Ich bin mit meiner zx 50 eine ganze zeit ohne zündschloss gefahren weil ich sie nur zum spaß benutzte will mir jetzt aber eins einbauen da ich sie im straßenverkehr benutzen muss.
Zum anmachen hatte ich immer 2 Kabel auseinander zündung an zusammen zündung aus
Jetzt hab ich mir ein Zündschloss geholt und es funktioniert falsch herum sprich bei zündung aus schlüssen raus zündfunke da zündung an zündfunke weg woran kann das liegen ?
Zx 50 neues zündschloss
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Zx 50 neues zündschloss
welches Zündschloss hast du denn genutzt?
Hast du schon in Ruhe noch einmal die Verkabelung mit dem original Schaltplan abgeglichen?
DT50R/ZX50Opa
Du hast die kabel zum zündschloss genau falsch herum angeschlossen.
Bei Schlüsselstellung zündung an, muss der kontakt am schlüsselschalter offen sein, ansonsten wird der zündstrom über das zündschloss auf masse geleitet, und deswegen springt dein moped nicht an, bzw. du hast keinen zündfunken.
