Hercules M4 schwierig abzustimmen
Mofa/Moped: Hercules M4 aus 1975
Beitrag von Hercules M4 1975 »
Hallo und frohes Neues allerseits.
Ich habe mir vor einigen Monaten eine Hercules m4 aus 1975 gekauft. Es ist der standardzylinder und der Standardvergaser (bing 85/10/101) mit 50er Düse verbaut.
Der Luftfiltereinsatz ist der größere mit dem 27er durchlass.
Außerdem hat der Vorbesitzer wohl einen sportauspuff verbaut. Ich vermute die Zigarre.
Mein Problem ist nun, dass bei Vollgas der Motor 4 Taktet. Also es hört sich an als würde er in eine Art Begrenzer laufen. Vergleichbar mit Vollgas bei einem Roller bei noch kaltem Motor.
Ich habe mir gedacht, dass das an der falschen hauptdüse liegt…. Allerdings habe ich etliche 48-60 probiert und keine Besserung erhalten.
Hat jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank für eure Mühe
Re: Hercules M4 schwierig abzustimmen
Hier noch ein paar Bilder:
Nachtrag: der Vorbesitzer hat einen p2 Krümmer verbaut.
Hi
das stimmt erstmal alles soweit
auch die düse größe 50 passt zum größeren luftfilter
der auspuff ist gut, der P2 passt auch
was ist denn mit den em zündzeitpunkt?
wenn noch die original welle drin ist mit 42mm hub für 47ccm motor
dann ist der zündzeitpunkt 25-28 grad vor ot
wenn die welle drin ist mit 44mm hub für 49ccm motor
dann ist der zündzeitpunkt 15-19 grad vor ot
wieviel kmh schafft die jetzt auf der graden?
wie sieht das kerzenbiold nach 5km vollgas aus, ngk b6hs oder bosch w7ac
Moin und vielen Dank für die Antwort,
die Mofa fährt knapp 30kmh und es ist die grüne Bosch Kerze verbaut.genaue Bezeichnung hab ich gerad nicht
Parat. Aber die passt laut Vorgabe.
Ich habe gestern den polraddeckel entfernt und die Zündung geprüft. m und OT sind auf dem polrad eingestanzt. Diese passen auch. Ich habe den hnterbrecher etwas nachgestellt, weil dieser zu gering öffnete bei vollöffnung. Ich habe mit einer fühlerlehre nachgestellt (0,4mm)
Kann das schon der Grund gewesen sein??? Probefahrt war leider noch nicht möglich.
Mir ist gestern beim Auspuff auch noch etwas aufgefallen.
Und zwar hat dieser keinen Schalldämpfer. Ist das bei diesen Zubehör Dingern so oder hat der Vorbesitzer Hand angelegt? Könnte mir auch vorstellen, dass der fehlende Schalldämpfer mein Problem verursacht?
der hat lochblech, prallblech das bremst den schall
ich fahr das ding seit 15 jahren.. den auspuff.. der ist gut. hab aber das teil noch nie aufgehabt
aber da er nicht sonderich laut ist fehlt da wohl auch nicht
30kmh ist so der anschlag bei org intakten mofa ...eigentlich normal bei deinem mini tuning
je nach wetter auch 32-33, wo solls herkommen
die mofa zylinder sind über ein und auslass gedrosselt, auch über den geknickten ass
ob der unterbrecher 0,35 oder 0,45 öffnet ist ziemlich egal..
es zählt wann er mit öffnen beginnt
es muss mit öffnen beginnen wenn M bei linksdrehung polrad an die kerbe am motor kommt
dann zählt halt nun noch dein kerzenbild
nach 5km vollgas
grüne kerze sagt null
außer das die evtl uralt ist
alte bosch super kerzen https://www.oldtimerbedarf.de/Bosch-Sup ... ibra-150PS
neue
https://www.csp-shop.de/elektrik/zuendk ... 9856b.html
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Zu ... e-M-14x125
und mal hinsehn obs am unterbrecher größer funkt wenn der motor läuft
es könnte also noch sein das bei höheren drehzahlen zündstörungen kommen
wenn alles ok ist, dann muss die jetzt bei minimalem gefälle auf einmal anfangen schneller zu werden. und auch lauter.. und zieht dann bis 35-38kmh hoch
und noch was.....
ist der krümmer gekürzt?
oder so lang
https://www.ebay.de/itm/187779282297?_s ... BMsN3X5vFm
die länge drosselt noch
Moin,
Danke für die Rückmeldung.
super dann ist der Auspuff ja nicht das Problem. Ich hab diesen so gut es geht gereinigt und bau den wieder an, sobald ich die Krümmer Thematik klar habe, denn
Der Krümmer ist noch ungekürzt. Wo sollte ich diesen absägen
Zu den weiteren Themen:
Es ist eine bosch w7ac verbaut.
