Prima 4 nimmt stotternd Gas an
Royroy5
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Re: Prima 4 nimmt stotternd Gas an
Beitrag von Royroy5 »
gradscheibe https://www.ulismotorradladen.de/uli/Cu ... kleben.pdf
Vielen Dank. :thumbup:
Saufen Pils, der annere Scheiss verklebt die Knoche! :D
die org sachs zylinder unterschieden sich in der höhe der laufbahn nicht
der 47ccm motor (welle mit 42mm Hub) kolben geht im zylinder aber nicht so hoch wie beim 49ccm motor,
genau 1mm weniger, deshalb zündet er früher , muss er früher zünden als der 49ccm (welle mit 44mm Hub)
der athena ist aber extra für den 47er motor gebaut...da würde bei normaler fußdichtung der kolben beim 49er motor an die kerze stoßen...
da baut man dann 1-1,3mm fußdichtung ein...beim 49er motor
beim 47ccm passt dann aber alles bis auf de zündzeitpunkt...die zündet original also wenn der kolben noch viel zu weit von ot entfernt ist..damit hast schon mal kaum leistung von unten raus, auch zündstörungen können daher kommen,
der motor verdichtet dann auch höher
also eher 17-18 grad nehmen wenn er von unten raus besser ziehn soll.. auch evtl 15 grad, jedenfalls nicht mehr als 20 grad
Zuletzt geändert von carinona am 20.12.2023 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Royroy5
Hercules M5
beim 47ccm passt dann aber alles bis auf de zündzeitpunkt...die zündet original alo wenn der kolben noch viel zu weit von ot entfernt ist..damit hast schon mal kaum leistung von unten raus, auch zündstörungen können daher kommen,
Danke nochmal für die Info.
Damit kann ich schon was anfangen. ;) :thumbup:
Royroy5
Hercules M5
Hi Leute... kurzer Nachtrag.
Problem ist gelöst! ;)
Es lag weder an der Kerze, noch am Zündzeitpunkt und auch nicht am Auspuff, oder Benzin usw.
Es lag an der Zündung selbst!
Aufgefallen ist mir das das Mofa nach einer bestimmten Fahrzeit einfach ausging. :wtf:
Mal waren es 15Km, mal waren es 30Km. Danach ist sie auch sofort wieder angesprungen und lief dann wieder für ein paar Km.
Zuerst hatte ich die Benzinzufuhr in verdacht, weil sie immer ausging und ich mir dachte sie bekäme kein Sprit.
Tank gereinigt, neuer Schlauch, Vergaser sauber und Filter getaucht.
Dann hat mir ein Freund gesagt ich solle mal die Zündung mal wechseln.
Hab dann die komplette Zündplatte getauscht mit allem drum und dran.
Und siehe da, Mofa läuft! :D
Es lag also an der Zündung.
Sie zieht jetzt ordentlich von unten raus und beschleunigt sauber durch.
Ich nehme an das die Zündspule und der Kondensator defekt waren und dadurch keine Leistung vorhanden war.
Auf jeden Fall läuft sie jetzt.
Danke für euere Mühe.
