Mofa-/Moped-/Mokick Bilder- und Datensammlung
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Hercules-Freunde,
in diesem Thema kann jeder Mofa/Moped/Mokick Fahrer seine Fahrzeuge mit Bildern und Begleitdaten ausstellen. Daraus kann dann im Laufe der Zeit eine schöne und interessante Übersicht entstehen. Weitere Infos, Vorlagen und Hilfen befinden sich einen Beitrag weiter unten (klick).
Mofa
505s automatik Bj. 1978 von ktm505s
Hobby Rider HR2 Bj. 1976 von wedewe
"Mofa 25" Modell 221MF Bj. 1966 von orangejuice12
Prima 5 Bj. 1992 von Camaro2000
Prima 5S Bj. 1994 von Kevin
M2 Bj. 1973 von Zahnriemenfahrer
Prima GT Bj. 1986 von Valentin Kissel
Moped
MP4 Bj. 1980 von stefankausk
Optima 50 Bj. 2003 von technik-ostfriese
P1 Bj. 1976 von Zahnriemenfahrer
P3-513 Bj. 1978 von Michael W.
Mokick
MadAss 50 Bj. 200? von Valentin Kissel
ZX 50 Bj. 1995 von Valentin Kissel
Beste Grüße,
Letztes Update: 23.12.19
Mofa
Moped
Mokick
Beste Grüße,
- technik-ostfriese
- Administrator
1. Vorlage:
In der Vorlage sollten mindestens die rot markierten Felder ausgefüllt werden:
Technische Daten (laut ABE bzw. Zweitschrift)
Antrieb
Motor-Typ:
Vergaser-Typ:
Leistung:
Hubraum:
Höchstgeschwindigkeit:
Motorritzel:
Kettenrad:
Standgeräusch:
Fahrgeräusch:
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller:
Typ:
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?):
Farbe:
Leergewicht:
Zulässiges Gesamtgewicht:
Zahl der Sitzplätze:
Größe der Bereifung (vorne/hinten):
Felgengröße:
Durchmesser Hinterrad:
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?):
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig:
Aufnahmedatum der Bilder:
Sonderausstattung:
Originalzustand:
Sonstige Besonderheiten:
Um die Übersicht in den eigenen Beitrag aufzunehmen, kann ganz einfach der unten angegebene Code kopiert werden.
2. Bilder-Upload:
Die Bilder können direkt im Forum hochgeladen werden. So ist sichergestellt, dass Ihr darüber die volle Kontrolle habt und die Bilder NICHT irgendwann gelöscht werden. Dabei könnt Ihr so vorgehen...
Unter dem Textfeld auf "Dateianhang hochladen" klicken.
In diesem Reiter kann auf "Durchsuchen" geklickt werden.
Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem EIN Bild ausgewählt werden kann.
Nun kann im Feld "Dateikommentar" noch eine Beschreibung eingegeben werden. Diese sollte zur besseren Auffindbarkeit möglichst den Hersteller und den Typ beinhalten. Anschließend kann auf "Datei hinzufügen" geklickt werden.
Der Upload ist abgeschlossen, wenn das Bild im Reiter "Angehängte Dateien" angezeigt wird. Dies kann je nach verfügbarer Internetverbindung und Dateigröße eine kurze Zeit dauern.
Abschließend kann nun irgendwo in den Beitrag geklickt werden, wo das Bild eingefügt werden soll und dann reicht ein Klick auf "Im Beitrag anzeigen" damit dort der Code automatisch eingefügt wird.
Es wäre schön, wenn die Uploads mindestens die Seitenansichten des Zweirades beinhalten.
