Neues Projekt Prima 5 Umbau auf 5s
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Beitrag von stefan310382 »
Neues Projekt geholt zum Umbau
War so günstig das ich sie kaufen musste
Mit freundlichen Grüßen
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Re: Neues Projekt Prima 5 Umbau auf 5s
Hat die Prima 5 noch eine 6 Volt Zündung drin oder schon die 12V
Sie ist Bj 89
Mfg
Die Glühbirne wird es dir verraten oder ein Blick auf die Zündung bzw. Lima, nicht was auf dem Polrad steht ist auch wirklich drin. Niemand weis was der Vorbesitzer gemacht hat. Welche Kabelfarben kommen aus dem Motor und wie viele? Du siehst es ist etwas kompliziert.
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Das rauszufinden ist nicht schwer
Ich wollte wissen ob dieses bj schon von werk aus die 12V hatte
Gab ja viele die schon 12V hatten bei der auslieferung
Mfg
Vielleicht hilft dir das weiter.
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php/Hercules
stefan310382 hat geschrieben:
19.10.2021 10:19
Mfg
wenn die ab werk 12v hatte
dann wäre die kontaktlose iskra zündung drin..cdi am rahmen und nicht in der zündung...sehr leicht zu sehn wo das kabel von der kerze hingeht...
alle anderen dieser mühlen wurden mit 6v licht ausgeliefert...als unterbrecherzündung.
abgesehn von der sehr seltenen 12v iskra unterbrecherzündung...die du sicher bei dem baujahr nicht hast.
mit 12v spannungebegrenzer und 12v birnen läuft das licht aber auch mit 12v volt...trotz der standard "6V" zündung.
dann sind aber auch 12v birnen drin
