Motor Überholen und Unterschiede
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Beitrag von stefan310382 »
Erstmal ein Servus an alle.
Hab vor paar Tagen etliche Sachs 505 Motoren bekommen zum Schnäppchenpreis. Hab da mal paar Fragen dazu.
An ein paar Motoren fehlt das Typenschild. Wie finde ich heraus welcher Motor es ist. Schalt und Automatik ist ja klar.
Aber wo genau erkennt man nen Unterschied zwischen
2b,2bx und 2by.
Es lagen auch etliche Getriebe Teile und Wellen mit dabei. Wie genau erkennt man welches Teil zu welchen Motor gehört.
KW soviel ich weis erkennt man nur an der Nummer auf dem Pleul oder. Ob 42 oder 44mm hub.
Genauso wollte ich mal fragen ob die fertigen überholsätze was taugen die man bekommt. Hab mal irgendwo gelesen das die Simmeringe sowie die Schrauben nix taugen wollen. Hat da jemand Erfahrung?
Hoffe ich könnt mir da etwas weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Motor Überholen und Unterschiede
hi
unten auf dem gehäuse steht ne nummer
evtl hilft dann google zb
gehäuse ohne ausparung für wellendichtring an der tretwelle gehn richtung 1980
und zu den dichtringen hab ich schon geschrieben,
viewtopic.php?t=1457
https://www.ebay.de/itm/156933533876?_s ... R57tmNm9Zg
bei ebay etc wird da viel mist erzählt und verkauft
stefan310382
Zündapp ZR10
Also quasi. Alles ohne alles ohne Aussparung geht dann in Richtung 2b.
Gibt es am Getriebe oder so auch Unterschiede?
ja ...
ohne aussparungen sind s zb die https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _prima.php
die automatik erkennt man ja am fehlende loch für schalthebel
und mopedgehäuse haben anderen stehbolzenabstand
bei den neueren by gabs ne zeit andere übersetzung an kurpplungskorb und hauptrad...16 zähne oder 19 zähne kupplungskorb, ab 1990 bis ca 1994 ..geschätzt
zb nummer dk
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/pro ... =$_59.AUTO
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-306-2545
by
toter link https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-4791 aber bild ist noch da
Zuletzt geändert von carinona am 16.10.2025 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Zündapp ZR10
Ja das mit den Schalt und Automatik das weis ich.
Das mit dem Größeren kupplungskorb wusste ich. Nur dachte ich das es nur beim Moped ist.
Beim Antreten merkt man ja den Unterschied zwischen 2b und by.
Der by lässt sich viel leichter antreten finde ich.
ja deshalb hat mein BY auch kein DEKO
aber später wurde das auch wieder geändert... die mopeds hatten das glaube ich nie
2b und bx sind weitgehend gleich
andere welle , und wellendichtring
und der bx hat ab ca 1987 anderen zylinder.. mit schraubflansch... vorher war der B zylinder drauf soweit ich weis
ab 1987 auch einring kolben.. das waren dann die richtig guten zylinder mit hartchrombeschichtung
stefan310382
Zündapp ZR10
Dann muss ich mal morgen nen 2b und by öffnen und sie miteinander vergleichen.
Ich hab auch nen Automatik Motor bekommen. Ganz seltsam.
Müsste aus der Schweiz oder so sein. Jedenfalls ist der fest.
stefan310382
Zündapp ZR10
Also der komische Automatik Motor ist ein 505 1D CM
das zb motor von der optima 1D
viewtopic.php?t=3468
stefan310382
Zündapp ZR10
Bekommt man den Rost wieder hin da wo die KW sitzt.
KW ist komplett Schrott.
alu kann nicht rosten
legs zb in ne schüssel mit citronensäure
DM .. Rossmann etc https://www.rossmann.de/de/haushalt-hei ... 2196082235
bzw füll einfach etwas zitronensäure ins gehäuse und verteil es mit pinsel,
nach paar stunden ist das zeug lose und das alu nicht beschädigt
könntest auch essig nehmen, das stinkt aber
der rost kommt von der welle, die wird fertig sein
andere wellen kannst auch in zitronensäure legen
stefan310382
Zündapp ZR10
Ja die Welle war komplett festgerostet und verrostet.
Die Lager gingen nicht mal mit Gewalt von der Welle.
Heiß machen kalt machen. Alles versucht. Nix
Naja egal. Brauch eh ne neue. Will alle Motoren komplett überholen. Dann mal sehen was ich damit mache. Denk den Automatik behalte ich. Ist ja doch schon seltener.
Weißt du zufällig wo man die Metall Scheiben der Kupplung noch bekommt.
stefan310382
Zündapp ZR10
Die Metall innenlamellen meine ich. Hab zwar noch genug. Nur sind alle schon ziemlich runter
in zitronensäure das der abrieb ab geht
https://www.dm.de/profissimo-reinigungs ... 78116.html
und messen
solange die dicke stimmt und die nicht krumm sind gehts doch
ansonstern ist ja oben link da zu 1,7
2,5 gibts da auch
https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... anguage=de
stefan310382
Zündapp ZR10
Ok
Aber meinst nicht das Zitronensäure für das Gehäuse zum sauber machen zu aggressiv ist?
Die Kamellen sind ja aus Stahl. Aber das Gehäuse aus Alu.
ist nicht zu aggressiv, vwenn mans verdünnt und nicht zu lange nutzt, aber stimmt es greift die oberfläche etwas an, muss ja auch nicht hochglänzend sein. und muss nachher gut gespült werden, wasser -- spüli , säure neutraslisiert, fertig
auf 5 liter wasser ca 75-150gr heitmann zitronensaäure sollte passen, zahnbürste für die ecken
https://alu-verkauf.de/blogs/aluminium- ... berflachen
https://www.garten-und-freizeit.de/maga ... inium-rost
https://www.mein-eigenheim.de/haushalts ... nigen.html
zuerstrmal mit trockener bürste alles trockene zeug enfernten, keinhe drahtbürste
aber zb grobe seite von kunstoffkückenschwamm
und dasnn zb in essig oder zitronesäure getränketen lappen auf den rost legen...und den erneuern bis der rost sich löst
kannst auch nen alufelgenreiniger nehmen
oder essig
https://www.aldi-nord.de/produkt/wein-b ... ticle.html
und nachher mit spüli und wasser abwaschen
auch hochdruckdruckspüher würde den meisten rost schon entfernen
stefan310382
Zündapp ZR10
So gab alles probiert. Besser und sauberer wird es nicht. Das Alu ist komplett verfärbt. Das wird nicht heller.
das wird alu oxid sein...lassen wie es ist, das ist dann eine schutzschicht.
das ist gut so, mehr kannst nicht machen.. ohne größeren aufwand, es bildet sich aber sofort wieder oxid wenn alu nicht behandelt wird
deshalb ist der block auch lackiert, bzw beschichtet
an den dunklen stellen wird dier schutzschicht ab sein
seh keinen alufrass
https://hilfe.lack.center/hc/de/article ... ufra%C3%9F
stefan310382
Zündapp ZR10
Richtig angerufen ist es jetzt nicht. Sind such keine spürbaren Unebenheiten. Wird jetzt nochmal Bischen sauber gemacht dann ist gut. Lagergassen sind ok. Dichtfläche ist auch soweit ok. Jetzt brauch ich nur noch ne LW mit 44mm hub.
