Hercules Prima SX 3 Gang Betriebsanleitung
Ralf ZX 1
Mofa/Moped: Hercules ZX 1
Hercules Prima SX
Beitrag von Ralf ZX 1 »
Hallo liebe Hercules Gemeinde
Hat zufällig einer eine Betriebsanleitung vom Mofa Prima SX 3 Gang
Ich müsste die Gänge einstellen aber irgenwie geht da nicht viel . Mofa stande 9 Jahre bei meinem Neffen. Mir würde die die Seite auch schon reichen wo es beschrieben wird .
Ich hoffe es kann mir einer helfen
Gruß Ralf
Re: Hercules Prima SX 3 Gang Betriebsanleitung
Hi.
die werden doch alle ähnlich eingestellt
würds machen wie bei anderen schaltungen auch
zug in 3 nicht ganz straff
dann in 0 vermitteln bis nix mehr klackst beim drehn vom hinterrad
hinterrad drehn und nachstellen bis nichts mehr klackert
dann 1 nur so straff das der drin bleibt
dann sehn ob alle gänge gehn
atf gehört ins getriebe, auch wenns manuelle schaltung ist
300ml
https://www.ebay.de/itm/235752843593?_s ... R9rp1oqXZw
https://www.atu.de/produkt/castrol-atf- ... ter-ct1138
oder ein spezielles sae80
ADDINOL RC 80 W,
https://www.ebay.de/itm/115647747296?_s ... R5K__IyXZw
kann auch sein das bei dir durch die standzeit kupplung verklebt oder gequollen ist.. beläge
es kann auch der ziehkeil defekt sein, abgenutzt
https://www.youtube.com/watch?v=lp73bdPrARw
https://schreiber-zweiradshop.de/Repara ... ma-SX.html
bis auf die drei gänge ist es fast wie prima 5
meist aber mit 3 kupplungsbelägen, kann aber auch 2 sein
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... eitung.php
Ralf ZX 1
Hercules Prima SX
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Ralf
