Wenig Leistung
Prima5 fahrer
Wenig Leistung
Beitrag von Prima5 fahrer »
Hey Leute :)
habe folgendes Problem:
Meine Hercules Prima 5 zieht nicht mehr richtig hab aber bereits den Krümmer + Auspuff ausgebrannt.
Als das nichts gebracht hat, habe ich den kompletten Vergaser zerlegt und auch die Düse sauber gemacht, aber es bringt nichts.
Frage an euch: WAS KANN DAS SEIN?
MFG Simon :)
Japanhonk
Suzuki GSX 750 AE
Re: Wenig Leistung
Beitrag von Japanhonk »
Da fallen mir auf Anhieb ein :
kaputte Kolbenringe
Luftfilter dicht
Motor zieht Fremdluft
Zündspule defekt
Polrad verdreht/lose
Zündung verkehrt eingestellt
Spritzufuhr schlecht
-> weil :evtl Rost imTank
Gruss
Manni
