Bing Vergaser 15mm klemmt
Gammel03
Beitrag von Gammel03 »
Moin Moin,
ich habe bei meiner Prima 5 einen 15mm Bing Vergaser eingebaut.
Nun klemmt aber der Chokeschieber. Wenn ich Gas gebe, dann geht der nicht wieder runter.
Ziehe ich den Gaszug ganz durch, dann höre ich auch ein mechanisches "einrasten".
Bzw lässt sich hier nix regulieren. Wenn ich am
Gaszug drehe wenn sie läuft gibt sie kein Gas. 🙈 das is alles wild
Dann muss ich den manuell runterdrücken. Hab ich hier beim Einbau was falsch gemacht? Oder woran kann das liegen?
So läuft der Bock na klar nicht gut :-)
Re: Bing Vergaser 15mm klemmt
der chokeschieber muss hochgehn wenn man gas gibt..
deshalb wird der chokeschieber am gasschieber eingehängt.
und bei vollgas muss oben am deckel einrasten und dann oben bleiben.
https://www.bingpower.de/wp-content/upl ... ypesre.pdf
der chokeschieber muss in seiner führung leichtgängig gehn..nachsehn ob da was klemmt..evtl musst was etwas feilen...scheint ja nachbauvergaser zu sein.
paar tropfen nähmaschinen öl auch oben am stift
vermutlich auch nicht richtig abgestimmt
mit optima luftfilter mal düse 64 versuchen..
ist ja aber scheinter son krachding dran.. drahtkorb
Gammel03
Moin,
jau als Luftfilter ist ein Tuning Rennluftfilter verbaut.
Der Vergaser ist ein Original BING.
Okay, dass er einrasten muss ist ja schonmal fein...
Dann mag es noch an der Düse liegen. Dann order ich mal ein Düsenset. Da müssen aber die M3,5 rein korrekt?
Ich kann da nix regulieren mit dem Gaszug...drücke ich den Chockeschieber runter bei der fahrt, dann geht das Ding ab wie ne Rakete.
Gehe ich so vom Gas, dann passiert da nix...Das läuft komplett nicht rund.
Sorry wenn ich mich hier etwas dumm anstelle. Ich bastel sonst ans Schwalben und das ohne die zu frisieren.
sieht so aus als ist das zu mager abgestimmt..
vermutlich ist vorne im vergaser richtung ass kein dichtring und zieht da auch falschluft.
vom dem "luftfilter" halte ich nichts..
was hast du da fürn zylinder dran?
ja diese nachbau bing haben normal 3,5mm düsen....
wenn das ein org bing ist..
welche nummer steht dann drauf 1/15/???
du kannst ja den drahtkorb soweit abkleben erst mal.. bis es passt..zb mal 2/3 ableben und sehn was wird
aber o-ring muss vorne in vergaser
solange brauchst mit gar nix anfangen
zb 16x2 oring
https://www.ebay.de/itm/175603812629?_s ... R7imy6WcaA
oder
Aussendurchmesser: 20,6mm
Innendurchmesser:15,8mm
Dicke: 2,4mm
https://www.puchshop.de/de-DE/bing-10-1 ... utzen.html
etc
und wers nicht kennt
luffilter adapter
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-305-4848
+ optima luftfilter + kasten.
düsenset
https://www.puchshop.de/de-DE/dusensatz ... 50-68.html
für den offenen drahtkorb reicht 68 nicht
der ass muss soweit drauf das der oring da nach außen dicht machen kann
sonst ziehts am vergaser über den befestigungschlitz innen am ass vorbei in zylinder.
absprühn auf falschluft..
Gammel03
Moin,
danke für die Hilfe Leute!!
Ich habe mir bei Mofastübchen den https://www.mofastuebchen.de/de/origin ... p-kreidler gekauft und dazu den Hercules Moped P3 Zylinder SET 50ccm 40km/h Sachs 504 505 auch Prima 2 3 4 5 Mofa Schmitt.
Das mit dem Luftfilter ist mir auch alle was komisch so ein Teil da drauf. Laut Mofastübchen muss das aber...
Der Link mit dem Adapter ist ganz geil, das werde ich auch versuchen. MIr ist so ein richtiger Kasten auch lieber also so ein Pliz da drauf.
Ein Dichtring war tatsächlich bei der Bestellung auch nicht mit dabei. Das ordere ich eben nach und dann bastel ich mal nen Samstag.
wenns vorne dicht ist siehst was er mit düse 82 macht.. ob das zu mager ist noch.. oder dann zu fett
sollte es noch zu mager sein kleb filter ab bis passt...
der choke ist nur für kaltstart gedacht...je nach außentemperator gar nicht drücken..
oder nach 50-750m mal kurz vollgas das er rausgeht... solange man ihn brauch halt kein vollgas bis warm genug ist
Zuletzt geändert von carinona am 27.09.2026 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gammel03
Super Danke!!
Eine andere Sache noch:
Der Gasschieber geht nicht ganz nach unten...Der Stand ist nun ohne Gas zu geben.
Ich habe aber nichts verändert am Gaszug bzw. der Länge. Habe den passenden 15mm Rohrbogen drauf.
der zug bzw die hülle muss oben am bogen ca 1mm spiel haben..
den rest mal abwarten bis dicht ist
erst auf vollgas kerzenbild abstimmen
dann ums standgas kümmern. man kann zb die düsennadel höher oder tiefer hängen
es muss bei warmem motor eingestellt werden..kalt taugts nie richtig was
das sieht schon seltsam aus dein schieber
da stimmt was nicht
bilder
https://www.mofastuebchen.de/de/origina ... p-kreidler
vermutlich schieber falsch eingebaut
zug zu kurz? oder der bogen zu lang...
da ist doch dichtung zu sehn bei dir
Gammel03
Ja ich hatte noch eine Dichtug. Die hab ich schnell reingelegt.
Das sollte der passende Bogen sein.
Der Schieber muss ja ganz nach unten normal. Das klappt bei ausgehängten Gaszug auch.
Da muss wohl ein anderer Zug dran.
Kann das jemand bestätigen? Oder ein anderer Bogen?