Ich hatte absichtlich geschrieben, dass es die grüne ist, weil der Elektrodenabstand zwischen blau und grün doch variiert oder liege ich da falsch. Ich Probier aber natürlich noch eine neue Kerze aus.
Die Zündung passt.
Zum Kondensator: das prüfe ich wenn ich den Auspuff wieder montiert habe.
Meine Frau hat auch eine Mofa und zwar eine Kynast mit Sachs 504 Motor, auch Automatik,
Gleicher Krümmer, gleicher vergaser, gleicher luftfiltereinsatz. Nur der Auspuff sieht nach einem originalen chromauspuff aus. Ihre Mofa fährt gute 30kmh.
ABER: bei Vollgas fährt sie anders als meine. Sie hat kein
„Viertakten“ oder wie auch immer ich das beschreiben soll.
Der Motor dreht normal hoch und bleibt dann quasi auf der Drehzahl und läuft „ruhig“ weiter.
ja kann ja zündproblem sein.. oder etwas an ansaug-gemisch
der schwimmer muss den zulauf schließen wenn er parallel zu unterkante vergaser steht.
kanst ja zb mal testen..
warm fahren
dann anhalten und hahn zu
losfahren ob die jetzt das gleiche "getakte" noch macht.. die fährt ca 500-700m bevor die ausgeht..so läuft die mal sicher nicht zu fett nach ca 100m
läuft deine bei minimalem gefälle ihre 35kmh?
ist da nur der paierfilter geändert,, oder auch der luftfilterkasteneinlass vergrößert?
4 takten heißt ja das zwei takte fehlen... die können aber nicht verschwinden.. es kann also nur die zündung da ausfallen...bzw sprit fehlen oder zuviel sein , das es nicht zünden will, oder funken zu schwach
so seh ich das... wenn kompression ok ist
ohne kerzenstecker direkt vom kabel... muss der funken ca 1cm weit springen wenns gute zündung ist, min 0,8cm, und der funken darf nicht gelblich rötiich sein.... weiß blue ist power
stimmt die alten bosch kerzen hatten kleineren abstand ab werk..
aber das ja egal..
den muss man immer prüfen bzw einstellen auf 0,5mm
man kann auch mal auf 0,4mm stellen...wenn sich was bessert wirds problem an der zündung sein
auch die kontaktplättchen am unterbrecher müssen plan sein
auch der kerzenstecker muss ok sein. wenn nen schlag bekommst ist der hinüber
die sind immer etwas zu fett abgestimmt diese primas, die laufen auch mit düse 48 bei bing 85-10-101
deshalb immer kerzenbild direkt nach ca 5km vollgasfahrt prüfen, es darf nicht zu dunkel sein
wenn die zu fett läuft wird die drehfaul
am krümmer kannst hinten zb erstmal die hälfte von dem dünnen rohr wegmachen, hat aber zeit, ist nicht das problem das du hast
dunkler als das dunkle braun sollte es nicht sein
Kontakte - gut -schlecht.gif (9.46 KiB) 3151 mal betrachtet
Moin, danke für die Rückmeldung.
Es ist nur der Papierfilter geändert. Das Einsaugloch am Gehäuse ist unverändert.
Ich werd die Mofa am Wochenende länger fahren können.
Dann melde ich mich zurück.
Philipp
Ich habe vorhin ein kurzes Video bei geöffnetem Seitendexkel gemacht.
Also es ist ein Funke am unterbrecher zu sehen.
Ist das nicht normal?
Mist bekomme das Video nicht hochgeladen.
https://www.dropbox.com/scl/fo/a5obntk2 ... ov3ap&dl=0
Hier mal der Link zum Video.
