Prima 2s: Kupplung
Der_Shakal
Mofa/Moped: Prima 2s
Prima 2s: Kupplung
Beitrag von Der_Shakal »
Hallo, hab eine Hercules Prima 2s und muss die Kupplung erneuern!
Hab den 505/1B Motor, finde aber keine Kupplung im ganzen Netz!
Würde mich freuen wenn jemand ne Seite hat, wo ich sie bestellen kann
Re: Prima 2s: Kupplung
welchen Teil der Kupplung suchst Du denn?
Hier schon mal ein link für diverse Kupplungsteile für Dein Moped!
http://www.mopedparts.de/advanced_searc ... ung/page/3
Der_Shakal
Naja, wenn es geht die komplette Kupplung!
Und müsste halt Automatik sein.
MfG Paul
wäre diese etwas:
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Herkule ... 19e28fc84f
Kupplung selbst benutzen, Welle wieder verkaufen!
Der_Shakal
Ja, danke dir! WErde aber noch mal umsehen um eventuell etwas günstigeres zu finden!
Maxi101097
Mofa/Moped: Hercules Prima 2S
Beitrag von Maxi101097 »
hallo, wollte mal fragen ob es normal ist wenn ich fahre und dann den gasgriff loslasse fängt das mofa ( HERCULES PRIMA 2S) an zu stottern/ruckeln , bei höherer geschwindigkeit stottert es (fast) nicht beim Loslassen vom Gasgriff ??!! mfg , bitte um antwort ;)
andere kerze und anderen kerzenstecker testen
sehn obs am unterbrecher stärker funkt
kerzenbild ansehn
Maxi101097
kerze ist rehbraun , kerze habe ich gewechselt , kann es auch sein das das ruckeln was mit der fliehkraftkupplung zu tun hat und es normal ist ? mfg