Antrieb
Motor-Typ:
Vergaser-Typ:
Leistung:
Hubraum:
Motorritzel:
Kettenrad:
Standgeräusch:
Fahrgeräusch:
Fahrgestell
Typ:
Farbe:
Leergewicht:
Felgengröße:
Begleitdaten
Sonderausstattung:
Originalzustand:
Code: Alles auswählen
[b][u][size=150]Technische Daten (laut ABE bzw. Zweitschrift)[/size][/u][/b]
[b]Antrieb[/b]
Motor-Typ:
Vergaser-Typ:
Leistung:
Hubraum: cm^3
Höchstgeschwindigkeit: km/h
Motorritzel: Zähne
Kettenrad: Zähne
Standgeräusch: dB(A)
Fahrgeräusch: dB(A)
[b]Fahrgestell[/b]
Typ:
Farbe:
Leergewicht: kg
Zulässiges Gesamtgewicht: kg
Felgengröße:
Durchmesser Hinterrad: mm
[b][u][size=150]Begleitdaten[/size][/u][/b]
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): km
Sonderausstattung:
Originalzustand:
[b][u][size=150]Bilder[/size][/u][/b]
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Mofa-/Moped-/Mokick Bilder- und Datensammlung
hiermit mache ich einmal den Anfang....
Antrieb
Motor-Typ: SACHS 505/2 DY
Vergaser-Typ: BING 85/12/126
Leistung: 2,23 kW / 3,03 PS
Hubraum: 49,9 cm^3
Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
Motorritzel: 11 Zähne
Kettenrad: 47 Zähne
Standgeräusch: 76 dB(A) (3000 min^-1)
Fahrgeräusch: 71 dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: SACHS
Typ: 648
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 2003 (ABE)
Farbe: schwarz
Leergewicht: 54 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2 1/2 x 17 / 2 1/2 x 17
Begleitdaten zum Aufnahmezeitpunkt
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 735 km (abgelesen)
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: ja
Aufnahmedatum der Bilder: 2008
Sonderausstattung: Beinschutz, Packtaschenbügel, Rückspiegel, Blinklichtanlage
Originalzustand: Ja
Sonstige Besonderheiten: Obwohl "SACHS" als Hersteller genannt wird, zeigt sich das Moped unter der Firmierung "SACHS-BIKES" (siehe Tank).
Bilder
Antrieb
Hubraum: 49,9 cm^3
Kettenrad: 47 Zähne
Fahrgestell
Typ: 648
Farbe: schwarz
Leergewicht: 54 kg
Originalzustand: Ja
Bilder
Motor-Typ: Sachs 50/3 MB/ Ausf. E
Vergaser-Typ: Bing !/12
Leistung: 2,6 PS
Hubraum: 47 cm^3
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Motorritzel: 12Zähne
Kettenrad: 32Zähne
Standgeräusch: 64dB(A)
Fahrgeräusch: 71dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Hercules
Typ: MP4
Baujahr 1980 (möglichst Typschild oder ABE/ZS?):
Farbe: Blau
Leergewicht: 50kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 200kg
Zahl der Sitzplätze: 2
Größe der Bereifung 2 1/4-17 rainf.(vorne/hinten):
Felgengröße:
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): ca. 13.000km
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: Ja
Aufnahmedatum der Bilder: August 2012
Sonderausstattung: Motorleistung optimiert, 80km/h-Schwalbetacho verbaut, Lenkerenden-Rückspiegel
Originalzustand: Nein
Leistung: 2,6 PS
Hubraum: 47 cm^3
Kettenrad: 32Zähne
Fahrgestell
Typ: MP4
Farbe: Blau
Leergewicht: 50kg
Felgengröße:
Begleitdaten
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Stefan,
vielen Dank für deinen Beitrag und für dein "Kämpfen mit der Digitaltechnik", damit wir ein schöne MP4-Moped bestaunen dürfen.
Die Daten sind nun im ersten Beitrag verlinkt.
- Valentin Kissel
- Mofa/Moped: Hercules zx 50,Hercules Prima Gt,Hercules Prima 5,Sachs Madass 50,Honda Monkey z50
Hercules Prima GT
Produktionszeitraum 1986 bis 1995
Klasse Mofa
Motordaten
Einzylinder-Zweitakt-Motor
Hubraum (cm³) 49
Leistung (kW/PS) 1 kW / 1,6 PS bei 3500 min−1
Drehmoment (N m) 3,8 bei 2650 min−1
Höchstgeschwin-
digkeit (km/h) 25
Getriebe 3-Gang-Ziehkeil-Zahnradgetriebe
Antrieb Stirn-Zahnräder, Rollenkette
Bremsen mechanische Innenbacken-Trommelbremsen
Radstand (mm) 1200
Leergewicht (kg) 71 kg (fahrfertig)
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 6000 (abgelesen)
Sonderausstattung:
Originalzustand: Ja
Sonstige Besonderheiten:Es ist eine der ersten bj 1986
Klasse Mofa
Motordaten
Hubraum (cm³) 49
Höchstgeschwin-
digkeit (km/h) 25
Radstand (mm) 1200
Begleitdaten
Sonderausstattung:
Originalzustand: Ja
Zuletzt geändert von Valentin Kissel am 14.12.2012 23:44, insgesamt 2-mal geändert.