Ich hoffe das klappt.
also wenn das alles noch von 1975 ist...
würde ich alles wechseln damit da sicher die nächsten jahre ruhe ist
es blitzt nicht durchgehend .. aber manchmal schon stärker
also ein kondensator von 1975 hats hinter sich, zumindest den würd ich wechseln... und wenn man schon dabei ist...
https://www.ebay.de/itm/204675822749?_s ... R7zL4oDzZg
https://www.ebay.de/sch/i.html?_dkr=1&i ... terbrecher
https://www.ebay.de/itm/364920049291?_s ... SwcE1mx0A2
https://www.ebay.de/itm/187690273288?_s ... SwAhppKc~C
https://www.ebay.de/itm/115851441730?_s ... R77M7YDzZg
wenn man da schon rummacht sollte man auch den wellendichtring zündungseite genauer ansehn und gegebenenfalls ersetzen..das geht von außen
aber das muss nicht das problem sein...kann auch noch falschluft oder kompression ins spiel kommen
das kerzenbild sagt da mehr
düse 50 mit 27mm filter und mofa kasten sollte ok gehn, da müsste das kerzenbild gut sein
..die zündspule oben sollte WAT Yong taiwan sein...über die ist nichts negatives bekannt
sonst gibts in der EU da nichts mehr
außer einer
https://www.mofakult.de/de/ducati-zunds ... itat-20162
die aber seltsamerweise bei keinem deutschen shop auftaucht...vermutlich finden die den weg nach italien nicht , die schweizer schon... holland auch.
hast mal versucht ,wenn die anfängt zu takten, gas etwas zurückzumachen? moment warten obs dann schneller wird
solche funken sollte der kondensator normal verhindern... funken..löschkondensator..., das ist zwar nur ne nebenaufgabe des kondensators aber auch wichtig, eigentlich ist es nur eine folge des schwingkreises den der bildet, der funken zeigt das das nicht mehr stimmt.
Zuletzt geändert von carinona am 09.01.2026 12:45, insgesamt 4-mal geändert.
Ok, schön dass das Video abrufbar war.
Ob alles tatsächlich noch von 1975 war, bezweifle ich. Der Vorbesitzer erklärte mir, dass die Mofa aufm Dachboden gefunden wurde und für seinen Sohn hergerichtet wurde…. Leider Keine Ahnung, ob dabei was an der Zündung erneuert wurde.
Aber ich bin auch der Meinung, dass ich die Zündungsteile besser tausche.
Zum Verständnis für mich: Funken beim Unterbrecher sind grundsätzlich üblich oder darf da gar kein Funke zu sehen sein?
Falschluft habe ich beim Absprühen mit bremsenreiniger nicht festgestellt. Das würde ich ausschließen.
Kann ich Kompression noch anders testen ohne eine Messuhr zu haben?
oben ist noch bild hinzugefügt...
ob der kondensator alt ist läßt sich meist einfach erkennen.. original sind die kabel am kondensator angelötet
und wenn man irgendwelche nachbau kondensatoren aus asien einbaut wirds meist auch nicht besser
deshalb oben die links zu italien , EFFE markenware
kompression kann man nicht messen ohne messgerät..
aber wenn die 30kmh fährt muss die ganz ok sein
Zuletzt geändert von carinona am 07.01.2026 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Habe den letzten Teil deiner Nachricht zu spät gesehen.
Also das Phänomen tritt wie folgt auf:
Ich beschleunige, bei Vollgas und kurz vor bzw bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit fängt der Motor dieses schnelle Zünden an.
Nehme ich dann etwas Gas weg und fahre bis der Motor wieder „normal“ läuft…. Und gebe dann vorsichtig wieder Gas zieht er wieder bis auf Höchstgeschwindigkeit und fängt dann wieder das schnelle Zünden an.Ich habe das Gefühl er könnte schneller aber durch dieses Zünden wird er langsamer, verliert an Leistung und Schub. (Wenn man bei Mofas von Leistung sprechen darf :mrgreen: )
Ok,
dann ist mein Kondensator vermutlich alt. Er ist verlötet.
also wie gesagt... es könnte der funken sein ...
es könnte auch die resonanz von krümmer und auspuff sein
zb mal kürzen den krümmer....
