat was er tut, ich weis nicht welche größe das werk eingebaut hat, den Meteor kolben jedenfalls nicht.
wenn das kerzenbild mit der richtigen kerze passt,
dann einfach fahren
Zuletzt geändert von carinona am 28.08.2025 16:10, insgesamt 3-mal geändert.
Zatte
Beitrag von Zatte »
Du hast recht. Ich hatte nicht erwähnt, dass es Größe "B" ist - wie auf dem Kolben eingestanzt.
Carinona, ich danke dir für deine Unterstützung. Alleine wär das nie was geworden...
mess halt die kompression noch mal richtig mit akkuschrauber und vollgas, sollte so 8,5-9 werden können, oder auch nur 8
und dann mess in 1-3 monaten noch mal obs so bleibt
Zuletzt geändert von carinona am 28.08.2025 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Zatte
Beitrag von Zatte »
Mach ich - dankeschön... :thumbup: :wave:
fussdichtung für BY Zylinder,
mit 0,35mm ist passend für Zylinder (nur Hartchrom, nur mit extra Überströmtrennwänden,
suchen
Artikel-Nr.: 05040
https://www.sachs505.de/epages/81908298 ... s/05040für zylinder
0213 146 480 (25 km/h)
0213 146 487 (50 und 45 km/h)
0213 146 680 (25km/h)
20,5€ mit versand... :crazy: nö da schnitz ich lieber selbst.
ARTEIN Dichtpapier 0,3mm , 250°C,
https://www.ebay.de/itm/292016561728?_s ... R6C3_86eZg
Waldo
Mofa/Moped: Hercules M4 '77
Hercules Prima 5S '79
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
Meine M4 kam auch nicht aus den Puschen und hat vor allem obenrum (ab 25 km/h) nur geknattert.
Kerze war stets schwarz.
Ohne Luftfilter lief sie allerdings wie Schmitzkatz (35 km/h).
Man soll nicht alles glauben was auf einer Düse (Bing) steht, wenn man nicht weiss was ein Vorbesitzer da mal rumgedoktert hat.
Düse getauscht gegen eine neue 50er Bing und das Mofa rennt wieder wie es soll.
32 km/h auf der Geraden und 18 an unserem steilsten Stich im Dorf.
