Seite 3 von 5
Re: Prima 3S Restauration
Verfasst: 21.04.2023 18:33
die mit cockpit und rücklicht am gepäckträger..hatten alle bremslichtfähiges rücklicht
nur sachs hat bei den meisten nicht mal das kabel nach hinten ab werk verlegt
keinen bremlichtschalter verbaut und an der schwinge fehlt auch das schraubloch für den bremslichtschalter, das war, glaub ich da an der schwinge noch angeschweißt
siehe hier ->
https://mofaoasesued.de/products/hercul ... d-schwinge
die primas mit standard zündung hatten keine bremslicht angeschlossen
es konnten aber blinker mitbestellt werden..dann war automatisch auch strom für bremslicht da...und man könnte es anschließen
Verfasst: 22.04.2023 11:02
von LXF
Danke.
Ich verleg mal die Kabel so, daß ich es nachrüsten kann.
Für die Schwinge gibts ja dann die Klemmen.
Verfasst: 22.04.2023 11:10
heutzutage ist es kein problem auch mit der standardzündung...gibt BA15S led für hinten
https://www.ebay.de/itm/115769859232?ha ... R8jE2IP1YQ
Verfasst: 24.04.2023 12:37
von LXF
Guter Punkt, Welche Zündung ist denn is diesem BY verbaut?
Ich hab das Röhrchen noch dran, also den runden Luffi.
An diesem Rahmen ist aber kein Blech für die Aufnahme der Zündspule.
Verfasst: 24.04.2023 13:00
am by war teilweise auch die iskra verbaut...
dann war da wohl halter., stück angeschweißt
https://www.50er-forum.de/attachments/p ... -jpg.3039/ halter..
auch hinten zum anschrauben vom regler
https://www.50er-forum.de/attachments/p ... -jpg.3040/
also war bei deiner wohl eine zündung mit innenliegender zündspule verbaut
https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... taetsware/
in meinem by ist es ducati zündung, die ist aber praktisch baugleich zu bosch, gab auch bosch zündungen mit ducati polrad
ich habe zb da die mittelstreben unter den trittbrettern zweckentfremdet...das durchgebohrte loch bietet sich an
habe von oben dicke senkkopfschraube rein, das die oben fast plan drin ist.. und von unten regler dran
weil links bei mir da kaum platz ist wegen luftfilter... hab ich regler auf vergaserseite verlegt und kabelabzweigung durch die löcher im rahmen rüber
zur zeit fahr ich vorne damit die LED direkt an 12v wechselstrom
P26S 3030 30 LED Motorrad Roller Moped ATV Scheinwerfer Birne 6V/12V
12v
https://www.ebay.de/itm/154680807011?ha ... BMutq4sfZh
die ist etwa so hell wie die 12v 20w halogen, etwas heller und halt viel früher voll hell an der standard zündung, also eigentlich fast schon im standgas...
5.4W at 12V
demnächst werde ich diese LED
P26S 2016 72SMD LED Motorrad Roller Scheinwerferlampe Birne
12V
https://www.ebay.de/itm/154680784202?ha ... R6i_wrH2YQ
testen.. die wird heller ...um einiges...
9.6W at 12V
müßte dann 50-60w normal birne entsprechen, das würde mir reichen...eigentlich reicht mir die schwächere auch schon.nur noch ein wenig heller wäre gute...etwas weiter noch
strom reicht dann noch für blinker und bremslicht..wenn mans drauf anlegt
Verfasst: 24.04.2023 16:14
von LXF
Hast du bitte mal,nen Link zu einer kompletten Grundplatte mit innenliegender Spule und Bremslicht?
Ich finde da zwar genug, würde gerne aber keinen Schrott kaufen.
Verfasst: 24.04.2023 16:28
Verfasst: 24.04.2023 16:37
von LXF
Verfasst: 24.04.2023 16:42
musst du wissen... boll tec ist ein künstlername...was da sonst noch verbaut ist ka
https://tmdb.eu/marke/DE-3020210207978: ... oczek.html
hast du es nicht verstanden?