wenn der verlötet ist... geh ich zu 99,9 prozent davon aus das das alles noch original ist... evtl sogar noch der unterbrecher
normal lötet da heute keiner kondensator mehr ein
und die dinger altern auch im stehn
und das ganze zeug kann sich dann bei jeweiliger erwärmung und drehzahl auch noch unterschiedlich verhalten...
irgendwann kommen die aussetzer der zündspule bei erwärmung dazu... man weis nie wanns anfängt...
die draht- isolationen der wicklungen werden brüchig,dann kommen bei erwämung kurzschlüsse in den wicklungen..
deshalb bin ich da immer für wenig denken, und gleich nerven schonen , und erneuern
==> https://www.youtube.com/watch?v=E9NzcqQAGOA
gäbe auch komplette grundplatte https://jm-fahrzeugtechnik.de/Zuendung- ... idler-Puch
das weis ich halt nix über die quali von kondensator und unterbrecher
oder ne moderne zündung
https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... 6-kokusan/
0 ohm stecker für unterbrecherzündung
https://www.ebay.de/itm/175419566271?_s ... R7rVhK70Zg
ist deine düse 50 eine original bing düse oder ein nachbau?
bei org düsen ist bing zeichen drauf
https://www.ebay.de/itm/172816603040?_s ... R6qn0p_zZg
blitze jedenfalls nicht gut, kleines blaues fünkchen wäre richtig, so wird der zündfunken letztendlich schwächer als es sein soll,
denn die ladung die da flöten geht fehlt ja dann in der primärspule
Moin, so ich wollte nun wieder etwas werkeln…. Hab mit der Zündspule, unterbrecher und Kondensator weitergemacht.
Jetzt hab ich das Problem, dass mein neuer Kondensator nicht in die Öffnung passt. Er ist tatsächlich zu klein und rutscht durch.
Ich war mir eigentlich sicher, dass ich beim mofastübchen den passenden bestellt habe.
Hatte das schon mal jemand?
Was bleibt mir übrig? Vermutlich neue Grundplatte oder?
Danke für eure Antworten,
Gruß Philipp
hat keinen sinn dir links zu geben wenn du dann schrott kaufst, und ich seh bei mofastübchen keine marken kondensatoren,
doch einer
https://www.mofastuebchen.de/de/orig.-b ... m-zuendapp
aber das geld bezahl ich dafür nicht, überteuert ich kauf da gar nix,
gibts auch woanders
https://www.mofa-und-moped.de/BOSCH-Kon ... dung/50445
https://www.ebay.de/itm/187377610147?_s ... R7bx5Mb5Zg
BOSCH-Ersatzteilnummer: 2 207 330 050
https://www.ebay.de/itm/358028864512?_s ... R7rdj8f5Zg
ich hatte EFFE verlinkt,, also ,,, das hatt seinen sinn, mit importschrott will ich in der zündung nichts zu tun haben
wer da nomame bestellt.. der wird sehn was wird
nusst also messen wo der fehler ist...
18mm ist das loch auf der grundplatte bei bosch zündung,, und bei dir??? hat das jemand größer gemacht, kann ja kaum sein,
es war ja kondensator drin....
und dickere als 18mm gibts da nicht
bei bosch muss der kondensator auch 18mm haben mit mininmal übergröße das er klemmt.
Länge von 23mm und einen Durchmesser von 18mm.
wenn jetzt auch noch billig noname zündspule bestellt hast ist dir nicht zu helfen
mofastübchen ist nicht mein favorit
hast du Bosch oder MOTOLPAT Zündung??
Hallo, vielen Dank für die Nachricht.
Auf der Zündspule, Kondensator und Unterbrecher und Polrad ist ein Boschlogo. Daher wohl eine Boaxhzündung.
Auf der Grundplatte ist nichts zu erkennen.
Ich hab beim mofastübchen einen Kondensator von effe bestellt. Ich brauchte noch weitere Teile und hatte daher dort bestellt. (Du hattest ja auch von effe gesprochen.)
Beim Nachmessen vom neuen Kondensator ist der minimal kleiner als 18mm.
Die Grundplatte scheint unbearbeitet.
Ich besorge mir nun noch einen neuen von Bosch.
