MP2 Keine Leistung
- Mofa/Moped: Hercules MP2
MP2 Keine Leistung
Hallo ,
ich bin seit kurzem Besitzer einer MP2.
Im Leerlauf läuft sie gut nur wenn ich fahren will bringt sie keine Leistung!
Bin etwas ratlos da ich schon einiges ausprobiert habe.
irgendwelche Vorschläge oder Ideen?
Schonmal danke im Vorraus
Re: MP2 Keine Leistung
Hallo erstmal und Willkommen!
Was hast Du denn bereits alles getauscht/kontrolliert?
Ja Dichtung erneuert zwischen Vergaser und Zylinder , Den Schwimmer ausgetauscht so das er wieder schwimmt
, Vergaser gereinigt , Auspuff gereinigt.
Weiteres Problem ist das die Kupplung durchrutscht.
Habe ,wie im Internet gelesen ,370 ml Atf 3 Öl eingefüllt.( vorher altes abgelassen )
hast Du evtl. den Kupplungszug etwas zu stramm eingestellt, sodass die Kupplung quasi permanent etwas trennt?
Kupplungsbeläge bzw. die gesamt Kupplung...... hast Du sie mal auseinandergenommen/ begutachtet?
http://www.youtube.com/watch?v=4597IZl02Qg
Desweiteren, da Du das Moped neu hast, wäre es bestimmt nicht schlecht, Vergaserbestückung wie Hauptdüse, etc. zu kontrollieren, ob da nicht der Vorbesitzer "rumgefummelt" hat!
Neue Zündkerzen vollbringen manchmal wahre Wunder!
Zustand der Zündung.......Kontakte, Polrad richtig montiert......Zündzeitpunkt richtig eingestellt??
http://www.youtube.com/watch?v=F6bPugE8hCw
Mal den Zylinderkopf demontieren und mal schauen, wie die Zylinderlaufbahn aussieht (starke Riefen?).
Hat der Kolben starkes blow by (also Starke "Verrußung" UNTERHALB des des unteren Kolbenrings)? Dazu einfach mal Krümmer demontieren und mit einer Taschenlampe in den Zylinderauslass gucken.
http://www.klaus-hormes.de/lastboy/pdf/50-2mb.pdf
Erstmal vielen dank
Vorab Zündkerze ist neu und im Standgas läuft der Motor echt gut.
Das Kupplungsproblem war glaube ich das der Verkäufer mir gesagt hat das ich noch 200 ml Öl einfüllen muss als ich das vorhin mal abgelassen hatte waren es wesentlich mehr. Habe jetz 200ml Atf 3 Öl drin und die Kupplung packt.
Auf der Graden und an leichten Steigungen läuft das Moped recht gut nachdem ih die "Düsennadel"?! Etwas anders eingestellt habe nur an etwas steileren Steigungen geht garnichts mehr.
Werde jetz mal die oben genannten Sachen nachgucken melde mich dann nochmal.
Danke bis bald
Danke bis bald
Habe die oben genannten Dinge nachgeschaut alles soweit okay !
Habe festgestellt das wenn ich bergauf fahre und den Tupfer Drücke geht's wieder "normal" weiter.
Wollte den Vergaser mal Ultraschall reinigen lassen da ich den heute auseinander hatte und meiner Meinung nach waren einige Verschmutzungen zu sehen.
kommt auch aus dem Benzinhahn ausreichend Sprit...................am Benzinhahn (im Tank) sitzt je nach Typ ein Benzinfilter, dieser könnte evtl zu sein.
Motor läuft einwandfrei nachdem ich den Vergaser hab reinigen lassen und den bezienhan samtbfikter getauscht habe:)
Jetz habe ich nur das Problem beim bergauffahren rutscht meiner Meinung nach das Getriebe / Kupplung durch erst dreht das Moped ganz normal hoch und dann " springt" die Drehzahl hin und her von hoher in die niedrige und wieder hoch?! Das ganze Spiel mehrmals an einer Steigung .
"kracht" es dabei immer...........als ob der Gang immer rein/raus/rein/raus..... geht??-------> Schaltung kontrollieren, neu einstelllen!
Falls es "nur" ein Durchrutschen der Kupplung sein sollte, vielleicht ist der Kupplungszug etwas zu stramm eingestellt?
Krachen tut es nicht, die Drehzahl geht immer nur hoch und runter und das auch nur bei der bergauffahrt.
Packt die Kupplung evtl. Nicht richtig ?
ja, könnte gut sein! Daher würde ich zuerst prüfen, ob nicht der Bowdenzug etwas zu stramm eingestellt ist bzw. (noch-) einmal die allgm. Kupplungseinstellung checken und wenn`s daran nicht liegt/gelegen hat, die Kupplungs selbst überprüfen.
Getriebeöl ist frisches und in ausreichender Menge vorhanden?
Hallo, Kupplung ist eingestellt .
Jetz warte ich noch das mein Kumpel mit Öl mitbringt.
Zuletzt hatte ich ATF 3 Öl 200 ml?!?? Richtiges Öl? Bzw richtige Menge?!?!
ATF und 200ml ist ok!
Vielen dank
Melde mich mal was es gegeben hat!