- Valentin Kissel
Hercules ZX 50
Fahrzeughersteller Hercules
Typ Hercules (Sachs) ZX 50
Baujahr 1995
Kategorie Enduro
Motor
Motor Minarelli AM5
Motortyp Einzylinder, 2-Takt
Hubraum 49 cm3
Leistung 3,7 KW (5,0 PS) bei 6900/min
Verdichtung 12,5 : 1
Drehmoment 4,9 Nm 6500/min
Antriebsart Kette
Getriebe 5-Gang-Fußschaltung
Kühlung Flüssigkeitskühlung durch Umwälzpumpe
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
Startertyp Kickstarter
Anzahl der Sitzplätze 2
Gewichte und Abmessungen
Leergewicht 92 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 275 kg
Räder und Bereifung
Bereifung vorn 2,75 x 21" TT 4 PR
Bereifung hinten 3,5 x 18" TT 4 PR
Vorderbremse hydraulische Scheibenbremse, d=240mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Doppelkolbenbremszange
Hinterbremse hydraulische Scheibenbremse, d=220mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Einkolbenbremszange
Federung vorne Teleskopgabel 220 mm
Federung hinten Zentralfederbein 250 mm, stufenlos verstellbar
Vergaser
Hersteller Dell'Orto
Typ SHA 14/12 P
Hauptdüse 56
Übersetzung
Ritzel 11 Zähne
Kettenrad 60 Zähne
Füllmengen
Kraftstofftank 7,5 Liter
Kühlung 0,65 Liter
Mischung 1:50
Elektrik
Zündung CDI elektronischer, kontaktloser Magnetzündgenerator 12V 95W
Elektrische Anlage 12 Volt
Zündkerze NGK BR 8 ES (Bosch WR 4 CC), Elektrodenabstand 0,5 mm
Geräusche
Standgeräusch 72 dB (A)
Fahrgeräusch 78 dB (A)
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 7500 (abgelesen)
Aufnahmedatum der Bilder: Dezember 2012
Sonderausstattung: Rückspiegel, Blinklichtanlage
Sonstige Besonderheiten: Sie leuft nach mehreren jahren stand zeit
Baujahr 1995
Kategorie Enduro
Motor
Motor Minarelli AM5
Hubraum 49 cm3
Antriebsart Kette
Leergewicht 92 kg
Räder und Bereifung
Vergaser
Typ SHA 14/12 P
Hauptdüse 56
Übersetzung
Ritzel 11 Zähne
Kettenrad 60 Zähne
Füllmengen
Kühlung 0,65 Liter
Mischung 1:50
Elektrik
Geräusche
Begleitdaten
Zuletzt geändert von Valentin Kissel am 31.01.2013 21:33, insgesamt 3-mal geändert.
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Valentin,
vielen Dank für deine Beiträge und für die Bilder deiner schicken Fahrzeuge.
Ich habe die Einträge gerade in die Übersicht integriert.
