Projekt Prima 5S
Re: Projekt Prima 5S
kann da nix zu sagen
normal passen die ringe nur in einer richtig richtung drauf, und wenns die richtigen ringe sind sollte es passen wenn es richtig gemacht wurde
Es ist der originale Kolben, einring, mit dem originalen Kolbenring. Den hatte ich nicht unten. Es geht mir nur drum, ob ich beim Einbau die Nocke in der Nut mit den Ringenden umschlossen habe.
der wäre doch sonst gar nicht in zylinder reingegangen
orangejuice12 hat geschrieben:Hi carinona, hi Udo,
carinona hat geschrieben:eigentlich geht der kolben gar nicht rein wenn sich die ringe nicht zusammendrücken lassen
Hmm... Ich werde den Zylinder wahrscheinlich sicherheitshalber trotzdem nochmal ziehen. Oder?
@Udo: Okay danke für die Info mit dem Kabelbaum. Das ist aber ärgerlich mit dem Ritzel, denn dann muss ich ja auch Kette und Kettenrad tauschen, und ich habe eigentlich keinen Bock mit den Kettenradschrauben zu kämpfen... Könnte es nicht auch an zu hoher Kettenspannung liegen? Die Kettenspannung und die Radzentrierung waren nämlich noch überhaupt nicht eingestellt, da ich noch keinen Hauptständer montiert habe...
Hallo Jona me nur Rizel suvern die Kette und Kettenrad ok sind,da ich das gleiche harre und nach dem ich Ritzel neu gekauft eingebaut habe war dieses einfach weg.
evtl hattest du ein 12er ritzel drauf, das klackert dauernd
@Udo: Du hast also nur das Motorritzel getauscht, den Rest nicht?
@carinona: Ich muss nachschauen, aber ich glaube es nicht. Denn wenn ein 12er Rizel verbaut wäre, wäre ja etwas Motorgehäuse weggefeilt, und das ist glaube ich nicht der Fall. Aber ich schaue nach, wenn ich das nächste Mal beim Mofa bin.
meinte jona mit dem 12
das geht schon drauf...dann schleift aber die kette am gehäuse
bei dir glaub ich nicht an defektes ritzel vorne, wenn da noch zähne sind springt die kette da normal nicht, man sieht ja wie die zähne aussehn...
bau erstmal richtig alles zusammen, und dreh hinterrad
carinona hat geschrieben:meinte jona mit dem 12
Ich bin doch Jona :)
Ich werde mir das jedenfalls das nächste Mal angucken.
Ich mag noch von meinem Tank berichten. Ich habe den Rost an der Unterseite jetzt angeschliffen, umgewandelt und mit Grundierung bepinselt. Bevor ich den Tank montiere, werde ich die Unterseite dann noch mit Fahrradwachs konservieren. So sieht das jetzt aus:
Ich habe nicht ganz alle Rostpickel erwischt, aber das Schlimme ist weg, und habe an kleinen Stellen den Lack etwas mit dem Umwandler beschädigt, aber da unten siehts ja keiner.
Ich habe noch eine Frage zu den Schrauben, mit denen der ASS am Zylinder festgeschraubt wird. Sind das M6x25 oder M6x35? Denn in der Teileliste bei Kai sind beide Schrauben eingetragen...
Du meinst also, carinona, dass wenn meine Kolbenringenden den Nocken nicht umschlossen hätten, ich den Zylinder nicht hätte montieren können?
Ich weiß halt nicht ob die Fußdichtung es überleben würde, wenn ich nochmal nachgucken würde...
die kolben hat doch nur 0,05mm ca spiel im zylinder
wenn der ring nicht richtig sitzt geht der kolben nicht rein
wenn sich die welle jetzt einwandfrei drehn läßt wird das stimmen
wenns dich beruhigt kannst nachsehn, ne neue dichtung überlebt das abmachen, nur alte festgebackenen nicht
pinsel da unten noch irgendeinen lack über deinen grundierer
Bevor ich den Zündungsdeckel montiert habe, habe ich noch kurz die Zündeinstellung kontrolliert und dabei am Polrad gedreht, aber nicht explizit darauf geachtet, ob alles okay ist. Aber ich denke es wäre mir aufgefallen. Wenn man die Pedale dreht oder das Mofa schiebt scheint auch alles zu stimmen.
Ich überlege mir halt noch ob ich nochmal aufmache...
Ich werde mal schauen, welchen Lack ich noch finde... Wahrscheinlich der Dunkelgrünmetallic vom Doc.
