So, wir haben die neuen Reifen (mit neuen Schläuchen) aufgezogen.
Nun haben beide Räder deutliche Dellen im Mantel. Es scheint so, dass an einigen Stellen der Mantel tiefer in der Felge steckt als am Rest des Mantels.
Stellen sind sich nicht gegenüber, also links tief und rechts hoch, sondern unterschiedlich. Problem besteht bei Vorder- wie beim Hinterrad.
Haben schon alles versucht, nix klappt. Wir bekommen die Dellen nicht raus!
Jemand nen Tipp?
Danke und Gruß
Nils
Beule in Reifen ...
Beule in Reifen ...
Egal, Hauptsache kein Mainstream !!!
Re: Beule in Reifen ...
8mutter am ventil nicht ganz fest schrauben
halb aufpumpen und rad rundherum auf den boden aufstoßen
dann mach mal 3,5 atü drauf
und dann normalen druck
und danke für die Antwort.
Ich werde mir jemanden suchen, der nen Kompressor hat. Mit ner Fahrradpumpe werde ich das sicherlich nicht hinbekommen.
Wäre echt mies, wenn das an den blöden reifen scheitern würde ...
Gruß Nils
Gruß Nils
Servus Nils,
Kompressor ist nicht sooo wichtig.
carinona meinte du sollst den Schlauch nur mäßig aufpumpen, damit er im Mantel komplett entfaltet ist aber du den Reifen mit der Hand noch gut zusammendrücken kannst. Dann rundherum massieren und kneten, dann setzt der sich so, wie er soll. Dann ein weing mehr Druck drauf, Räder einbauen wenn´s schon besser geworden ist und Mofa rumschieben zur Not, dann setzt sich das auch noch mal.
Dann, wenn alles okay ist, Betriebsdruck drauf bringen.
Ne Fußpumpe solltest du dir aber schon gönnen, kostet nicht viel im Baumarkt.
Berichte mal dann, nicht dass der Mantel von falscher Lagerung nen Schlag hat oder einen Produktionsfehler.
Wird schon
Grüße, Micha
Wird schon
Grüße, Micha
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Richtig, so mach ich das auch. Und was ich noch mache ist, etwas Öl zwischen Felge und Mantel reinmachen. Dann mit den Finger das Öl verstreichen, und dann aufpumpen bis der Mantel auf beiden Seiten gleichmäßig ist.carinona hat geschrieben:8mutter am ventil nicht ganz fest schrauben
- 12.JPG (35.28 KiB) 3619 mal betrachtet
kein öl !!!!
reifenwulst vorm aufziehn mit spüli einreiben