- Valentin Kissel
hallo kai,
Ich versuche noch ein besseres bild von meiner zx 50 zu knipsen
valentin
valentin
- Valentin Kissel
Hallo Leute
Habe endlich mein traum moped in einem mittelwertigen zustand gefunden . Es ist eine Sachs Madass Ich finde dieses moped einfach (leider Geil) mein freund (von dem ich sie gekauft habe) hat sie mir zu einem spitzenpreis von 300 euro mit neuem tacho neuen hintereifen Brief und schlüssel . Ich habe schon das hinterad eigebaut (schei.. Arbeit) und die bremse eingebaut. Es hadelt sich hier um die 50 ccm version . hier seht selbst
Fahrzeughersteller Sachs Bikes
Typ MadAss 50
Baujahr 2005
Kategorie Moped, Mokick
Motor
Motortyp Einzylinder, 4-Takt
Hubraum 50 cm3
Leistung 1,96 kW bei 6.972/min
Getriebe 4-Ganggetriebe
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h
Leergewicht 85 kg
Sitzhöhe 835 mm
Räder und Bereifung
Bereifung vorn 90/80-16 M/C 45P
Bereifung hinten 120/70-16 M/C 57P
Vergaser
Hersteller Mikuni
Typ VM12 101 6
Übersetzung
Füllmengen
Kraftstofftank 5 Liter
Elektrik
Zündung CDI mit elektronischer Zündverstellung
Zündkerze NGK CR 7 HS A
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): Keine Ahnung wegen defektem tacho
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: Nein
Aufnahmedatum der Bilder: Januar 2013
Sonderausstattung: Rückspiegel, Blinklichtanlage,Aluminumtankdeckel,digitaltacho,Scheibenbremse usw.
Originalzustand: JAAAAAA
Sonstige Besonderheiten: Bis Jetzt noch nicht
Typ MadAss 50
Baujahr 2005
Motor
Hubraum 50 cm3
Leergewicht 85 kg
Sitzhöhe 835 mm
Räder und Bereifung
Vergaser
Hersteller Mikuni
Typ VM12 101 6
Übersetzung
Füllmengen
Elektrik
Begleitdaten
- k-hallo 020.JPG (73.49 KiB) 35827 mal betrachtet
- k-hallo 019.JPG (64.35 KiB) 35827 mal betrachtet
- k-hallo 018.JPG (76.11 KiB) 35827 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Valentin Kissel am 31.01.2013 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Valentin,
danke für deinen weiteren Beitrag.
So langsam füllt sich die Datenbank...
Die MadAss ist optisch gesehen wirklich etwas sehr Besonderes.
Kannst du noch irgendwo das genaue Baujahr ablesen?
Hast du die MadAss Aufkleber abgemacht? Denn die MadAss wurde (bzw. wird?) teilweise ohne Aufkleber als Plagiat verkauft...
Die Papiere sehen aber soweit original aus und die Fahrzeugnummern stimmen überein?
- Valentin Kissel
Hallo Kai
Die Madass habe ich von nem freund vom tüv hessen . mir haben es so telefonisch gemacht . Aber sie ist komplett mit papieren und zündschlüssel (habe sie vor jahren mit ihm abgeholt) (ebay) Die madass hat (leider Keine aufkleber mehr drauf aber man erkennt noch die kleberreste wo madass draufstand bild kann ich machen . weiterhin habe ich noch das orginale (weisse) rücklicht . und noch neue lekerbefestigungen . bj Müsste sie vor 2006 sein bin mir aber nicht so ganz sicher
. Mein freund wollte sie eigentlich für seine freundin machen weil sie mit seinem 1980 fiesta mit handschaltung am lekrad nicht zurecht kam . Das war aber vor kanpp 2 jahren und mittlerweile sind sie schon verheiratet . Aber nach langen auf die nerven gehen (von mir) bekam ich sie zu nem super preis . Wegen elektronischen zündung bin ich zu meinem freund den elektriker gegangen und hätte sie 2 mal verkaufenkönnen weil alle sagen "GEILES TEIL" ( Auch wegen dem tank der im rahmen intiegriert ist
Gruss
Valentin
Gruss
Valentin
ein wirklich schönes Moped!
Ich mag es, wenn der Blick auf die Technik frei und nicht durch Verkleidungsteile verdeckt ist!
