Gewinde Polradmutter
T-loW
Mofa/Moped: Hercules Prima 2
Beitrag von T-loW »
Hallo ihr lieben,
ich habe an meinem Mofa (Prima 2, 504 1B Motor) die Zündung getauscht. Das hat auch alles gut geklappt, aber leider hat der Abzieher eine kleine Macke in das Gewinde der Kurbelwelle gemacht. Würde gerne die erste Windung nachschneiden, aber es scheint mir kein standard Maschinengewinde zu sein. Es wäre toll, wenn jemand wüsste, um welche Steigung es sich handelt. Viele Dank schonmal
Grüße Thilo
Schwalbe79
Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108
Re: Gewinde Polradmutter
Beitrag von Schwalbe79 »
was für nen Abzieher hast Du bitte benutzt das Du macken hinein bekommen hast ?
Ich würde versuchen die Schraube ohne Polrad aufzuschrauben ... um das Gewinde damit wieder fit zu bekommen
Oder ist das Gewinde so sehr beschädigt ?
....und wenn die Beschädigung nicht so groß sein sollte, kann man sich häufig auch mit einer feinen Schlüsselfeile helfen.
karlgudo
Mofa/Moped: Hercules 219 Bj 58,Hercules Prima 2-5.Hercules M4u.5,Rex Typ 17 Bj 56,DKW Hummel , DKW Vicky 3
Beitrag von karlgudo »
deine polradmutter hat die grösse M10 x1, also Feingewinde !Beheben kann man den Schaden nur mit Nachschneiden !gruss Karlgudo
wer schon einen klauenabzieher benutzt kann dabei auch noch das polrad verziehen
http://www.gw-werkzeuge.de/gw6.htm
oder wenns nur der anfang vom gewinde ist evtl feile