mit regler kannst du brems, rück und frontlicht an eine spule anschließen bei 12v birnen
die zwei wicklungen da bei dem bool zeug machen licht nicht besser
dann würde ich eher die zündung von meinem link kaufen
und da ne stärkere spule reinmachen
https://www.ebay.de/itm/252388529664?ha ... BM2Py4u_Zh
und dann über regler
ansonsten weis ich nix über das bool zeug.. ich mag es prinzipiell nicht wenn man mich mit namen verdummen will
mofastübchen und booltec ...gleicher wohnort, gleicher besitzer
kannst es kaufen . es wird gehen...aber ob die spulen dann bei zwei wicklungen noch auf 12v kommen ist die frage,,
die wickungen behindern sich gegenseitig
könnte also bei schlechtem 6v licht bleiben ...und müdem bremslicht
steht ja da 6V / 15W/3W
das kann die normale zündung mit einer spule ja schon...schrott
das reicht nur für licht vorne und hinten... aber nicht für normales bremslicht
Verfasst: 24.04.2023 16:59
von LXF
Hab ich schon verstanden.
Verfasst: 24.04.2023 17:02
Verfasst: 24.04.2023 21:00
von LXF
Superr, Danke. Ich weiß echt noch nicht, was ich mit der Kiste am Ende Mache, hätte sie gern so weit wie es geht ori.
Dein erster Link ist glaub ich nix, die ist rechtsdrehend. Nur bei Joghurt gut, net bei Hercules.
Verfasst: 24.04.2023 22:27
wenn liest
steht zb da
https://www.mofastuebchen.de/de/1a-hq-z ... r-bool-tec
rechts und linksdrehend....
es ist nämlich nicht die zündung die sich dreht
sondern nur das polrad
das einzige was sich ändert ist die polung und das ist bei wechselstrom auch völlig egal
die drehrichtung ist bei elektronischen zündungen evtl wichtig...zb bei der iskra...die verstellt sich dann nämlich in die falsche richtung
wwenn du polrad und grundplatte hast...
kannst das zeug zusammenbauen
https://www.ebay.de/itm/252388529664?ha ... R6a_9M_2YQ
https://www.ebay.de/itm/113701253177?ha ... R-j0htD2YQ
birnen
front
rück
4w
oder
2w
https://www.ebay.de/itm/264459228490?ep ... R6bFqNL2YQ
brems
10w
https://www.easyparts-rollerteile.de/La ... -p21384787
oder
5w
https://www.easyparts-rollerteile.de/La ... -p25161781
(würde eher zu 5W Bremslicht raten und 2W rücklicht)
+ bremslichtschalter (nachsehn ob auch am griff oben gewinde für bremslichtschalter da ist)
WAT YONG Zündung komplett=> https://www.ebay.de/itm/264514798684?ha ... 5TEydP2YQw
Verfasst: 02.05.2023 22:42
von LXF
Nach ein paar Problemen mit dem Runden Luffi
viewtopic.php?p=34695#p34695
ging’s mit der Elektrik weiter.
Das kleine Cockpit was ich da verbaut habe nervt. Wenn man da ein Zündschloss einbaut und dann die Kabelschuhe aufsteckt, gehts nicht zu. Ich hab die jetzt verlötet.
Verfasst: 02.05.2023 22:52
dann ist wohl der tacho länger als normal
Winkel Flachsteckhülsen 6,3x0,8
https://www.ebay.de/itm/233984270852
https://www.ebay.de/itm/143899065156?ha ... R47S5OP7YQ
aber löten und schumpfschlauch ist ja gut
Verfasst: 02.05.2023 22:56
von LXF
Jo, gelötet und geschrumpft. Tacho war kein Problem.
Aber es ist schon komisch, das große Unterteil ist fast nicht mehr zu bekommen. Jedenfalls nicht für einen anständigen Preis.
Und da muss man auch noch aufpassen, da sind einige 3D Drucke.
Verfasst: 04.05.2023 15:27
von LXF
Testlauf für den Motor. Scheppert noch weil der Auspuff und der Lufi nur gesteckt sind.
https://youtu.be/GF2VprxZJOI
Verfasst: 04.05.2023 16:11
hört sich einwandfrei an
Verfasst: 13.05.2023 17:47
von LXF
Heute eine Session bei schönem Wetter auf der Terasse.
Passt farblich sehr gut
Verfasst: 13.05.2023 19:30
entweder täuscht das bild oder du warst sparsam mit dem klarlack
bzw
ist das der org metallic lack?
oder reste vom fernmeldeamt
so auf den 1, blick sieht das nicht nach sachs anthrazit metallic ...antrazitmet.578 ....aus,, der farbton schon...nur metallic seh ich nicht, kann aber an mir oder dem bild liegen
das ist antrazitmet 578
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/pro ... e=$_59.JPG
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-305-5192
