motor problem
ktm505s
- Mofa/Moped: ktm 505s und rexy 25 bj 96
motor problem
hallo ich habe einen neuen (gebrauchten ) automatikmotor in meine ktm gebaut. nach montage der pedale ist mir aufgefallen das ich diese nicht zum antreten bewegen kann. zum bremsen gehts aber .es ist kein öl und noch kein kupplungszug montiert. kolben und zahnrad bewegen sich normal wenn ich an der kurbelwelle drehe(keine zündung verbaut), hoffe ihr könnt mir helfen danke.
Re: motor problem
Tach,
Über was für einen Motor reden wir denn?
505/ 1.. nehm ich an?
Dann mal auf der Hauptseite die Reparaturanleitungen und Ersatzteillisten durchgehen. Vielleicht hilft das.
Blockiert´s denn komplett oder stimmt an der Kupplung was nicht?
Alternativ auch mal den Spezialisten fragen, der an dem Motor rumgebastelt hat, falls du´s nicht selber warst.
In diesem Fall: Nochmal aufmachen.
Michael
Michael
ktm505s
Re: motor problem
ja ist dieser motor. blockiert komplett. rechts neben der tretkurbel ist so ein blindstopfen kann es damit zu tun haben?? und wofür ist der überhaupt??
- Japanhonk
Re: motor problem
Man soll mich verbessern, wenn ich falsch liege - aber als ich meinen Motor offen hatte ( Ist übrigens
keine grosse Sache ) , konnte ich nur erkennen, dass eine Gehäuseöffnung damit verschlossen wird,
damit das Getriebeöl artig drin bleibt. Ist anscheinend nur ein Deckel.