- Valentin Kissel
Hallo Steffan
Deswegen habe ich mir sie ja gekauft
Das wird dann mein Sommermoped und die zx50 mein frühling Herbst und winter mokick . Leider hat mein freund irgendwo schwarze blinkerkappen gekauft aber sehr warscheinlich für hinten vergessen weil da sind sie noch gelb
. Frage müsste ich eigentlich bei schwarzen blinkern wieder das rücklicht auf weiss umbauen ? Kennt ihr zufälligerweise einen der sachs schlüsselrohlinge verkauft ? . Ich freune mich schon so sehr da drauf zu fahren (wenn sie ne neue batterie hat) Frontscheinwerfer bekommt sie welche aus den staaten weil ich da welche mit cromglass bekomme und die da billiger sind als in deutschland . Was ich auch cool finde da es die madass auch mit dem selben rahmen als 125 ccm version gibt (kommt ihrgendwann)
So Langsam aber sicher werde ich mofa,moped,Mokick verückt
gruss
valentin
gruss
valentin
Valentin Kissel hat geschrieben: So Langsam aber sicher werde ich mofa,moped,Mokick verückt![]()
gruss
valentin
........na solange es nichts schlimmeres ist.......!!
- Valentin Kissel
Hi
JA ist ja nicht so schlimm
Bei einer Honda monkey,Einer Hercules prima 5 , einer prima gt , einer zx 50 ,einer sachs madass , Und einer honda camino pa 50m und nartürlich meinem 50ccm pocket bike cross (wofür ich eigentlich schon viel zu groß bin
Gruss
Valentin
Gruss
Valentin
- Valentin Kissel
Hallo leute
Habe soebend das bj der madass zugefügt und habe heute mal auf das typenschild bei der zx 50 gekukt und habe gesehen das sie 1995 gebaut worden ist
grüsse
Valentin
grüsse
Valentin
- Kevin
- Mofa/Moped: Hercules Prima 5 S
Sachs 505/2BY 12 Volt Zündanlage
2 1/4 17 Reifen - Wohnort: Porta Westfalica (Westf.)
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 505/2BY
Vergaser-Typ: BING 85/10/107
Leistung: 1 kW bei 3250 U/Min
Hubraum: 50 cm³
Höchstgeschwindigkeit: ~30 km/h
Fahrgestell
Typ: Prima 5S
Baujahr: 1994
Farbe: Karminrot
Leergewicht: 50-59 kg
Zahl der Sitzplätze: 1
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2 1/4 - 17
Felgengröße: 17 Zoll
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 18.500 km (geschätzt)
Aufnahmedatum der Bilder: 06/2013
Sonderausstattung:
Originalzustand: Wenn der P1 ersetzt wird, ja!
Bilder
Antrieb
Hubraum: 50 cm³
Fahrgestell
Typ: Prima 5S
Baujahr: 1994
Farbe: Karminrot
Begleitdaten
Sonderausstattung:
Bilder
Hercules Prima 5 S
Baujahr 1994
Alles Original, abgesehen vom Auspuff!
Baujahr 1994
ktm505s
- Mofa/Moped: ktm 505s und rexy 25 bj 96
Antrieb
Motor-Typ:505 /1a
Vergaser-Typ:bing 85/10/101
Leistung:1,5 ps
Hubraum: cm^ 47
Höchstgeschwindigkeit: km/h 25
Motorritzel: Zähne
Kettenrad: Zähne50
Fahrgeräusch: dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: ktm
Typ: 505s automatik
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1978
Farbe: silber rot
Leergewicht: kg ca.50
Zulässiges Gesamtgewicht: kg160
Zahl der Sitzplätze:1
Größe der Bereifung (vorne/hinten):2.25-17
Felgengröße:
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): km unbekannt
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig:nein
Aufnahmedatum der Bilder: sommer 2011-2013
Sonderausstattung:
Originalzustand:nein
Sonstige Besonderheiten:umbau optik nach persönlichen geschmack... halt so wie sie in den 70ern aussahen...
Bilder
Antrieb
Motor-Typ:505 /1a
Leistung:1,5 ps
Hubraum: cm^ 47
Motorritzel: Zähne
Kettenrad: Zähne50
Fahrgeräusch: dB(A)
Fahrgestell
Typ: 505s automatik
Farbe: silber rot
Felgengröße:
Begleitdaten
Sonderausstattung:
Bilder
Hi!
Heisssss!!!!
Sehr schön, liebevoll gemacht!
Grüße, Micha.
Heisssss!!!!
Grüße, Micha.
