Mein Kumpel hat ein Problem mit seiner Prima.
Undzwar: Wenn das Mofa warm ist, und anhält (Standgas) geht se einfach Aus.
Im Vollgas Stottert das Mofa, das heißt, es hat manchmal Leistung, und manchmal nicht.
Woran kann das liegen?
Kevin
Prima 5|Leisungswanken
- Kevin
- Mofa/Moped: Hercules Prima 5 S
Sachs 505/2BY 12 Volt Zündanlage
2 1/4 17 Reifen - Wohnort: Porta Westfalica (Westf.)
Hercules Prima 5 S
Baujahr 1994
Alles Original, abgesehen vom Auspuff!
Baujahr 1994
- Kevin
Re: Prima 5|Leisungswanken
Und noch ein paar Daten:
Vergaser: BING 85/10 101 A mit 57er HD
Krümmer: Original
Kerzenbild: Pechschwarz.
Krümmer: Original
Hercules Prima 5 S
Baujahr 1994
Baujahr 1994
Vergaser reinigen und nachschauen, ob alles funktionstüchtig (z.B. Schwimmernadelventil, Schwimmerstand) und in Originalbestückung (z.B. Düsen, Nadel, Schieber)ist.
Luftfilter reinigen.......originaler Luffi verbaut?
Neue Zündkerze mit richtigem Wärmewert + korrektem Elektrodenabstand!
Auspuff, Krümmer und Auslassfenster im Zylinder auf Verkokungen kontrollieren.
Zündung einstellen bzw. kontrollieren.
Dies würde ich mal kontrollieren bzw. abarbeiten.
- Kevin
Stefan, ich (wir) Danken dir für deine Antwort!
Es wurde nun eine NGK Iridium B6HIX (genauen Typ kenne ich nich) verbaut.. Lief auf anhieb Besser!
Danach hat sich mein Kumpel nen P3 und nochn Offenen Filter besorgt.
Dies wurde dann alles auf die 55er HD abgestimmt, und sie Läuft!
Hercules Prima 5 S
Baujahr 1994
Baujahr 1994
Hallo Kevin!
Original ist zwar eine etwas "wärmere" Kerze (5er Wärmewert) verbaut, aber wenn der Motor nun etwas modifiziert ist, gehts bestimmt auch mit einer 6er Kerze.
Schön, wenn die Prima nun wieder läuft!!
