Hercules Prima 3s plöztlich komisches/lauteres Motorgeräusch
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Re: Hercules Prima 3s plöztlich komisches/lauteres Motorgerä
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Dachte ich mir ,weil in den Anleitungen von den Primas die ich auf http://www.technik-ostfriese.com/ gefunden habe (über diese Seite bin ich auch auf dieses Forum gestoßen) ist immer die Rede von einem Werkzeugfach unterm Sitz; da ist bei mir aber keins :wtf:
Vale :thumbup:
Vale
Hi Vale,
wenn du gut drauf sitzt: Lass den.
Auf dem originalen sitzt man angeblich sehr schlecht... :evil:
Und: ja klar, technik-ostfriese und dieses Forum gehören natürlich zusammen.
Servus,
Hallo Vale,
Der Sattel ist nicht original. Aber da hat Micha schon recht, der originale ist so was von hart. Am besten sind die alten Denfeld. Die sind aus einer Art Moosgummi. Haben aber meistens Risse. Dieser hier ist schön bequem, wenn man auf den Gepäckträger verzichten kann: http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... param=Sitz
Deiner sieht aber doch auch gut und bequem aus :wave:
Lg
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hallo alle zusammen,
Camaro2000 hat geschrieben:Der Sattel ist nicht original. Aber da hat Micha schon recht, der originale ist so was von hart.
Also das kann ich verstehen ,ich mein ,da isn Werkzeugfach drunter ,aber den aktuellen Sattel von der 3s find ich eigentlich ganz gut nachdem ich ihn heute richtig festgeschraubt habe. :thumbup:
Übrigens bin ich heute fast den ganzen Tag mit dem Mofa gefahren und sie hat mir keine Probleme bereitet ;Außer ,dass meine Kumpel mit ihren gedrosselten Rollern schneller waren ;wo ich mich auf na prima 3s schon ein bisschen peinlich gefühlt habe. :eh:
Vale
Vale
Also fährt Deine Prima weniger als 25, oder sind die Roller einfach schneller als 25? Ist der Unterschied groß?
Lg
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Also die Roller gehen so um die 30 und mein mofa ,hab ich heut bei einer "sie fahren ... Km/h" Anzeige gesehen, bei leichtem Bergabfahren nur maximal 25 km/h und ich mein von mofas grade bei den primas kennt mans ja das die immer ein bissl schneller sind.
Vale
Vale
Hallo Vale,
Ich denke die Prima müsste schon so knapp 30 fahren. Ist die Auspuffanlage und der Auslasskanal am Zylinder frei?
Falls alles ok ist und deine Prima tatsächlich nicht schneller fährt, lass dich nicht ärgern, deine Prima fährt sicher auch in 30 Jahren noch, im Gegensatz zu den Scootern.
Außerdem - wie ist das an Ampeln? Beschleunigen die Scooter schneller als deine Prima?
Ich bin übrigens auch 15.
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hallo Jona,
Also die scooter beschleunigen auf jeden fall schneller und die Auspuffanlage wollte ich mir eh mal ansehen ;Vieleicht mal Abgaskrümmerdichtung wechseln weil da schon einiges raussifft und krümmer und Auspuff innen mit irgendeiner Drahtbürste oder so reinigen.
Freut mich übrigens ,dass auch ein 15 jähriger dabei ist ;)
Vale
Vale
leicht bergab fährt die normal über 30
also stimmt bei dir was nicht
bei 25 müßte die auch noch leise sein
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Also leicht bergab ist der Motor mit 25 schon auf vollgas. Außerdem ruckelt sie manchmal wenn ich mit wenig gas anfahre oder wenn ich mit viel gas anfahre macht se abundzu einen kleinen aussetzer und zieht dann erst an obwohl ich Vollgas gebe. :?
Vale
Vale
Vale schau mal nach der Zündkerze, ob die sauber ist. An dem Mofa kann ja nichts großes dran sein. Die ist ja kaum richtig eingefahren.
Lg
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hallo Dieter,
Auf der ersten seite vom Thema siehst du ein Bild der Zünkerze nach 5km Vollgas fahren.
Vale
Vale
ist die Mittelelektrode der Kerze wirklich braun (ob hell oder dunkel ist mal egal!) oder ...... so ein Bild kann ja auch täuschen, ehern "hell, bischen wie aschegrau"?
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Also das Teil das vorne rüberhängt ist helles Aschegrau und das Teil daruter in der Mitte ist seh dunkel braun fast Schwarz.
Vale
Vale
mach sie mal mit einer feinen Messingdrahtbürste sauber und teste erneut.
Lg
NEIN!!!
Aschgrau bedeutet meist Falschluft bzw. ein zu mageres Gemisch!
Also, zuerst alles auf Nebenluft kontrollieren, zusätzlich die Spritversorgung vom Tank bis zum Vergaser checken!
Außerdem narürlich auch die Zündung kontrollieren!
Bitte so nicht mehr fahren!
wenn sie Aussetzer hat kommt das dann durch den unterbrochenen Spritfluss?!
ob der Spritfluss "unterbrochen" ist, weiß noch keiner, aber die Kerzenfärbung weist auf ein zu mageres Gemisch.... genauer gesagt, auf eine zu heiße Verbrennung hin!
Entweder ist die Zündung verstellt (glaube ich noch nicht so sehr, könnte aber eine der Möglichkeiten sein), oder der Motor bekommt "normal viel" Sprit und zieht zusätzlich irgendwo her Luft (Gemischabmagerung) oder der Motor bekommt "normal viel Luft" und etwas zu wenig Sprit (ebenfalls Gemischabmagerung).
Da wir alle nun nicht wissen, was genau die Ursache ist, müsste man eine mögliche Ursache nach der anderen ausschließen.
PS: Klar, der Motor ist lt. Laufleistung fast neu, aber durch lange Standzeiten können z.B. die Wedis aushärten ( Motor wenig gelaufen, Wedis kaum Öl, Wedis werden hart und dichten nicht mehr optimal), Dichtungen spöde werden, Zündkontakte "einrosten", sodass sie nicht mehr korrekt arbeiten (Carinona weiß darüber evtl. mehr), etc, etc. etc.! Also, eine geringe Motorlaufleistung kombiniert mit seeeehr langen Standzeiten ist nicht immer ein Garant für "alles neuwertig und funktionell"! :wtf:
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Also das hatt mich jetzt überrascht hab es erst jetz gelesen und bin davor dummerweiße 50 km gefahren :|
Könnte es auch daran liegen ,dass ich Scooter Zweitaktöl verwende das zwar für gemisch und getrenntschmierung ausgelegt ist ,aber weil Roller ja mit höheren drehzahlen laufen fürs mofa ungeeignet ist?
Vale
Vale
klares NEIN!
