Hercules Optima 3S Nachbau.
Agrumus
Mofa/Moped: Hercules ????
Beitrag von Agrumus »
Ja, richtig gelesen. Ein Nachbau einer Optima 3S soll es werden.,
und zwar deswegen, weil ich einfach keine Optima zum Restaurieren finde.
Selbst ein 513 Rahmen ist nicht auf zu treiben.
Also muss jetzt ein 511 Rahmen herhalten.
Ansonsten soll der Nachbau aber so originalgetreu wie nur irgend möglich sein.
Ich habe mich dazu entschlossen eine Optima mit dem 505/1D Motor nach zu bauen.
Also eine Automatik. Ich weiss, sehr selten, aber gab es. Die Version mit dem Kickstarter mag ich persönlich nicht.
Jedoch werde ich dem 505/1D Motor den "guten" Zylinder spendieren. Also den 0213 146 476.
Was ich jedoch selbst nach stundenlanger Such im Internet nicht gefunden habe, Ist die Größe des Hinterrad Ritzel, also wieviel Zähne.
Weiss zufällig jemand, was für ein Ritzel verbaut wurde?
Re: Hercules Optima 3S Nachbau.
vorne ist immer 11 , bauartbedingt beim 505
und optimas gibts vile , in österreich heißen die supras optima 1D
und die austrianer kennenn den wert noch nicht
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... FMAKE=8275
Agrumus
Vorne 11 Zähne ist klar, aber hinten????
das hängt vom motor und der reifengröße ab
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/12.php
Typ A 505/2 D - Bing 85/12/104A | Übersetzung 11:35
viewtopic.php?t=491
ansonsten seh ich nur das
https://moped-daten.jimdo.com/hercules/ ... optima-1d/
Agrumus
Ja, danke für den Hinweis.
Aber ich verwende den 505/1D und nicht den 505/2D.
Felgengröße natürlich 17 Zoll.
du musst wegen papieren eh zum tüv die wissen die übersetzung
ansonsten ruf SFM bikes an, welche übersetzung die OPTIMA 1D mit sachs 505/1D bei 17 zoll hat
