Also folgendes Problem:
Meine Prima GT geht bei Feuchtigkeit immer wieder aus. Manchmal direkt, ein anderes mal dauert es dann wieder ein bisschen. In dieser kurzen Zeit gibt der Motor zwischendurch für ne halbe sekunde garnichts mehr von sich, dann läuft er wieder kurz und so geht das weiter bis er irgendwann ausgeht. (Als wenn kurzzeitig kein Funke mehr da ist, ganz seltsam..)
Das Problem tritt nur dann auf, wenn ich stehe. Manchmal reicht es die Drehzahl sehr weit oben zu halten, meistens bringt das aber auch nichts :/
In einem anderen Forum hatte jemand das selbe Problem mit einer Prima 5, der Typ hatte aber keinen Luftfilter drin
Ich habe einen originalen Luftfilter, habe aber das gefühl dass irgendwie Feuchtigkeit reinkommt. Direkt kann eigentlich nicht sein, da er unter der abdeckung sitzt. (Vielleicht Luftfeuchtigkeit?!)
Ich wollte es also mal mit einem neuen Luftfilter probieren. Alle sagen zwar, dass die dinger illegal sind, das ist mir aber relativ latte...
Welchen Luftfilter könnt ihr empfehlen?
Und an was könnte das Problem noch liegen?
Was ich gemacht hab:
- Zündkerze getestet
- Vergaser gereinigt
- Kabel mit Schrumpfschlauch versehen
P.S.:
Wenn sie ausgeht ist es auch vorbei, mit antreten ist dann nicht mehr viel ausser ich warte 5 Minuten :/
Danke schonmal
-Luca