Danke für deine Hilfe, wie immer, carinona!
orangejuice12 hat geschrieben:@Udo: Du hast also nur das Motorritzel getauscht, den Rest nicht?
Ja erst habe ich Ritzel und inzwischen auch Kettenrad nebens Kette und alles schön eingeffetet mit Welslagerfett welches wir für unsere Pressen auf der Arbeit verwenden.
Vor ca. 40 Min habe ich folgendes gekauf: http://www.ebay.de/itm/331562409070 Preis siehe selber,habe in moment echte Probleme mit meiner 5S,vorige Woche habe ich Ankerplatte nebens Kontakte getauscht und da vor neuen Kolben und anderen Zylinder mit 22mm krümmer(P2).
Habe schone Menge € drin stecken und vor 2Jaren einen neuen nicht gebrauchten Motorblock gekauft,wo leider Zündung nebens polrad,Kolben und Zylinder fehlten.
Ich habe sicher schon über 1000€ drin stecken nur in Technik....
Aber aller Achtung deine 92er sied doch schon echt gut aus,da von ist meine 87er nocht etwas weit entfernt :D :D :D
190eu für son einfach vergaser hätte ich nie bezahlt
da gibts genug gebrauchte bei ebay
und die innereien kann man ja wechseln
das teuerste ist das gehäuse, weils nicht mehr hergestellt wird,
normale Wälzlagerfette haften nicht fest an der kette , die werden eigentlich weggeschleudert auf die felge etc
das beste und günstigste ist das
mit teflon
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-weises-Ket ... XQt5ZRY-94
der wer halt kein weiß will
ohne teflon
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-Ketten-Sei ... XQUF5RYn2L
das zeug ist industriequali und es hat auch inhalt und nicht nur treibgas, ist also ergiebig,
das teflonfett hat den vorteil das es an der oberfläche trocken wird und keinen dreck anzieht,
man sieht auch an der farbe wo man schon gefettet hat und wann man es wieder machen sollte
Ich habe mal eine dringende Frage, da ich hier ein Angebot vorliegen habe: Passt ein Drehzahlmesser einer Prima GT an einen Sachs 505 mit Bosch 17V Unterbrecherzündung?
wenn er wirlich von der gt mit der unterbrecherzündung ist passt er, was heißt passen, er funktioniert an jeder unterbrecherzündung
optisch passt das weniger
Habe gerade mal nach der Periodenzahl gefragt... Geht bis 15000 UPM, müsste also 30000 Perioden haben für meine Prima.
Er soll an die 88er. Schau, ich habe das hier gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-8587
Ich denke, das würde sich gut machen an der 88er. Tacho und Zündschluss brauche ich ohnehin noch, für 50€ könnte ich das GT-Cockpit haben.
steht ja da
es stammt aus ner prima presto, ein gt tacho ist es also nicht
aber die presto hat die gleiche zündung wie die gt
also wenn die org motplat unterbrecherzündung drin war, dann geht der tacho auch an der prima mit unterbrecherzündung
war in der presto aber ne kontaktlose motoplat, dann wird er nicht gehn
Hab ne Antwort bekommen, der DZM hat 30000 Perioden. Passt also. Ist der Preis okay?
es passen dzm mit 16000 per und anzeige 8000upm
und dzm mit 24000per und anzeige 12000upm
30000per gibts bei den vdo dzm normal gar nicht, kenn ich nicht
36000 gibts, und die gehn nicht
könnte sein das der geht
denn 15000upm bei 30000per, wäre auch das richtige verhältnis
der preis für das kmplette cockpit wenn alles geht ist sehr ok
Zuletzt geändert von carinona am 07.02.2017 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ist ja interessant. Ich dachte, dass bei 4 Polradmagneten die Maximaldrehzahl auf der Skala verdoppelt wird, und bei 6 Polradmagneten vervierfacht wird. Nun hat dieser DZM eine Skala bis 15000 UPM. 4 Magnete, 30000PER. Passt doch?
Schau mal, diese Bilder hat mir der Verkäufer gesendet:
Bild Bild
Das ist doch wohl org. VDO mit 30000PER und 15000UPM; passt also für die Prima. Davon abgesehen, dass diese wahrscheinlich nicht mal bis 8000 dreht :D
ja die werte passen
der preis für das komplette cockpit wenn alles geht ist sehr ok
wird man wohl auch an die prima dranbekommen
